giangio1986
aiuto schermo touch della Kuman
Tue Jan 09, 2018 9:23 am
Ciao a tutti ragazzi ho acquistato uno schermo touch della kuman da 3,5.
Ho installato tutto, lo schermo va, ma il touch no. Mi sapete aiutare?
nicolap8
Re: aiuto schermo touch della Kuman
Tue Jan 09, 2018 10:44 am
Link?
dove, su cosa, come?
che tipo di touch, collegato come e dove?
Mi sapete aiutare?
Aiutati che...
@TUTTI: questo è un forum su argomenti di elettronica ed informatica quindi se volete aiuto dovete rispettare le regole di base: senza informazioni non si fa niente!
N
giangio1986
Tue Jan 09, 2018 11:12 am
scusate, sono novizio.
Ho un raspberry 3. ho acquistato da amazon uno schermo 3.5 pollici touchscreen.
Ho installato raspian, ma anche ubuntu mate dati a corredo con lo schermo.
Questi sistemi dati a corredo mi permettono di essere visualizzati sullo schermo.
Purtroppo, oltre che apparirmi ad una risoluzione errata, il touch sembra essere inesistente..
Ho provato anche ad installare i driver e seguire la guida data a corredo... ma nada di nada.
I driver sono presenti anche sul sito del costruttore https://mega.nz/#F!HUFQFDwL!fhM7RPrhbMJLsZ7ISLEr0A
qua si vede lo schermo, come va connesso ed una video guida, che comunque a me non risolve il problema
https://www.youtube.com/watch?v=TKo_x7-3cF8
nicolap8
Tue Jan 09, 2018 10:26 pm
Questa non è una giustificazione ma una scusa!
Non hai fornito informazioni utili: devi dirci, in dettaglio, cosa HAI FATTO tu, non cosa avresti dovuto fare.
Un link che SERVE è al datasheet del display: se mi tocca anche cercarmelo (già dovrò leggerlo) mi passa la voglia di aiutarti.
PS: quanto sopra vale per tutti, non c'è mai nessuno che si sforza di dare informazioni complete :-(
giangio1986
Wed Jan 10, 2018 8:58 am
Prima di andare avanti, credo sia il caso di puntualizzare alcune cose.
Niente e Nessuno ti da il diritto di mettermi alla gogna di fronte a tutti e di permettermi di trattarmi come una persona pigra o pressapochista.
Io non ho bisogno di tirare fuori giustificazioni ne scuse a te ne a nessun altro.
Essere novizi, ti mette nella condizione di non sapere quali informazioni sono utili, come scremarle e come reperirle.
Essere nella mia posizione, di ignorante in questo specifico ambiente, non mi classifica automaticamente come una persona stupida o pigra.
Sta nella abilità del professore, o di comunque chi ne sa qualcosa in più cercare di fare le domande giuste ad una persona che non sa neanche da dove incominciare.
Come faccio a dare risposte a domande mai fatte?
Come faccio a sapere che informazioni servano?
Io supponevo (in maniera errata evidentemente... ma sai... essendo ignorante può succedere), che esistesse una procedura standard per l'installazione dello schermo, e sapevo che era compatibile su tutti i raspberry.
In 15 anni che giro tra forum di tecnologia, elettronica, ma anche di tutti altri ambiti non ho mai ricevuto un trattamento così
Ora, se hai ancora voglia di aiutarmi e di scendere dal piedistallo, con educazione, ricominciamo da capo.
Ho acquistato uno schermo touch della Kuman da 3,5 pollici.
http://www.kumantech.com/kuman-35-inch- ... p0014.html
Si connette inserendolo dall'alto (credo si dica gpio)
DATASHEET al seguente link sotto cartella documents
A corredo di questo schermo danno un cd con delle iso con SO già modificate per essere subito funzionanti (dovrebbero avere già i driver)
Ho installato sulla sd la iso modificata di raspian con WIN32disk manager
Finito ciò avvio il raspberry che correttamente si accende via schermo.
Però, ho notato che l'ambiente grafico viene tagliato, mi spiego meglio.. il puntatore esce dallo schermo.
Ho tentato di cambiare risoluzione così
ma la mia risoluzione (480x320) non è presente.
Ma tralasciando per un attimo questo problema.. il touch non funziona per nulla.
