pi password
Posted: Sat Feb 24, 2018 6:51 pm
by maurizio53
Mi scuso in anticipo se questo problema è stato già affrontato e risolto, ma essendo completamente nuovo qui lo propongo lo stesso.
Il mio problema è che ogni volta che faccio un reboot del raspberry e tento di entrare di nuovo con ssh mi viene detto che la password è errata.
A questo punto entro con root, dò un "sudo -i pi" ed entro come utente pi, dò un "sudo passwd pi" e ricreo la password anche se dopo aver inserito per la prima volta la nuova password mi viene detto "PASSWORD ERRATA: si basa su un termine di dizionario". Reinserisco di nuovo la nuova password e finalmente ho la password aggiornata correttamente. Però, dopo un reboot, il problema si ripresenta....
Come risolverlo?
Re: pi password
Posted: Sun Feb 25, 2018 9:15 am
by willy_pinguino
intanto dovresti dirci quale sistema operativo stai usando
Su raspbian c'è l'utility raspi-config da cui di solito i pochi che cambiano la password passano, se vuoi settare la password a mano da shell magari non stai usando una distribuzione linux comune...
comunque il problema non è di sicuro nel raspberry ma nel sistema operativo che stai usando, quindi se non è raspbian forse trovi risposte più velocemente nel forum della distro che usi
Re: pi password
Posted: Wed Feb 28, 2018 10:51 am
by maurizio53
Sto usando raspbian ed ho usato anche raspi-config per cambiare la password, ma ogni volta che esco da ssh e rientro, mi viene chiesta la password e mi dice sempre che è errata. A quel punto, entrando come root e dando un "su - pi" entro come pi e da lì funziona tutto ok, ma ripeto, se esco e rientro la password non viene accettata.
Re: pi password
Posted: Wed Feb 28, 2018 2:18 pm
by willy_pinguino
mi manca un pezzo... è la password di sistema o quella di connessione ssh che non ti prende? se ti connetti in locale con tastiera e monitor, la password funziona?
Re: pi password
Posted: Wed Feb 28, 2018 9:01 pm
by maurizio53
Il problema c'è quando vado ad entrare in una sessione ssh.
Non ho ancora provato ad entrare in locale con monitor e tastiera... proverò, comunque lo stesso errore lo ho quando tento di entrare in una sessione con vnc. Anche lì, tentando di entrare come utente pi non mi fa entrare....
Re: pi password
Posted: Thu Mar 01, 2018 5:09 pm
by Zedir
Hai provato tramite
rasp-config
ad abilitare la comunicazione SSH e VNC?
Re: pi password
Posted: Thu Mar 01, 2018 6:12 pm
by maurizio53
Sì, certo.... oltretutto ho il rasp da poco ed all'inizio ha funzionato tutto egregiamente, poi, non so cosa sia successo, se per colpa mia o no.... Ma sta di fatto che non riesco più ad entrare come "pi" con la password "raspberry".
Re: pi password
Posted: Fri Mar 02, 2018 3:55 pm
by willy_pinguino
so che pare molto drastico, ma hai considerato la possibilità di ripartire da zero reinstallando l'immagine ex novo?
magari su un'altra sd così da vedere se rifacendo tutto ciò che hai fatto il problema si ripresenta o se per caso non si sia trattato solo di una sfortunata coincidenza di file di configurazione corrotto...
Re: pi password
Posted: Fri Mar 02, 2018 6:38 pm
by maurizio53
Ci ho pensato, ma dato che questo non mi crea, per ora, grossi problemi (posso comunque entrare come pi eseguendo da root "su - pi"), per ora rinuncio a capire cosa me lo impedisce e continuo a cercare in giro eventuali soluzioni...
Se per caso riesci a sapere qualcosa, mbè io sono qua.... :)
Re: pi password
Posted: Mon Mar 05, 2018 4:20 pm
by willy_pinguino
il fatto è che per capire cosa succede dovrei poter ripetere il tuo problema, ma io non riesco a riprodurlo...
Re: pi password
Posted: Mon Mar 05, 2018 9:11 pm
by maurizio53
Ok, non preoccuparti, ho cambiato password all'utente pi ed ora va tutto ok....
Re: pi password
Posted: Thu Jan 17, 2019 10:08 am
by alessandro87
Anche se in ritardo di qualche mese, scrivo per i nuovi lettori. Sto solo riscrivendo quanto fatto dai ragazzi, che hanno scritto in maniera giusta ma poco chiara per chi è alle prime armi come me.
Possessore di Raspberry, ho collegato quest'ultimo alla rete Lan, lo utilizzo in SSH.
Per collegarvi in SSH, come primo passo bisogna abilitare SSH dalla "configurazione delle Interfacce".
Dalla shell del pc che desidererete utilizzare bisogna digitare:
ssh pi@indirizzo_ip_associato
"indirizzo_ip_associato" può essere assegnato dal router in dhcp o inserito da voi come indirizzo statico.
Dando "invio" entrate in Raspberry ma chiede la password per "pi" che di default è: raspberry
Di default l'account di Raspberry per l'accesso è:
username: pi
password: raspberry
Se volete cambiare la password basta digitare nella shell:
sudo passwd pi
verrà chiesto di inserire la nuova password per ben due volte e quella sarà la nuova password del vostro Raspberry
Da questo momento, per i successivi accessi, la nuova password per l'accesso sarà quella da voi scelta.
