DarkSkull
Trasferimento sftp impossibile dall'hard disk esterno
Tue Dec 19, 2017 9:07 pm
Ciao a tutti, vi scrivo perché ho un problema nel fare il download dall'hardisk esterno formattato in NTFS, collegato al mio raspberry pi 2. Non ho problemi di scrittura sul disco in quanto aMule e transmission possono scrivere senza problemi su di esso ma quando provo a collegarmi tramite sftp con Filezilla ed effettuare il download dei file scaricati ottengo questo messaggio:
error while reading: received failure with description 'Failure'
Transfer Failed
Per sicurezza ho anche lanciato il comando
df -h
e ho molto spazio libero:
File system     Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
/dev/root       5,9G  3,9G    1,8G  69% /
devtmpfs        458M     0    458M   0% /dev
tmpfs           462M     0    462M   0% /dev/shm
tmpfs           462M  6,5M    456M   2% /run
tmpfs           5,0M  4,0K    5,0M   1% /run/lock
tmpfs           462M     0    462M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6   65M   21M     45M  33% /boot
/dev/sda1       233G  875M    233G   1% /media/pi/external-hardisk
tmpfs            93M     0     93M   0% /run/user/1000
Infine, riporto anche i permessi delle:
drwxrwxrwx  1 root root 4096 dic 16 17:30 external-hardisk
Se provo a scaricare un file che si trova sulla SD non ho alcun problema, solamente quando scarico qualcosa dall'hardisk. Potrebbe essere un problema di alimentazione? Possibile che quando trasferisco via sftp l'hardisk utilizza più corrente e il raspberry non lo riesce a gestire?
Voi cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente.
EDIT
Ho provato ad attaccare l'hardisk esterno ad un adattatore sata/usb autoalimentato e magicamente riesco a scaricare correttamente i file tramite sftp. Secondo voi, se compro un alimentatore del raspberry più potente riuscirei a gestire la potenza maggiore dell'hardisk? O devo per forza utlizzare un hub o un adattatore autoalimentato?
willy_pinguino
Re: Trasferimento sftp impossibile dall'hard disk esterno
Thu Dec 21, 2017 3:58 pm
non credo sia una questione di come viene alimentato l'hd, le operazioni di scrittura in teoria consumano più energia di quelle di lettura, quindi escluderei un problema elettrico.
piuttosto direi che ci sono permessi diversi legati ai files, siccome cambiando interfaccia di connessione all'hd per il sistema operativo è come se quello stesso disco fosse un disco diverso, mi vien da pensare che mentre transmission o emule è attivo è il solo proprietario di quel file e nessun altro può accedervi in lettura o scrittura.
per verificare questo scrivi sull'hd un file qualunque, come utente qualunque (fai un copia incolla di un file esistente sulla sd o scaricato da internet sulla sd) e prova ad accedervi via ftp e vedi se puoi leggerlo o modificarlo da remoto
davidequack
Fri Dec 22, 2017 10:13 am
Non ho capito con che utente ti colleghi al server ftp, o se ti colleghi in modo anonimo.
Return to “Italiano”
