Riccardo_Rossi
"Switchare" tra sistemi operativi
Sun Dec 10, 2017 12:34 pm
Salve a tutti.
Vorrei sapere se esiste un modo per riavviare il rasp e selezionare un sistema operativo in maniera "automatica", per esempio con uno script, quindi senza operazioni manuali da parte dell'utente.
Grazie in anticipo
Riccardo Rossi
Student and programmer in C and Python.
"Parlare è facile. Mostrami il codice." -Linus Torvalds
willy_pinguino
Re: "Switchare" tra sistemi operativi
Fri Dec 15, 2017 2:45 pm
Raspberry non ha un bootmanager come linux (Grub per esempio) quindi se devi scegliere tra più sistemi operativi, vuol dire che stai usando NOOBS o PINN che sono i 2 gestori di sistemi operativi per RPi.
io non li uso, preferendo avere le singole sd con i singoli SO, ma se cerchi una risposta alla tua domanda devi cercare tra le opzioni di questi 2 gestori di SO.
Se è possibile, è possibile solo attraverso qualche opzione o mod di questi 2 gestori.
willy_pinguino
Mon Dec 18, 2017 9:37 am
sempre senza aver provato davvero, sia NOOBS che PINN sono comunque eseguibili unix, quindi hanno un loro file di configurazione, dove ritengo sia possibile indicare quale dei sistemi presenti va lanciato, quindi almeno andando ad editare quel file, puoi sicuramente cambiare il sistema operativo lanciato al prossimo riavvio.
A quel punto stà a te capire come e quali siano le condizioni necessarie per decidere quale SO lanciare.
Return to “Italiano”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
