Direct Connect tra Raspberry e Smartphone
Posted: Wed Dec 20, 2017 10:55 am
by tom135
Salve! Sto cercando un modo per connettere via wifi o comunque wireless un raspberry al cellullare.
Questo perchè sul raspberry (con ip fisso) è installato apache sul quale gira un programma scritto in HTML/javascript. Io vorrei poter usare quel programma da remoto col cellulare.
Ciò è possibile quando connetto il raspberry alla mia rete di casa ma vorrei poterlo fare anche senza una rete in modo da utilizzarlo senza connessione ad internet e senza un router. Con una cosa simile al Direct Wifi, consigli?
Re: Direct Connect tra Raspberry e Smartphone
Posted: Thu Dec 21, 2017 4:29 pm
by willy_pinguino
quando connetti il raspberry alla rete di casa e connetti il cell alla stessa rete, non sei connesso a internet, o meglio anche se sei connesso, quella connessione non viene usata per la tua connessione tra raspberry e cellulare. come prova di ciò, stacca volutamente il cavo che connette il tuo router al resto del mondo (il cavo adsl nel caso di adsl o il cavo di rete dall'HAG nel caso di fastweb o il cavo che lo connette al ricevitore satellitare nel caso di connessione via satellite) e vedrai che funzionerà comunque.
comunque sia hai 2 scelte, o configurare il wifi del raspberry come Access Point (AP) o comprare un oggetto che possa fare la funzione di access point e router (un router wifi) da dedicare solo a questo uso.
su internet trovi molte guide su come configurare il raspberry come AP, controlla solo che sia una guida adatta al sistema operativo che stai usando, visto che da wezzy a jessie cambiano molto le impostazioni e i programmi da configurare (e se non sei su raspbian ancora più a ragione, cerca una guida specifica per il so che stai usando), altrimenti un router wifi costa un 20/30 euro e ti semplificherebbe molto la vita
Posted: Thu Dec 21, 2017 9:26 pm
by tom135
Si si lo so che la connessione ad internet non è necessaria, comunque ok proverò la via del AP e in caso comprerò un mini router dedicato, grazie delle risposte, ciao!
Posted: Tue Sep 18, 2018 9:11 pm
by riccardo_r
In realtà un Android non si accontenta di connettersi al Raspberry e basta. Se si accorge di non poter andare su Internet, ti mette una bella croce sulla connessione
e da lì in poi fa un sacco di capricci.
Posted: Fri Dec 14, 2018 8:08 am
by NickCmx
Ciao Riccardo.
un mio progetto sarebbe quello utilizzare raspberry per collegare tramite wifi direct lo smartphone al raspberry e il raspberry alla mia autoradio (2 din ) tramite HDMI per la trasmissione dello schermo dello smartphone sullo schermo della radio. Da quanto hai scritto mi sembra di capire che se lo smrtphone è collegato tramite wifi direct al raspberry non può navigare con la connessione, 4g o quel che sia, in internet.
Grazie del chiarimento se leggerai il messaggio
Posted: Fri Dec 14, 2018 9:13 pm
by willy_pinguino
se al raspberry colleghi una chiavetta usb UMTS per dargli una connessione cellulare bypassi il problema, altrimenti invece che impostare il raspberry come Access Point, metti in macchina anche uno di quegli AP che contengono anche la sim dati di cui si parlava prima e metti raspberry e cellulare entrambi in connessione all'AP, così che questo possa fare da ponte di connessione tra i 2.
il direct wifi sarebbe sicuramente più efficente, ma effettivamente i cell android litigano con gli AP che non danno accesso ad internet
