Sun Apr 21, 2019 4:39 pm
pyton è un linguaggio fatto per lavorare con i testi, e la lista degli eventi di cron è appunto un file di testo, quindi direi che ti basta fare in modo che il tuo script produca un file di testo (o meglio che lo modifichi) e che quel file di testo sia usato da cron per eseguire i suoi compiti.
interfaccia e codice però sono in mano tua, quindi devi smanettarci tu, non serve nessuna funzione speciale, solo l'accesso anche in scrittura ad uno dei files che cron va a leggere quando esegue i suoi compiti.
ovviamente tieni conto che il raspberry di suo non ha un orologio interno e che quando lo accendi fino a che non va apescarsi l'ora da internet (se è connesso ad internet) non sa quale ora sia, o meglio crede che sia sempre la stessa ora.
per ovviare a questo ultimo inconveniente puoi installare un modulo RTC con tanto di batteria tampone che manterrà aggiornato l'orologio del raspberry anche quando viene spento.
