mirkodallemarke
Problemi accesso raspberry da remoto
Tue May 15, 2018 1:11 pm
Salve a tutti, sono nuovo del mondo raspberry e sto cercando di accedere al mio rasp da remoto via ssh (senza alcun successo).
Premetto che sono cliente Linkem ed il mio ISP non mi permette di avere un ip pubblico statico, quindi son dovuto a ricorrere a No-IP.
Per prima cosa ho impostato un Ip statico al mio rasp e fatto il portforwarding della porta 22 all'ip locale del rasp stesso.
Dopodiché mi son registrato a No-Ip, creato un host (impostandogli il mio ip pubblico) e settato il deamon di No-Ip sul rasp.
Ho anche configurato il DDNS sul mio modem.
Purtroppo, provando ad eseguire il comando:
"ssh [email protected]" nel terminale del mio smartphone connesso in 4G, ricevo l'output:
"ssh: connect to host casadimirko.ddns.net port 22: Connection timed out".
Qualcuno sarebbe in grado di darmi una mano??
lmarmisa
Re: Problemi accesso raspberry da remoto
Tue May 15, 2018 3:46 pm
Buon pomeriggio dalla Spagna.
Ho letto la procedura e apparentemente è corretta.
Ma la realtà dice che qualcosa non funziona.
Forse il daemon di noip non sta funzionando correttamente? Può essere.
Raccomando la strategia divide et impera.
1) Verificare che la connessione ssh funzioni tramite l'IP pubblico.
Qual è il mio IP pubblico?. Semplicemente, con questo comando (usa il browser se preferisci con l'indirizzo http://ipecho.net):
curl http://ipecho.net/plain
Ripeti la connessione dal cellulare usando l'IP pubblico: Se c'è una connessione, il primo problema è risolto.
2) Verificare che il daemon de noip funzioni correttamente.
Apri il browser e vai alla pagina https://my.noip.com . Accedi con login e seleziona "Active hostnames". La pagina mostrerà il hostname e l'IP pubblico. Verificare se tale IP pubblico è lo stesso al comando
Se non è diverso, il daemon non funziona correttamente.
tigernero
Wed May 16, 2018 10:21 am
il problema è linkem,
essendo sotto nat non hai la porta 22 aperta da loro, quindi non potrai mai collegarti sulla tua 22 aperta.
perchè fra te e il vero ip publico c'è il NAT ovvero un ulteriore server che reindirizza un range di ip privati con un unico ip pubblico. siccome non hai accesso a questo server non puoi aprire la 22.
Dovresti chiamare la linkem e farti aprire la 22 non credo lo faranno.
see you
m3nhir
Sun Jun 10, 2018 3:34 pm
per collegarmi al mio raspi da remoto non uso i ddns o NO-IP ma faccio eseguire uno script al raaspi che a tempo determinato mi invia una mail con l'indirizzo ip pubblico nuovo se questo cambia. in questo modo è sempre ragiungibile. Detto questo e visto che il problema sembra essere del provider e della porta 22 proverei a connettermi su una porta diversa, dalla 1025 in su ( porte di comunicazione standard, mentre quelle dalla 1024 in giu sono di solito riservate a specifici servizi e da molti firewall bloccate) quando connetti all'IP pubblico ed in seguito fare il portforwarding verso la porta del tuo raspi.
nicolap8
Sun Jun 10, 2018 9:30 pm
Risposta fuori contesto: come ben specificato nel primo post si tratta di una connessione "NATtata" cioè senza IP pubblico.
Quindi tutti il tuo discorso non si applica.
L'unica possibilità è di spendere di più e prendere un contratto "office": http://web.linkem.com/supporto/informaz ... co-statico
Return to “Italiano”
