antonio60
ELM327 Bluetooth
Sat Jun 03, 2017 10:55 am
Sono alle primissime armi con questa scheda è ho un problema, non riesco a far riconoscere al mio "raspberry Pi 3 B" una periferica bluetooth.
In effetti la periferica la vedo, posso autenticarla quando mi chiede la chiave ma poi un messaggio mi avvisa che la connessione è fallita
questo il messaggio:
Connection Failed -
GDBus.Error.org.bluez.Error.NotAvailable: Operation
currently not available. Try to connect manually
Cosa devo fare per evitare l'errore?
Come posso fare a connettermi manualmente?
Grazie
willy_pinguino
Re: ELM327 Bluetooth
Sun Jun 04, 2017 7:29 am
l'errore non mi pare dica molto... sarebbe invece più utile sapere che tipo di periferica è, perchè ci sono periferiche che non hanno servizi in uscita, accettano solo connessioni in entrata
willy_pinguino
Tue Jun 06, 2017 11:35 am
ok nella fretta non avevo né letto la periferica BT in oggetto, né mi ero messo ad approfondire.
A quanto pare la tua periferica DEVE essere raggiungibile, visto che serve a leggere i dati della centralina dell'auto. quindi il problema è sicuramente di configurazione software. Parrebbe quasi che più che di comunicazione bluetooth il problema sia di comunicazione tra il demone bluetooth e il software che deve ricevere i dati dal bluetooth stesso.
Purtroppo non uso periferiche Bluetooth quindi non ho esperienza di questo particolare, ma con delle veloci googolate sembra possa dipendere dal demone BT e da come è configurato. Serve quindi sapere la versione di Linux che hai installato, e quale software per la connessione stai usando.
Return to “Italiano”
