pistri
DIRETTA STREAMING DI QUALITA' SU YOUTUBE
Tue Apr 03, 2018 6:22 am
Ciao Ragazzi, sono nuovo del forum e vi ho scoperto per caso.
Un saluto a tutti.
Devo fare una diretta delle sante messe domenicali di una parrocchia.
Secondo voi meglio affidarsi ad un PC o ad un raspberry?
Volendo usare il raspberry, qualcuno potrebbe indicarmi il miglior hardware da comprare, inclusa web cam, eventuale microfono e sistema raspberry??
E per finire, qualcuno, a pagamento, mi farebbe la configurazione??
Grazie a tutti?
clabit
Re: DIRETTA STREAMING DI QUALITA' SU YOUTUBE
Tue Apr 03, 2018 2:23 pm
Perdona la franchezza, ma se non sai niente, fai la diretta con un cellulare su cavalletto sulla tua pagina FB.
pistri
Tue Apr 03, 2018 2:54 pm
Ti ringrazio per la risposta, anche se mi serve a ben poco :-)
Al momento Già stiamo trasmettendo live su YouTube perché abbiamo un canale ma stiamo usando un PC dedicato.
Era sembrato di capire che con un Raspberry si potevano ottenere automatismi di avvio e fine streaming e qualche altra cosina carina che ci poteva far comodo.
Ecco il motivo del nostro interessamento verso il Raspberry.
Se comunque mi consigli di farlo visto che sembra una cosa complicata lo terrò in considerazione e seguirò la strada che abbiamo già intrapreso.
willy_pinguino
Mon Apr 09, 2018 1:55 pm
la camera migliore per il raspberry è quella venduta per il raspberry, che si connette al connettore "cam" dedicato sulla raspberry.
bisogna però vedere come fare a fare lo streaming su youtube... sono sicuro che su pc e su mac sia molto semplice, perchè la potenza di calcolo per la conversione "on the fly" del flusso video, abbonda.
nel raspberry invece le risorse sono limitate, quindi se il flusso che può produrre il raspberry non è compatibile con youtube, la situazione diventa complessa.
credo che la soluzione più semplice sia affidarsi a qualche cosa tipo una webcam connessa via rete con un serverino interno o una actioncam, che possa connettersi alla rete della chiesa e mandare in automatico lo stream online.
Se vuoi proprio provare con raspberry, ti serve un raspberry (possibilmente il modello più potente che c'è in giro, quindi il Pi 3 B+) una Pi Camera, ed un "guscio" che lo possa racchiudere entrambi.
oppure puoi riciclare una telecamerina qualunque che esca in hdmi ed una interfaccina tipo questa https://vimeo.com/153959180 o questa https://www.geeky-gadgets.com/raspberry ... 4-03-2014/
(ne avevo ancora uno di link ma non lo trovo più)
sono interfaccine che usano lo stesso connettore "cam" (detto anche CSI 2) per connettere una qualunque sorgente hdmi al raspberry come se fosse appunto una telecamera full hd.
questa opzione ha il vantaggio che hai una vera telecamera tra le mani e non una webcam o un affarino senza controlli, lo svantaggio però è che più controlli hai a disposizione, e più devi conoscere e lavorare tu per ottenere il risultato migliore.
comunque ti basta googolare un po', non sei il solo ad aver avuto questa idea... https://www.raspberrypi.org/blog/youtub ... ng-docker/ o questo che è la stessa cosa https://blog.alexellis.io/live-stream-with-docker/
pistri
Mon Apr 09, 2018 7:28 pm
Grazie per l'aiuto!!!
Alla fine ho optato per la via più facile..
Ho acquistato un pc windows ed ho fatto tutto tramite quello.
Sabato il collaudo finale ma sembrerebbe tutto funzionare per bene.
Dovremo trasmettere le dirette delle s. messe dalla nostra chiesa per cui il budget è limitato..
Buona serata!
Return to “Italiano”
