Salve a tutti , sono Paolo e sono nuovo sia del forum che come utente di Raspberry.
Ho una p3 model b ,più o meno da quando l'ho acquistata - ad inizio estate - mi da un segnale di undervoltage ( si accende il lampo giallo e , quando esco da retropie , prima che la rb si spenga, tra le varie scritte mi compare" undervoltage detected etc.." ).
Uso un alimentatore da 5V e 2.5 ampere e nella raspy ho installato retropie 4.4.4 .
Oggi, con un multimetro, ho misurato la tensione all'ingresso sui pad pp3 e pp7 nel retro della RB.
Ebbene , con il sistema operativo avviato la tensione oscillava tra 4,92v e 5v, ma dopo lo shutdown (ovviamente sempre con l'alimentazione accesa ) la tensione sugli stessi pad era fissa a 5.15 v.
Alla Raspeberry durante il test erano collegati un dualshock via bluethoot, una tastiera usb ed una ventolina (che girava anche dopo lo shutdown di retropie, quindi escluderei sia la causa ).
Quello che mi chiedo è : visto che a sistema operativo "spento" la tensione in ingresso era stabile e sempre sui 5.15v può darsi che la causa sia comunque l'alimentatore scadente? O magari è retropie ? O invece è la raspeberry che è difettosa ?
