Rele' da 15a o piu' per rpi3
Posted: Fri Mar 17, 2017 4:35 pm
by Zacca
Ciao a tutti
Dovrei controllare la presa del ferro da stiro e 2 termoarredi a corrente e vorrei sapere
se qualcuno usa rele' comandati dalle gpio da 15a o di maggior amperaggio.
Grazie
Re: Rele' da 15a o piu' per rpi3
Posted: Sat Mar 18, 2017 7:57 am
by Elektropower90
Gli utilizzatori che amperaggio hanno? Io ciò un modulo da 8 relè a 10A ciò collegato un compressore da 100litri e per ora funziona!
Posted: Sat Mar 18, 2017 3:51 pm
by willy_pinguino
i relè sono interruttori di potenza controllati da tensioni piccole... non fa differenza che l'interruttore sia da 1, 10 o 100A, basta solo che l'isolamento del carico sia sufficenete a proteggere il Raspberry e che la corrente necessaria a far azionare il relé sia compatibile con l'uscita del GPIO che è di 3,3 volt nominali, quindi rispettati questi requisiti, ogni relé è buono per essere usato da Raspberry.
i moduli con relé integrati, nascono per usi domestici, ma far passare la corrente per un compressore da 100 litri per un relé da 10A mi pare un po' rischioso... se iniziasse a perdere e il motore iniziasse a restare acceso molto a lungo, il grande sforzo potrebbe friggere il relé, quindi il modulo. il Raspi dovrebbe salvarsi, se non succede altro
Posted: Sat Mar 18, 2017 6:04 pm
by Zacca
Sì anche io utilizzo i moduli con rele da 10a ma per collegare un ferro da stiro 10a mi sembrano un po pochi.
