zebrone92
OpenVPN non riesco a trovare i dispositivi in LAN
Sun Nov 26, 2017 8:21 pm
Ciao a tutti!
Ho installato sul mio Raspberry PI Zero un server OpenVPN. La rete dove si trova il PI è 192.168.1.0/24 e il suo IP è il 192.168.1.10. Questa è la configurazione dell'OpenVPN:
dev tun
proto tcp
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# server and remote endpoints
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
# Add route to Client routing table for the OpenVPN Server
push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"
# Add route to Client routing table for the OPenVPN Subnet
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
# your local subnet
push "route 192.168.1.10 255.255.255.0"
# Set your primary domain name server address for clients
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
# overriding but not wiping out the original default gateway.
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
duplicate-cn
keepalive 10 120
tls-version-min 1.2
tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
#crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
status /var/log/openvpn-status.log 20
log /var/log/openvpn.log
verb 1
# This configuration file was originally written by Lauren Orsini at ReadWrite.
La VPN funziona, nel senso che riesco a connettermi senza problemi anche ai dispositivi SSH. Purtroppo, non riesco ad accedere a delle cartelle Windows condivise all'interno della rete. In generale, se faccio una scansione con programmi di scanner, non riesco a trovare nativamente/direttamente i dispositivi, come posso risolvere il problema? L'IP che ottengo dalla VPN è del tipo 10.8.0.2...
willy_pinguino
Re: OpenVPN non riesco a trovare i dispositivi in LAN
Thu Nov 30, 2017 6:47 pm
mai usato questo programma, comunque mi sembra strana quella riga
in teoria 10.8.0.0 non dovrebbe essere un indirizzo ip valido, in quanto riservato, ma come dicevo non usando quel programma non so se per caso vuole proprio andare a prendersi quell'ip riservato per lefunzioni che deve svolgere...
un po' di domande sceme...
ma sei sicuro di aver configurato correttamente le altre macchine in rete? non è che non le vedi semplicemente perchè non sono in quella vpn, ma viaggiano in rete con indirizzi ip al di fuori di quella classe?
o magari di non aver condiviso le cartelle necessarie?
o di non aver configurato SAMBA per lavorare sulla classe di ip della vpn?
zebrone92
Mon Dec 11, 2017 7:58 am
Grazie per la risposta. Le macchine a cui vorrei collegarmi da remoto sono nella classe 192.168.1.0/24... quando mi collego in VPN, l'IP è del tipo 10.8.0.1... Riesco a collegarmi senza problemi con l'IP al server SAMBA, ma non riesco attraverso il suo nome di rete; è possibile risolvere questo problema?
willy_pinguino
Fri Dec 15, 2017 12:03 pm
per nome di rete cosa intendi di preciso? come ti ripeto non ho mai usato quel programma, quindi non so se è il programma stesso che assegna il nome alla macchina o se il nome è assegnato da qualche cosa di esterno (se si trattasse di internet, un DNS assegna al singolo ip pubblico un nome di tipo "www.cicciopasticco.it" in vpn dipende da chi assegna all'ip il nome)
per curiosità, la macchina è connessa in dhcp o con ip fisso?
Return to “Italiano”
