stefanoxjx
Raggiungere raspberry tramite nome...
Tue Mar 13, 2018 10:58 am
Ciao a tutti, ho una raspberry che è configurata con ip dinamico.
Avrei necessità di raggiungerla tramite il nome assegnatole e non tramite l'ip che essendo dinamico può cambiare.
Però se provo a pingarla con il comando "ping myrasp" che è il nome assegnato alla raspberry, non me la trova:
ping: unknown host myrasp
Ovviamente questo succede tentando di pingare la rasp da un pc.
Se provo direttamente dalla rasp a pingare se stessa funziona.
Inutile dire che se pingo l'ip non ci sono problemi.
Come posso risolvere questo problema?
Grazie.
Stefano
willy_pinguino
Re: Raggiungere raspberry tramite nome...
Wed Mar 14, 2018 8:34 pm
dove e come hai assegnato quel nome al tuo raspi?
se non ci spieghi questo non sappiamo da che parte partire
stefanoxjx
Wed Mar 14, 2018 8:38 pm
E' il nome assegnato durante l'installazione.
Per capirci, quello che viene fuori quando apri una console:
willy_pinguino
Wed Mar 14, 2018 8:46 pm
hai usato
raspi-config
per assegnargli quel nome o una procedura diversa? se giri tra i menù di raspiconfig c'è un opzione per il nome sulla rete, ma onestamente vado a memoria e non ricordo come si chiama.
comunque non solo il raspberry deve essere configurato correttamente ma anche la rete ed il router devono permettere la condivisione del nome
stefanoxjx
Wed Mar 14, 2018 9:00 pm
Si, ho usato raspi-config.
Sotto Network configuration c'è la voce Hostname.
La rete è già abilitata a questo, perchè i PC (windows) collegati in rete se li pingo tramite il loro nome rispondono.
S
willy_pinguino
Wed Mar 14, 2018 9:22 pm
allora c'è qualche fastidio sul protocollo usato dal router per ricavare il nome della macchina... possibile che il router sia impostato per i protocolli di rete di windows (oltre il 90 % dei pc) e raspi non usi quei protocolli, anche se mi pare strano...
dovresti entrare nella configurazione del router per verificare se nella lista dei client dhcp appare anche il nome assegnato o solo il mac address, e da li capisci se il problema è il router o altro
puoi fare anche una prova diversa, connettere il raspi direttamente ad un altro pc con il cavo di rete, impostare manualmente gli indirizzi ip e verificare se in questo modo il nome di rete viene visto, se viene visto il problema è nel router o nella gestione degli ip dinamici altrimenti è nella configurazione del raspberry
una soluzione alternativa sarebbe quella di usare sul router di casa una regola di address reservation per il raspberry, in modo che anche se in dhcp al raspberry venga dato sempre lo stesso ip all'interno della rete
stefanoxjx
Fri Mar 16, 2018 9:39 am
Ti ringrazio per i consigli.
Appena ho possibilità faccio un po' di prove.
Stefano
stefanoxjx
Sat Mar 17, 2018 7:45 am
Ciao, ho avuto modo di verificare e sulla lista degli indirizzi assegnati dal dhcp appare il nome della rasp, quindi direi che non è un problema di router.
Secondo me è una qualche sorta di servizio da far partire sulla rasp.
Ti dirò di più, qui ho anche un PC con debian e anche questo se provo a pingarlo tramite nome non mi risponde.
Stefano
Massi
Sat Mar 17, 2018 7:54 am
google
-> avahi-daemon
comunque hai qualche problema col tuo router
Return to “Italiano”
