Gionny
Raspi 3+ è octoprint
Fri Jun 15, 2018 2:06 pm
Salve a tutti ho preso una raspberry pi3+ originale su amazon.
Ho messo l'ultima versione di octoprint che supporta la nuova Board.
Scheda SD 16 A1 hc
Alimentatore da 2A
Telecanera da 5mpx con visore notturno.
Ora passo al problema che non sono riuscito a ve ir e a capo......
Ho collegato tutto alla stampante (funziona a tutto) ma durante la stampa del pezzo si blocca dando un errore come stampa fallita.
Ho provato diversi gcode e diversi slicer, invertito i cavi di alimentazione e collegamento alla scheda ma niente.
Avete qualche consiglio da seguire?
Ha ho fatto il test per controllare se la SD era difettosa ma è Tutto ok.
Gionny
Re: Raspi 3+ è octoprint
Sat Jun 16, 2018 10:16 am
Ho provato un Alimentatore da 2.4A ed un cavo da 30cm.
Nella prima stampa da 1 ora è andata a buon fine.
La seconda da 4 ore si è fermata dopo 1 ora precisa
Return to “Italiano”
