SensationSalvo
problema raspberry pi3
Mon May 29, 2017 12:18 pm
ciao a tutti da un po di giorni ho un problema con il pi3 praticamente quando lo accendo parte con una risoluzione di 600x400 per poi tornare in hd quando si carica raspian ovviamente a me serve per recalbox ma rimanendo a 600x400 non riesco a visualizzarlo bene
qualcuno può aiutarmi?
willy_pinguino
Re: problema raspberry pi3
Tue May 30, 2017 9:47 am
non so cosa sia "recallbox" ma se ho capito bene hai bisogno che il tuo raspi in modalità testo, prima di lanciare il server grafico, usi una risoluzione superiore a quella di base.
i settaggi di risoluzione e aspetto vengono definiti nel file config.txt all'interno della partizione boot (/boot/config.txt) della tua sd, che è anche l'unica partizione formattata in fat32 e quindi leggibile anche da windows.
a questo link http://elinux.org/RPiconfig trovi le descrizioni di tutte (o quasi) le voci che possono essere presenti in quel file.
comunque se all'inizio il tuo schermo si configura su quella risoluzione, vuol dire che il raspberry non riceve dal monitor la giusta descrizione per lavorare a risoluzione piena, quindi dovrai forzarla tu manualmente, e se usi qualche tipo di adattatore (hdmi>vga o altro) dovrai verificare di scegliere la modalità video adatta.
SensationSalvo
Tue May 30, 2017 5:26 pm
willy_pinguino wrote:non so cosa sia "recallbox" ma se ho capito bene hai bisogno che il tuo raspi in modalità testo, prima di lanciare il server grafico, usi una risoluzione superiore a quella di base.
Recalbox è un programma per emulare i giochi tipo Retropie
avevo risolto il problema smanettando un po in config.txt e tutto sembrava risolto una volta spento dopo aver staccato la spina e tornato tutto come prima ed ora non riesco a rimetterlo come prima :?
willy_pinguino
Wed May 31, 2017 9:46 am
come hai installato recallbox? se lo hai installato tramite noobs allora non so aiutarti, perchè non uso noobs e so solo che le impostazioni delle singole distro non vengono caricate salla /boot/ visibile esternamente ma vengono pescate altrove.
se invece hai installato recallbox a parte scaricando l'immagine e flashando la scheda SD, tutto quello che devi settare è in config.txt.
puoi leggerti la discussione a questo link e vedere se ti aiuta viewtopic.php?f=79&t=175342
quello che non so è se recallbox lavori lanciando un server Xwindow o se lavora in modalità testuale.
se il caso è il primo, probabilmente devi forzare la risoluzione e non permettere al sistema operativo di settarsi in automatico, se invece il caso è il secondo, puoi provare a forzare le vociframebuffer_width e framebuffer_height ma per fare questo devi essere sicuro di essere nel range di risoluzioni possibili del tuo monitor.
Return to “Italiano”
