foffo
Raspberry Pi 3 B+ non legge l'SD
Wed Apr 11, 2018 3:03 pm
Ho appena preso il nuovissimo Raspberry Pi 3 B+ però non mi fa partire Raspbian. Ho utilizato l'SD che usavo per il Pi 3 B e nulla si blocca alla schermata multicolore e lampeggia sul Pi 3 B + la lucina verde . La medesima osa la fa con l'SD dove ho messo retropie con la variante che lampeggia la luce rossa. Da cosa può dipendere ? Sia Raspbian che Retrpie sul vecchio Pi 3 B funzionano bene !
mahjongg
Re: Raspberry Pi 3 B+ non legge l'SD
Wed Apr 11, 2018 5:23 pm
PI3B + è così nuovo che non tutto il software è stato ancora aggiornato con le patch di cui ha bisogno (per l'avvio e per funzionare con le nuove aggiunte hardware).
Il fatto che non si avvii è che si blocca sullo schermo multicolore (test GPU), che il LED lampeggia e che si ottiene un'icona lampeggiante (blu) (che non significa che si abbia un'interruzione di corrente).
Attendere che il software ottenga un aggiornamento per PI3B +.
Ovviamente Raspbian è stato aggiornato nello stesso momento in cui è uscito il PI3B +, quindi l'installazione dell'ultima versione funzionerà. Anche NOOBS è stato aggiornato
Return to “Italiano”
