pirillo85
raspberry da hdmi a scart
Fri Oct 05, 2018 7:01 am
ciao ragazzi ho montato un raspberry pi 3 collegato ad un tv tramite un convertitore da hdmi a scart ,volevo sapere che parametri settare nel file config per ottenere un immagine migliore possibile,la tv è un hitachi 28 16:9 impostabile anche in 4:3 grazie a tutti
willy_pinguino
Re: raspberry da hdmi a scart
Sun Oct 07, 2018 7:43 am
Adattatori del genere possono essere di tanti tipi e qualità, ma siccome sono fatti per rendere compatibili le alte risoluzioni con tv a bassissima risoluzione come quelle a tubo catodico, se non ci hai speso davvero un sacco di soldi e il tuo adattatore non è in grado di veicolare anche un segnale component suddiviso nei 3 colori, refresh e luminanza (attraverso lo scart possono passare anche questi segnali ma quasi nessuna tv è in grado di usarli) il tuo adattatore sarà più un ostacolo che altro
Ammesso che tu ne abbia preso uno di qualità media non aspettarti nulla di che.
Sono fatti per riprodurre immagini in movimento e "televisive", non testi come in una shell o interfacce fatte di linee squadrate delle attuali interfacce dei sistemi operativi, un adattatore di questo genere per definizione non ha la capacità di migliorare la nitidezza delle immagini.
l'immagine in adattatori di questo genere viene definita in base alle impostazioni del convertitore stesso e non secondo l'effettiva capacità della tv o dell'elemento che produce il segnale, quindi l'unica cosa che puoi fare è cercare di trovare quale sia la risoluzione in linee orrizzontali in uscita dall'adattatore, ed adattarti a questa, ma se la tua tv e l'adattatore hanno risoluzioni native differenti allora qualunque settaggio tu metta, avrai pessimi risultati.
le tv collegate via scart non hanno modo di comunicare all'adattatore la loro risoluzione quindi l'adatttatore lavora a risoluzione fissa e se per esempio l'adattatore lavorasse a 250 linee orrizzontali, ma la tua tv avesse una risoluzione in fosfori di (diciamo a caso) 280 linee orrizzontali, avresti comunque un pessimo risultato e comunque i caratteri troppo piccoli risulterebbero illeggibili in ogni caso, a prescindere da qualunque settaggio tu possa fare
se tu al posto di usare un adattatore del genere avessi preso un semplice cavo minijack-rca che porti anche il video, ed un adattatore rca-scart per connettere il raspberry direttamente alla tv, almeno avresti la possibilità di agire sulle impostazioni del raspberry andando per tentativi, ma usando l'uscita hdmi le regolazioni che puoi fare sono limitate e per forza di cose sarà l'adattatore stesso a decidere quale sia il risultato finale in rapporto alla tv che hai collegato.
Return to “Italiano”
