viziodiforma
Installazione Sonarr errore e non accedo più al RP
Thu Nov 23, 2017 2:18 pm
Ciao a tutti,
stavo seguendo questa guida per installare Sonarr su raspberry pi e credo nel momendo in cui ho dato questo comando
Add sources to install Sonarr on Raspbian
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FDA5DFFC
echo "deb https://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
non riesco ad accedere più al raspberry. Ho provato a staccare la spina e riattacarla.. niente.
Cosa posso fare?
Grazie
viziodiforma
Re: Installazione Sonarr errore e non accedo più al RP
Fri Nov 24, 2017 11:31 am
Oggi ho dato il comando
ssh pi@indirizzoIp
è la riposta è stata
ssh: connect to host indirizzoIp port 22: Operation timed out
Che sia un problema di SSH?
Su filezilla quando cerco di collegarmi al raspberry mi dice
Errore:      	ssh_init: Host is down
Errore:      	Impossibile collegarsi al server
willy_pinguino
Sun Nov 26, 2017 2:26 pm
no il problema è che hai perso la configurazione dell'indirizzo ip o che il raspberry non si avvia.
non puoi connettere un monitor e una tastiera al raspberry e accedervi da locale invece che da remoto?
prima di tutto devi controllare che il raspberry si avvii correttamente, poi devi controllare come è configurata la rete.
il timeout di connessione e il fatto che filezilla ti dicano che il server è down dovrebbero farti capire che il tuo raspberry non stà più rispondendo all'indirizzo ip a cui stai indirizzando i tuoi tentativi di connessione.
viziodiforma
Mon Nov 27, 2017 10:13 am
Sì, posso collegare il raspberry alla tv.
Quindi vedo la configurazione della rete. Certo che è strano che sia saltata così senza un motivo.
willy_pinguino
Thu Nov 30, 2017 5:54 pm
non è strano se hai fatto un aggiornamento del sistema... a volte gli aggiornamenti di certi pacchetti vanno a sovrascrivere usando le configurazioni di default (che in genere sono in dhcp), le configurazioni manuali della rete che fanno gli utenti, difatti sarebbe buona norma quando si cambia manualmente un file di configurazione, fare una copia di backup sia della configurazione originale che della configurazione funzionante una volta che si è ottenuta la funzionalità cercata (vale per tutto non solo per le configurazioni della rete)
viziodiforma
Mon Dec 11, 2017 10:34 am
Grazie per le info.
Ho provato a collegare il raspberry alla tv e dopo il lampone a pieno schermo sono uscite tutta una serie di righe di comando dove mi è saltato all'occhio un
 Failed to start Load Kernel Modules.
See 'systemctl status systemd-modules-load.service' for details.
il resto era tutto ok in verde.
e poi alla fine Control-D per continuare. Lo faccio ma non succede niente.
Cosa posso fare?
Grazie
willy_pinguino
Fri Dec 15, 2017 12:24 pm
perchè "control-d"?
scusa ma di che stistema stiamo parlando? con o senza interfaccia grafica?
il lampone a tutto schermo con fondo bianco era un vecchio sfondo del desktop che non mi risulta sia più usato, ma non mi spiego quali siano le righe di testo che ti appaiono dopo che si è caricato il desktop, quindi ritengo che o stamo parlando di cose diverse, o che tu abbia personalizzato la tua installazione più di quanto viene normalmente fatto, o che invece che installare raspbian tu abbia installato qualche altra versione del sistema operativo.
Servono comunque più info:
il modello di raspberry che possiedi
la versione di sistema operativo che hai installato
chiarisci se il sistema operativo parte da NOOBS o da un altro gestore di sistemi o se hai un'installazione pulita
eventuali altre configurazioni particolari (installato KODI sopra a raspbian o altro)
la versione di mono e di sonarr che stai cercando di installare
senza queste info è impossibile aiutarti
viziodiforma
Mon Dec 18, 2017 8:47 am
Con interfaccia grafica.
Raspberry Pi 3 Modello B con noobs preinstallato senza kodi. La versione di sonarr non so quale sia.
Questa l'immagine della tv, control D è alla fine
willy_pinguino
Mon Dec 18, 2017 9:02 am
oook un'immagine vale più di molte parole...
ora dammi un po' di tempo per caire cosa succede ;)
viziodiforma
Mon Dec 18, 2017 9:03 am
Grazie Willy sei gentilissimo
Return to “Italiano”
Who is online
Users browsing this forum: willy_pinguino and 2 guests
