welby1234
Pizero Connessione seriale
Thu Jun 21, 2018 9:03 am
Buongiorno
Cerco di connettere una pizero con putty ma appena si apre il terminal la pi trasmette anche un segale di login ( una sequenza di caratteri senza significato apparente) che ovviamente non corrisponde alla login corretta e quindi richiede la login nuovamente.
Il tutto va in loop e per fermare devo scollegare.
Tutto il materiale e il software funzionano perfettamente con altre pi zero e pi 3
Inltre la pizero in questione funziona normalmente se collegata HDMI
Mi chiedo sara un guasto o c’è qualche settaggio che non conosco?
Grazie
nicolap8
Re: Pizero Connessione seriale
Fri Jun 22, 2018 9:52 am
Buongiorno
Grazie
Nel titolo parli di connessione seriale, spiega in dettaglio: schema di collegamento, cosa e dove hai collegato, settaggi, etc.
welby1234
Sat Jun 23, 2018 3:11 pm
ciao
non c'è nessun collegamento se non la pi alla porta usb del pc
sto semplicemente cercando di aprire il terminal con Putty e loggarmi.
Non me lo consente.
alla richiesta di login comincia a sparare una serie infinita di caratteri che ovviamente non corrispondono alla login.
Oppure niente, si apre la finestra del terminal ma non chiede di loggare.
se mi connetto SSH funziona tutto normalmente.
mahh…..
willy_pinguino
Fri Jul 13, 2018 1:13 pm
se è solo connesso un monitor e una tastiera, non è che la tastiera ha problemi??
se non ti serve una connessione seriale, perchè scrivi "seriale" nel titolo del post? è fuorviante e la gente non capendo può decidere di non risponderti nemmeno
per inciso, putty di default usa una connessione ssh per connettersi se via rete,
se invece quello che stai cercando di fare è usare un convertitore usb-seriale ed usare la porta ttl del gpio del raspi per una connessione seriale, i casi possono essere 3:
1) connessione errata dei piedini del gpio alla porta seriale del pc
2) adattatore usb-seriale malfunzionante
3) adattatore usb-seriale mal configurato o drivers sbagliati
Return to “Italiano”
