DeathPi
problemi con raspi
Mon May 15, 2017 6:42 am
salve a tutti ragazzi, ho un problemino con la mia raspberry pi3, un po di tempo fa installando rasbian impostai piu memoria alla gpu che alla cpu pensando di aumentare la grafica, poi ho abbandonato il tutto per problemi di lavoro, e ieri riprendendola per vedere un film in streaming alla tv mi sono accorto che va ascatti ed esce l'icona del fulmine in alto a destra, ho modificato di nuovo i parametri tra gpu e cpu ma il problema persiste, allora ho pensato di resettare la sd e reinstallare rasbian da capo ma nada sempre sto fulmine ç_ç da cosa dipende?
grazie a tutti coloro che risponderanno
willy_pinguino
Re: problemi con raspi
Mon May 15, 2017 11:40 am
il fulmine è corrente insufficente, se tu vedessi 4 quadratini colorati allora sarebbe un problema di potenza processore o ram insufficente.
Cambia alimentatore con uno serio e il fulmine scomparirà, (e forse anche gli scatti) ma se il film che vuoi vedere è compresso in h265 rassegnati, scatti ne avrai comunque, magari di meno ma ci saranno sempre perchè il Raspberry non ha la decodifica in hardware dei filmati in h265.
se invece è un h264 allora prova ad usare OMXplayer e non altri riproduttori, perchè solo con OMXplayer hai la certezza che venga sfruttata la decodifica hardware degli h264.
Per tutti gli altri formati, senza acquistare i codec mpeg2 e VC1 la decodifica avviene esclusivamente via software e pesa tutta sul processore, quindi non c'è una garanzia di decodifica perfetta.
La prossima volta che posti su un forum, nel titolo cerca di far capire l'origine del problema, altrimenti finirà che se anche il tuo post potrebbe essere di aiuto a qualcuno, trovarlo sarà molto più difficile.
DeathPi
Mon May 15, 2017 2:57 pm
perfetto grazie mille davvero sei stato gentilissimo...pensavo fosse la rasp ad avere problemi ç_ç
DeathPi
Tue May 16, 2017 2:11 pm
dunque cambiato alimentatore ma il fulmine persiste ç_ç
come anche il problema, parlo di film in streaming, se il video è in finestra piccola tutto ok ma non appena lo metto in full screen inizia a scattare. provati più siti e più link :roll:
willy_pinguino
Thu May 18, 2017 8:21 pm
che player usi per i film in streaming?
cosa è attaccato al raspberry? (chiavette usb, mouse, tastiera, hard disk esterni, webcam, altre periferiche usb)
che alimentatore (quali caratteristiche) hai preso?
Return to “Italiano”
