u53r
[RISOLTO] Cercasi powerbank
Tue Jan 09, 2018 2:53 pm
Salve a tutti,
sto lavorando ad un progetto in cui ho necessità di alimentare una Raspberry Pi 3 B ed uno schermo da 5 pollici della Waveshare in mobilità .
Avevo pensato ad un powerbank da 5V che in uscita dia almeno 4500 mAh . (2A assorbiti dalla RPi3 + 2A assorbiti dallo schermo + 0,5 A per eventuali periferiche come harddisk esterni o simili).
La capacità dovrebbe essere intorno ai 5200mAh .
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo .
Ha volte l'informatica è più un'arte che una scienza
nicolap8
Re: Cercasi powerbank
Tue Jan 09, 2018 10:29 pm
Tenersi un po' larghi è essenziale ma senza esagerare!
Quali sono i consumi effettivi? Misura...
Per quanto tempo devi poterlo usare?
u53r
Wed Jan 10, 2018 8:06 pm
Sono un po' inesperto, potresti darmi qualche consiglio su come effettuare le misure??
Prevedo di doverlo usare per massimo 2 ore e mezza di fila, difficilmente di più.
giangio1986
Thu Jan 11, 2018 7:14 am
lo schermo è autoalimentato o dovrebbe avere alimentazione esterna?
u53r
Thu Jan 11, 2018 2:48 pm
Autoalimentato.
In realtà, lo schermo può essere alimentato sia dal GPIO, collegando il Raspberry al'alimentazione; sia da microUSB, collegando lo schermo all'alimentazione. In questo caso, viene alimentato automaticamente anche il Raspberry.
Io propendevo però per il primo caso.
giangio1986
Fri Jan 12, 2018 9:19 am
ragionamento da ignorante... se l'alimentatore da 2,5 gestisce sia schermo che hardisk esterni, credo che il conto vada fatto su quegli amper.
giangio1986
Fri Jan 12, 2018 9:22 am
comunque, per effettuare le misure, o hai una pinza amperometrica, o interrompi il cavo positivo dell'alimentazione mettendo in serie un amperometro
u53r
Fri Jan 12, 2018 2:23 pm
Qual'è l'alimentatore da 2,5 ?
Dovrei poter effettuare le misure abbastanza presto.
Per il momento, grazie della risposta.
nicolap8
Fri Jan 12, 2018 9:26 pm
Il consumo di un RPi 3B dipende molto dal carico di lavoro ma di solito resta sotto 1 A.
Lo schermo non so, serve un link al datasheet.
Un harddisk USB consuma almeno 0,5 A.
Per fare una misura serve un multimetro che abbia anche la misura delle corrente continua (più o meno tutti quelli moderni ce l'hanno); meglio se fai una ricerca di un tutorial, è un'operazione semplice ma che comporta qualche rischio!
Facciamo l'ipotesi che in totale il consumo sia di 1800 mA (questo mostra il multimetro) allora dobbiamo considerare che l'energia consumata è di 1,8 A/h quindi per usarlo 2,5 h serve una batteria almeno da 1,8 * 2,5 = 4500 mA/h.
Tieni conto che le misure dichiarate delle batterie sono sempre un po'... ottimistiche!
N
willy_pinguino
Mon Jan 15, 2018 5:53 pm
comunque basta cercare powerbank e trovi di tutto... dalle cinesate da 15000mAh in su a meno di 15 euro alle cacatine griffate da 2400mAh a più di 20 euro... il discorso però è da fare sul voltaggio effettivo e sulla capacità di mantenerlo costante abbastanza a lungo senza che scenda sotto la soglia del malfunzionamento (e quà le cinesate di solito vanno sotto...).
ti consiglio comunque di prenderen uno con la doppia usb, che di solito è in grado di dare almeno 2A su almeno una delle 2 porte e circa 1 A sulla seconda così a seconda delle necessità puoi configurare diversamente le alimentazioni
a proposito, un RPi3 non arriva da solo a consumare 2 A, ma di sicuro un hd esterno meccanico a piatti rotanti consuma ALMENO 0,7 A (di solito almeno 1A) quindi prima di far progetti controlla i REALI consumi.
u53r
Mon Jan 15, 2018 9:12 pm
Non mi è molto chiara questa cosa: per quanto tempo devo misurare i consumi ?
giangio1986
Tue Jan 16, 2018 7:07 am
Se vuoi oggi ti faccio la prova del 9.
Ieri mi è arrivato lo schermo 3,5 della kuman che ho appena finito d'installare ed ho un powerbank da 4500 mA
u53r
Tue Jan 16, 2018 2:42 pm
Te ne sarei grato XD
giangio1986
Wed Jan 17, 2018 7:05 am
forse il powerbank è a fine vita... ma per andare va... ma resta il fulmine acceso fisso
willy_pinguino
Wed Jan 17, 2018 5:15 pm
direi che più che fine vita, gli stai assorbendo più di quanto il powerbank riesce a darti, quindi il raspi ti dice che gli manca corrente... ma senza una misurazione precisa di quello che effettivamente consumi, è difficile dire se è un problema di amperaggio o di voltaggio... se scolleghi lo schermo e ti colleghi alla tv, il fulmine sparisce?
nicolap8
Wed Jan 17, 2018 11:05 pm
Dice:
- in maniera diretta: "la tensione di alimentazione è sotto x Volt" (non ricordo il valore esatto, forse 4,75 che è il valore standard di USB 2.0)
- in maniera indiretta: "visto che la tensione è troppo bassa, FORSE, sto assorbendo più di quanto può fornire l'alimentatore".
La distinzione può sembrare accademica: lo è! Nel senso che è importante, da studiare, da sapere! C'è una fondamentale relazione di causa-effetto tra Volt e Ampere, si chiama Legge di Ohm.
nicolap8
Wed Jan 17, 2018 11:07 pm
Quello che misuri, normalmente, con un multimetro è la potenza istanzanea (infatti il valore tende a cambiare nel tempo).
Quindi devi cercare di rilevare il valore massimo che mostra, fintantoché usi il tuo RPi.
willy_pinguino
Thu Jan 18, 2018 9:14 am
Dice:
Hai ragionissima Nicola, la differenza pratica è che :
se il voltaggio è troppo basso è direttamente il powerbank che non è adatto (purtroppo ho addirittura 2 powerbank che funzionano per sostenere un semplice cell che stà morendo, ma non ce la fanno ad accendere il RPi e misurando, uno da i 4,6A e l'altro addirittura i 4,5) ed infatti con i cell attuali non riescono a completare la carica anche se nominalmente avrebbero la capacità necessaria (un 10000mA che non riesce a caricare un cell che ha una batteria di 5000mA suona strano ma il basso voltaggio spiega l'arcano)
se invece è l'amperaggio insufficente, basta prendere un powerbank che garantisca un'uscita in Ampere maggiore o passare una parte del carico ad altra fonte di corrente.
u53r
Thu Jan 18, 2018 7:22 pm
Ok, ho trovato quello che fa per me: questo powerbank da 5000 mA non mi ha dato problemi fin'ora.
Grazie delle risposte, metto risolto nel titolo.
giangio1986
Re: [RISOLTO] Cercasi powerbank
Thu Jan 25, 2018 10:53 am
Che autonomia hai?
Return to “Italiano”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
