markolino
Protezione PIN GPIO
Thu Nov 30, 2017 11:52 am
Ciao a tutti,
vi scrivo per togliermi un dubbio semplice ma importante sui pin GPIO.
Faccio un piccolo esempio : collego ad un pin di uscita un led e decido di dare alimentazione.
Ora, dato che assorbe circa 30ma, metto in serie al catodo una resistenza da 330 ohm per limitare la corrente, che scende da 30 a circa 2-3 ma.
La domanda è : per assurdo, se con una forbice taglio i cavi di alimentazione (uno arriva dal pin, l'altro arriva da GND) che arrivano al led, creo un corto circuito. Che succede al mio Pin ? Devo proteggerlo con dei fusibili da 10 ma per esempio ? E per gli input ?
Grazie a tutti del supporto.
markolino
Re: Protezione PIN GPIO
Thu Nov 30, 2017 4:58 pm
Ho trovato questa possibile soluzione, posto lo schema così anche altri utenti nella mia situazione possono dare un occhiata.
Spero sia una soluzione valida, ovvero pilotare solo la base di un transistor con le dovute resistenze.
Return to “Italiano”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
