Pi 3 Model B V1.2 (come da serigrafia) - crash
Posted: Wed Jan 24, 2018 3:30 pm
by Maverich
Ho da pochi giorni questa scheda, presa per creare un NAS casalingo + SD Sandisk Ultra 16Gb Classe 10 + alimentatore 5.1Volt 3A
Riesce a fare il suo lavoro con WD SATA Purple 2Tb + Docking station (quindi alimentazione esterna)
Però mi sono reso conto che i dati sulla SD potrebbero rovinarsi.
La uso da terminale con PuTTY, connesso via Ethernet , spengo con sudo shutdown -h in modo che avvi il processo di aresto.
- se non stacco la spina , va tutto bene;
- a volte invece (anche senza estrarre la SD), non risulta più utilizzabile;
- verificato anche operando in configurazione standard (Raspbian del 29/11/2017 copia file immagine con Win32DiskImager)
Questo è un problema che non sembra raro (ho letto i post di altri utilizzatori che lamentano lo stesso problema)
Vi risulta qualche pathc o altro accorgimento per ovviare ?
Re: Pi 3 Model B V1.2 (come da serigrafia) - crash
Posted: Mon Jan 29, 2018 12:51 pm
by willy_pinguino
controlla se la tua sd ha la scritta HC o XC
se la scheda ha la scritta HC è strano, perchè lo shutdown non lascia dubbi e chiude tutti i files attivi, quindi dopo lo shutdown a led fermi (solo led rosso acceso) puoi anche staccare corrente senza problemi.
se ha la scritta XC allora ci sono delle possibilit incompatibilità o scritture rimandate che anche uno shutdown potrebbe non risolvere quindi la soluzione sarebbe semplicemente prendere una sd meno costosa (le XC in genere costano di più)
comunque lo spegnimento semplicemente staccando la spina, specie quando lo fai funzionare come NAS è altamente sconsigliata, non solo rischi di perdere dati e configurazioni sulla SD ma anche di danneggiare i files sull'HD. lo spegnimento per disconnessione dell'alimentazione è accettabile solo in caso di uso che preveda il minor numero possibile di scritture possibile, per esempio come video looper o come mediacenter senza plugin attivi (molti plugin comportano scritture anche solo di log sulla sd che se interrotti dallo spegnimento possono provocare danneggiamenti del filesystem)
Posted: Thu Mar 01, 2018 9:28 pm
by Maverich
La scheda e' XC
https://www.amazon.it/gp/product/B073K1 ... UTF8&psc=1
Non stacco mai la spina, mentre e' in scrittura/lettura, ma dopo uno shutdown (spostamento o altro) non e' normale crei problemi, salvo difetti.
Giorni fa e' mancata la corrente e di conseguenza crash e tutto da rifare, era a riposo non impegnato in operazioni di Backup; certo operazione abbastanza rapida, ma seccante.
Posted: Fri Mar 02, 2018 4:01 pm
by willy_pinguino
il problema non è nella mancanza o meno della corrente ma della poca compatibilità del raspberry con le schede XC.
le HC sono supportate pienamente, le XC no quindi togliendo brutalmente corrente o facendo uno shutdown resta sempre il problema che non tutte le operazioni di scrittura per la partizione ext4 vengono portate a buon fine ed in fase di avvio il btree risulta corrotto.
se la prossima volta invece che insistere con quella sd ne trovi una HC e provicon quella, vedrai che con lo shutdown non avrai problemi ed avrai solo qualche rarissimo problema con una disconnessione dell'alimentazione.
il problema è che i produttori attualmente stanno spostando tutto sulle XC perchè a loro costano meno, quindi le HC ora son rare, ma dalla parte del raspberry il limite non è software, è proprio hardware perchè il controller del lettore di sd è parte del processore, codificato nel silicio.
