Overclock di base!!!
Posted: Mon Mar 27, 2017 12:54 pm
by ducarpit
Ciao a tutti,
avrei bisogno di overclockare il mio Pi3 con una configurazione di base molto semplice, cioè un oveclock che possa essere utilizzato senza dissipatori (al massimo con quelli piccolini che si comprano online) e che non danneggi la stabilità del sistema. Un overclock sicuro, funzionale e non estremo insomma.
Sapete consigliarmi?
Grazie
Re: Overclock di base!!!
Posted: Mon Mar 27, 2017 10:10 pm
by willy_pinguino
Scusa ma se "avresti bisogno" di un overclock, dovresti almeno specificare cosa vuoi migliorare in prestazioni o in cosa la velocità attuale del RPi3 non ti dia le prestazioni che cerchi...
comunque senza dissipatorini o con, dipende anche da cosa c'hai attorno... i case per RPi sono veramente minuscoli, e l'aria ci gira poco... se metti un dissipatorino ma poi lo chiudi dentro un case nano, con 0 giro d'aria, lo scopo del dissipatorino va a perdersi in poco tempo
Posted: Tue Mar 28, 2017 6:26 am
by ducarpit
Il mio raspberry è senza case con due dissipatorini comprati in internet....uso solo la distribuzione Lite (senza GUI): non mi semrve un miglioramento grafico, vorrei solo dargli un pò più di "brio" per esempio quando estrae un pacchetto, nelle installazioni ecc
Posted: Thu Mar 30, 2017 8:44 am
by willy_pinguino
dubito che overcloccandolo tu riesca ad ottenere molto a meno di non andarci pesante... potresti ottenere di meglio compilandoti i singoli programmi con le opzioni specifiche per la piattaforma... per esempio gzip o 7zip di solito usano un core solo o al massimo 2, se tu compili i sorgenti con i flag correti, riesci a fargli usare tutti i core e magari anche l'architettura a 64 bit del RPi 3 migliorando notevolmente i tempi di risposta
comunque direi che come overclock puoi spingerti con relativa tranquillità fino al 15/20% in più della velocità base, se i dissipatorini sono montati con il bad termico o con della pasta conduttiva buona, o fino a un 10/15% in più della velocità base se i dissipatorini sono attaccati con il film biadesivo semplice (che conduce si il calore ma non quanto un pad termico o la pasta)
ovvio che come tutte le pratiche di overclock bisogna andare per tentativi, per cui procedi per step, max 5% in più alla volta, ed altrettanto ovvio che la qualità dell'alimentatore diventa essenziale, appena inizi a pensare all'overclock perchè specialmente il RPi3 nasce già sensibile alla stabilità dell'alimentazione, se lo overclocchi potresti aver bisogno oltre che di più potenza, anche di un leggero overvolt, e se l'alimentatore non è davvero buono, alla fine hai più problemi che altro.
