orario aggiornato offline e salvalaggio foto su chiavetta us
Posted: Mon Apr 03, 2017 3:33 pm
by mr8
Buona sera, vorrei sapere se esiste un metodo per aggiornare l'orario e la data di raspberry pi 2 anche quando è offline???
Poi mi chiedevo se era possibile salvare delle foto scattate con la telecamerina di raspberry su una chiavetta usb?? e se si in che formato in modo da essere visualizzabile su qualunque dispositivo???
Re: orario aggiornato offline e salvalaggio foto su chiavett
Posted: Mon Apr 03, 2017 7:05 pm
by latimeria
per mantenere aggiornati ora e data offline ti basta montare un modulo rtc come questo:
http://www.ebay.it/itm/Keyes-High-Preci ... SwXeJYGcrR
e seguire queste istruzioni:
viewtopic.php?f=66&t=125003
per la seconda parte fai una ricerca sul forum, di sicuro trovi molte soluzioni
Posted: Tue Apr 04, 2017 7:16 am
by willy_pinguino
il modulo RTC serve se il raspberry lo spegni oltre che metterlo offline. tenendolo sempre acceso lui gestisce l'ora esatta che riceve dal timeserver quando è online, ma non è detto che dopo qualche ora o giorno di offline l'ora sia più puntuale.
se lo tieni online puoi avere il doppio vantaggio di avere data e ora da internet e rendere le immagini raggiungibili tramite rete da ovunque, ma se devi salvarli su un percorso esterno, devi semplicemente impostare il programma che salva le immagini per salvarle ad un percorso specificato che sia quello della chiavetta, ma questo vuol dire che ogni volta che stacchi la chiavetta, le immagini non saranno più salvate perchè il percorso non sarà raggiungibile, oppure impostare uno script in crontab per effettuare un backup delle immagini ogni volta che una certa chiavetta viene inserita... secondo me ti complichi la vita...
per il formato delle immagini, jpeg o png sono i formati compressi più compatibili, salvando in quel formato potrai visualizzare quelle immagini ovunque.
Posted: Tue Apr 04, 2017 4:32 pm
by latimeria
testato offline per 6 mesi e non ha sgarrato di un minuto.......se la batteria del modulo rtc è carica non ci sono problemi
Posted: Thu Apr 06, 2017 5:34 pm
by willy_pinguino
i moduli RTC servono a quello, sono sicuro che non sgarrano... io ponevo l'ipotesi di sincronizzare il raspberry momentaneamente dandogli una connessione internet temporanea o anche manualmente, e poi lasciarlo sempre acceso, senza mai spegnerlo nè riavviarlo... siccome l'orologio interno è governato dal clock del processore non sono certo che SENZA un RTC e senza un time server, il clock sia così stabile da restare puntuale anche dopo giorni o settimane
Posted: Fri Apr 07, 2017 1:24 pm
by mr8
Buon pomeriggio, ho provato ad installare il modulo rtc; seguo tutte le istruzioni solo che quando devo testare se tutto è andato bene con sudo i2cdetect - y 1 raspberry mi risponde con comando non trovato quale è il problema? ??
Posted: Fri Apr 07, 2017 5:02 pm
by willy_pinguino
Sicuro di aver attivato il bus I2C da raspi-config?
hai connesso il modulo RTC ai pin giusti? (attento che mi pare ci siano differenze tra i modelli B e B+ di raspberry 1, per quanto riguarda il pinout dell'I2C)
altro non so dovresti darci dei particolari in più
Posted: Fri Apr 07, 2017 5:08 pm
by mr8
Ho collegato gnd poi vcc lho collegato ai 3,3 v poi ho collegato sda e scl. come configurazione io lho abilitato però sta sera se riesco riprovo
Posted: Fri Apr 07, 2017 5:12 pm
by willy_pinguino
tieni conto che quella al link postato da Latimeria è una guida per raspbian Jessie, magari tu hai installato una Weezy e devi seguire una guida diversa...
e c'è anche questa nota del creatroe della guida
Important note:
The first mentioned link also suggests that you comment out the closely following two lines containing --systz
There is a link to a bug-list thread to justify this
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=764552 , however, if you scroll almost to the bottom of that same page it seems that these two lines are required - particularly if you are running ntp as I do.
