Led 220v dimmerati
Posted: Wed Mar 29, 2017 11:44 am
by Zacca
Qualcuno utilizza dei dimmer su faretti led da 220v?
Se si come? Non riesco a trovare la strada giusta.
Re: Led 220v dimmerati
Posted: Thu Mar 30, 2017 8:56 am
by willy_pinguino
hemmm.. non so come questo c'entri con il Raspberry, ma comunque la maggior parte dei led a 220V non sono dimmerabili, i pochi che lo sono lo hanno scritto ben chiaro.
il fatto è che mentre le lampade ad incandescenza vengono dimmerate agendo sull'amperaggio della corrente di alimentazione o con il metodo dello switching, per dimmerare i led bisogna agire sul voltaggio dell'elemento illuminante, ma un led a 220V in teoria ha dentro un trasformatore, o ha tantissimi elementi in serie in modo da far salire il voltaggio complessivo a 220V.
Come dicevo, ci sono led dimmerabili con i normali dimmer da casa, ma sono rari.
discorso diverso se devi dimmerare digitalmente, in quel caso hai un'elettronica di controllo che si va a porre tra l'alimentatore 220V e il led, che agisce regolando appunto il voltaggio di alimentazione dei singoli elementi illuminanti, ma in questo caso il controllo della dimmerata avviene attraverso protocolli diversi...
E comunque non capisco cosa c'entri questo discorso con il Raspberry...
Posted: Thu Mar 30, 2017 5:33 pm
by Zacca
Scusate, avevo dato per scontato, intendevo gestiti dal raspberry.
Nel mio impianto domotico che sto costruendo per casa mia vorrei gestire
varie camere illuminate da faretti led 220v con il raspberry.
Vorrei arrivare a una funzione tipo: se sono dopo le 19 e prima delle 7 allora quando accendi la camera X, metti la luce al 10%.
Per il software la soluzione la troverò ma per l hardware sono in alto mare.
Posted: Thu Mar 30, 2017 6:16 pm
by willy_pinguino
Allora... i faretti a 220 si possono controllare solo se:
A- i faretti sono dimmerabili
B- i dimmer sono controllabili da remoto in una qualunque forma
che io sappia anche nell'architetturale si usa lo stesso protocollo di controllo remoto del mondo dello spettacolo che è lo standard DMX (derivazione militare prestata allo spettacolo dello standard seriale rs485 che il nostro raspberry potrebbe in teoria emettere direttamente dal gpio configurandolo correttamente) ma questo implica attrezzature piuttosto costose, e non i classici faretti a 220V, ed il dmx prevede anche una memoria di buffer che il raspberry non ha sul gpio quindi dovresti quantomeno munirti di un'interfaccina usb dmx per questo genere di controlli.
esistono invece protocolli di gestione dei led a 12 e 24 volt che non si basano sul classico sistema con dimmer amperometrici o switching e controllo remoto, ma hanno delle interfacce proprietarie che il raspberry potrebbe controllare direttamente o tramite interfaccia remota via ethernet.
ci sono un sacco di progetti del genere, in entrambi i versanti; cerca con google "Raspberry pi led controll" e "raspberry pi dmx controll"
