mapi68
raspi-info
Sat Jul 21, 2018 2:30 pm
VERSIONE 1.0.0 STABILE DISPONIBILE!!!
Download versione 1.0.0-1
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 2993215781
dpkg -i raspi-info_1.0.0-1_armhf.deb
Se tutte le dipendenze non dovessero essere soddisfatte:
apt-get update && apt-get install -f -y
Description: a tool to get infomation about your RaspberryPi
Install raspi-info include backup of files that will be change.
Remove raspi-info include backup restore of files that was changed.
Direct use from shell: raspi-info or raspi-info-light.
Automatic use: when you login through SSH (only for raspi-info-light)
mapi68
Re: raspi-info
Sun Jul 22, 2018 7:02 pm
  • Aggiunta una versione "light" con meno info (e più veloce) che si carica automaticamente quando si fa il login SSH
  • Aggiunto l'elenco dei primi 20 files (e cartelle) che occupano più spazio
  • Aggiunta la spiegazione di nuovi comandi per la shell
  • Migliorato e velocizzato il riconoscimento dell'IP esterno
  • Aggiunte maggiori info sul sistema installato
  • Aggiunti dati sul traffico per tutte le interfacce connesse (VPN compresa!)
willy_pinguino
Re: raspi-info
Sun Jul 22, 2018 7:33 pm
se riesci in base alle info sul kernel a stabilire di che distro di base si tratta sarebbe un bell'aiuto... siamo subissati di distro moddate con kernel spesso datati e opzioni di compliazione ormai obsolete, se si potesse stabilire una parentela con le distro di origine il lavoro di update/upgrade sarebbe facilitato.
alla prima occasione sperimenterò il tuo codice
mapi68
Re: raspi-info
Sun Jul 22, 2018 8:00 pm
Sta per arrivare la prima versione stabile!
mapi68
Re: raspi-info
Mon Jul 23, 2018 5:19 am
... e con installer .deb
nicolap8
Re: raspi-info
Mon Jul 23, 2018 8:47 pm
@mapi68: grazie per il contributo.
Però avrei un paio di commenti:
- durante l'installazione "prendi possesso" della cartella /etc/update-motd.d cancellandone tutto il contenuto, anche quanto eventualmente messo da altri programmi, questo non va bene!
rm -f /etc/update-motd.d/*
- Il tuo lavoro è interessante e da molti spunti utili da usare con la shell, vale la pena che tu descriva meglio il tuo lavoro, dicci come lo hai sviluppato, con che strumenti, etc. Altrimenti i pigroni che circolano qua non lo guardano mica...
Nicola
Return to “Italiano”