My RTC is running fine with them in, others have theirs running fine with them commented out. Take your pick and see if all is working as it should
poi alla fine del post un'altro utente posta ulteriori modifiche per le versioni più recenti di Jessie
quale chip ha il tuo RTC?
Posted: Fri Apr 07, 2017 6:55 pm
by mr8
È il ds3231; come software ho raspbian.
by mr8
Posted: Sat Apr 08, 2017 12:43 pm
by willy_pinguino
Raspian è una versione ottimizzata di Debian (che è una nota distribuzione Linux) per il nostro Raspberry.
più o meno all' inizio dello scorso anno, Debian è passato dalla versione Weezy alla versione Jessie (è un po' come dire passare da windows 8.1 a windows 10), e di conseguenza dopo pochi mesi anche raspian è passato dalla versione Weezy alla versione Jessie.
se il tuo sistema operativo è stato scaricato dal sito ufficiale negli ultimi 6 mesi, allora anche tu hai la versione Jessie, e la guida che hai seguito dovrebbe essere adatta alla tua versione, se hai una versione più vecchia e mai aggiornata, o se hai scaricato qualche immagine già pronta scaricata da qualche sito alternativo che non ha mantenuto aggiornata l'immagine con le ultime release di sistema, allora potresti avere ancora una versione Weezy per cui la guida che hai seguito non è adatta.
Non ho modo di provare ora un RTC come quello in oggetto per cui non ti posso essere utile più di tanto, prova a capire che versione hai installato e vedi se le modifiche proposte dall'utente che ha scritto per ultimo in quel tread si adattano al tuo caso (potrebbe essere che tu abbia una versione recentissima e che quindi tu debba attuare le modifiche che lui propone) e aspetta una risposta da latimeria che a quanto pare ha il tuo stesso RTC
Posted: Sat Apr 08, 2017 2:53 pm
by latimeria
hai installato i2c-tools? comando non trovato vuol dire programma non installato o comando digitato male
Posted: Mon Apr 10, 2017 1:17 pm
by mr8
problema risolto ho reinstallato i2cdetect e adesso quello funziona. solo che adesso quando faccio sudo hwclock -w o - r mi esce cannot access the hw clock via any method. e use the --debug option to see the details of our search for an access method.
come risolvo??
Posted: Mon Apr 10, 2017 9:16 pm
by latimeria
continuo a pensare che tu non abbia seguito la guida
posta il contenuto di
Posted: Tue Apr 11, 2017 1:35 pm
by mr8
Dopo tutti i commenti c'è
dtparam=audio=on
start_x=1
gpu_mem=128
dtoverlay=w1-gpio
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
enable_uart=1
va bene???
Posted: Tue Apr 11, 2017 5:31 pm
by latimeria
scusa ma cosa ti costa seguire la guida passo passo?????
.....dov'è nel tuo file?
Posted: Wed Apr 12, 2017 7:01 am
by willy_pinguino
dai non lo mazzuolare... magari ha fatto in mezzo qualche upgrade/update o ha installato altro, o semplicemente non ha salvato la modifica di config.txt da nano... un errore capita...
Posted: Wed Apr 12, 2017 4:44 pm
by latimeria
non sia mai
.......è che io ho 3 raspberry (RPi1-2-3) tutte e tre col modulo rtc e seguendo la guida nessun problema, solo con la RPi1 il comando di controllo di i2c tools è diverso.....lo dicevo per lui, se vanno modificati dei file e installati dei programmi è inutile chiedersi perchè non funziona se prima non hai fatto tutto
Posted: Thu Apr 13, 2017 6:30 am
by willy_pinguino
sisi... ho capito l'intenzione... è che sei stato un po' "ruvido"...
Posted: Fri Apr 14, 2017 12:33 pm
by mr8
Grazie mille per l'aiuto ora funziona e hai fatto bene a sgridarmi così la prossima volta leggerò tutto
Posted: Thu Apr 27, 2017 12:26 pm
by mr8
Buon pomeriggio, le foto che scatto con la fotocamera di raspberry le volevo salvare sia sulla sd di raspberry sia su una chiavetta. che script utilizzo ?? e in che modo impedire al sistema di anare in loop se la chiavetta non è inserita???