Ho provato a fare la calibrazione seguendo sempre la procedura nel link sottostante del file How to Calibrate the Touch Screen sotto cartella documents
ma comunque il tocco non funziona.
Ho tentato anche l'installazione dei driver (anche se ho ben capito dovrebbero già essere installati) con questa procedura, come menzionato all'interno della solita cartella documenti
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
sudo ./LCD35-show
ma ancora nulla....
Io sinceramente non so cosa posso tentare ancora... Ho tentato anche su versioni SO originali ... le documetazioni presenti sul cd l e seguite tutte
davidequack
Fri Jan 12, 2018 10:40 am
Volevo prenderlo anche io quello schermo, ma a questo punto eviterò.
Installare il S.O. "originale" non ti serve a niente, perché i quei driver (credo) non ci siano nelle distribuzioni ufficiali.
Ci sono solo i driver del display ufficiale della fondazione.
Nella procedura che hai seguito non vedo errori.
Potresti provare una risoluzione più alta e vedere se lo schermo fa il downscale, ma sul touch non so che dire.
giangio1986
Fri Jan 12, 2018 10:49 am
Allora, se non ho capito male.. la kuman da a corredo i driver da installare su tutti i so...
Documentandomi in giro, are corretto ciò che ho fatto.. chi ha avuto problemi uguali al mio, pare che sia dovuto ad un problema hardware..
Ho sentito la kuman stessa..cmq oggi mi arriva uno schermo sostitutivo... se hai interesse ti tengo aggiornato
p.s. Ho cambiato con una risoluzione più alta, ma non cambia nulla
davidequack
Fri Jan 12, 2018 11:32 am
Se non ti costa fatica scrivi qui come va a finire. A me farebbe piacere.
Devo dire che ad oggi accedo al raspberry, quasi sempre, con VNC dal mio smartphone. Con VNC per Android ho l'emulazione del tasto destro, il click e trascina, etc. Con un touch queste cose te le scordi.
giangio1986
Fri Jan 12, 2018 11:58 am
Queste cose non le sapevo.. vediamo.. cmq l'idea mia era, di avere un SO rapido da portarmi in giro, molto molto snello
davidequack
Fri Jan 12, 2018 2:53 pm
Tutto dipende da cosa vuoi farci. Esistono anche i miniPC cinesi, e con 30 € ha un buon media center. Oppure gli smartphone Android, magari con custom rom e accesso root. Oppure uno smartphone e tablet con Linux ( https://ubports.com/page/devices ).
In casa ho di tutto. Raspberry, mini PC Android, tablet con Android, tablet con Linux (discretamente inusabile), PC muliboot Linux / Windows. Insomma la fiera del rottame :lol:
giangio1986
Fri Jan 12, 2018 3:13 pm
Sono sicuro che mi attrezzerò nel tempo... ora ho un’ottima base di partenza XD
giangio1986
Tue Jan 16, 2018 7:06 am
Eccomi qua.
Ho acquistato questo schermo con il suo box
https://www.amazon.it/gp/product/B075JB ... UTF8&psc=1
Soltando montando tutto, collegando e rimontando tutto.. doo aver collegato l'adattatore HDMI ad "U" (che connette schermo con raspberry... senza toccare i sistemi operativi che avevo sulla mia sd (raspian +libeelec), tutto andava, escluso il touch.
Cioè vedo dalla schermata di boot compresa in poi tutto. Compre so kodi fluidissimo!!
Ho preso un altra sd, ho installato il loro so dato a corredo di ubuntu Mate con dentro già driver e funziona che è uno settacolo anche il touch!
Qual'ora non servisse lo schermo, si stacca l'alimentazione, si toglie l'adattatore HDMI, si attacca la tv... si tiene premuto a lungo il pulsantino del display.. così facendo si utilizza solo la tv...ahhh!! dimenticavo ora il raspberry si accende diretto d schermo!
quindi ho un sistema operativo come desideravo...
Però, volevo caricare i driver su raspian "vergine", ma ho fatto un kernel panic... ci devo lavorare...
Il sogno sarebbe avere la sd con raspian e kodi "full touch"...
Qualcuno sa come si accede al terminale di libeelec?
cmq sono soddisfattissimo dell'acquisto!!
Return to “Italiano”
