Attus
Router Expressvpn con Raspberry Pi
Tue Jan 02, 2018 4:29 pm
Salve, è da un po' che ho un raspberry in più che per ora non sto usando, e vorrei trasformarlo in un router VPN da usare con ExpressVPN. Ho visto che ExpressVPN ha una configurazione per il raspberry che ho imparato a usare (è molto simile alla configurazione da usare con linux), ma il VPN funziona sul browser del Pi, io invece vorrei collegarlo alla mia smart tv in modo che il traffico invece di andare dal modem alla TV, passi prima per il raspberry e quindi per il server VPN e poi vada alla smart tv. C'è un modo per fare ciò? Dovrei configurare il raspberry come router e poi forwardare il traffico sulla tv tramite ethernet o non c'è bisogno di trasformarlo in un router? Sono abbastanza ignorante in materia
nicolap8
Re: Router Expressvpn con Raspberry Pi
Wed Jan 03, 2018 5:09 pm
Perché?
In ogni caso perché sia fattibile è necessario che la tv supporti la VPN (o che il RPi abbia due ethernet).
Allora studia! È l'unico modo di imparare...
davidequack
Fri Jan 12, 2018 10:53 am
Sono ignorante in materia, perché c'è bisogno di due ethernet? Il televisore potrebbe essere impostato per usare il raspberry come getaway. Le comunicazioni sarebbero pulite fino al raspberry e poi rimbalzate in VPN dal raspberry.
P.S.
Se uno vuole usare una vpn su una tv, tipicamente, è per aggirare i blocchi regionali.
nicolap8
Fri Jan 12, 2018 9:35 pm
Perché per fare da gateway usa una porta per la "rete TV" ed una porta per "internet". Altrimenti diventa molto ma molto più complicato.
P.S.
Non ci avevo pensato: non ho/guardo la TV!
Ho trovato qualcosa che ti dovrebbe aiutare (in inglese):
Raspberry Pi VPN Router https://gist.github.com/superjamie/ac55b6d2c080582a3e64
Turn a Raspberry Pi into a WiFi router https://raspberrypihq.com/how-to-turn-a ... fi-router/
Ciao
N
willy_pinguino
Mon Jan 15, 2018 6:00 pm
il limite della tua idea è un'altro... dovendo per forza far passare il traffico per il raspberry, hai 2 scelte:
alla ethernet fisica del raspberry ne aggiungi una virtuale con un ip diverso e il raspberry bufferizza i dati per passarli da una rete all'altra o usi da una parte la connessione wifi e dall'altra quella cablata, ma in entrambi i casi hai un grossissimo collo di bottiglia
su raspberry tutto ciò che è rete è in realtà connesso al processore tramite connessione usb
quindi il limite che ti strozzerà al collo della bottiglia è la banda passante del bus USB del raspberry che è un usb2 e che va diviso per i 2 flussi di rete (uno in entrata ed uno in uscita) più tutto quello che è connesso alle porte usb (se c'è anche un hd usb allora sei proprio nei guai...)
nicolap8
Tue Jan 16, 2018 12:48 pm
Non sono così sicuro che il collo di bottiglia sia l'USB in se: USB2 ha 480 Mbps di banda mentre una ADSL arriva a 20 Mbps (se non piove, c'è la luna piena e sei fortunato...) :D
davidequack
Tue Jan 16, 2018 4:03 pm
Aggiungo che non ho trovato da nessuna parte scritto il valore della banda del canale condiviso nel raspberry. Per quello che ne so potrebbe essere anche un GB, anche se naturalmente non ha senso. Comunque, con un SSD USB attaccato al raspberry ci io trasferivo dati, via FTP e nella rete di casa, tranquillamente a 100 Mbps. Ovvero saturavo la ethernet e la condivisione del disco SSD attaccato alla USB, quindi nel medesimo canale condiviso, non gli faceva ne caldo ne freddo.
Return to “Italiano”
Who is online
