io credo dipenda dalla versione di raspbian che usate
se usate Wheezy come scritto anche quì
https://hackerstribe.com/2015/raspberry ... alle-reti/ se avete configurato degli ip statici, la parte importante da seguire, visto che quà si parla solo di connessione automatica con dhcp presente sul router, è quella delle righe
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
da mettere in fondo al file /etc/network/interfaces e di conseguenza a questo la configurazione del file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf in questo modo
update_config=1
network={
ssid="YOURWLANSSID"
key_mgmt=NONE
auth_alg=OPEN
psk=YOURWEPKEY
network={
ssid="Caverna di Batman"
psk="batman.e.robin"
ovvio che "YOURWLANSSID" e "Caverna di Batman" sono i nomi SSID delle reti a cui volete connettervi via WiFi, mentre YOURWEPKEY e "batman.e.robin" sono le password da usare con le rispettive reti.
possono esserci leggere differenze sulla configurazione di /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf a seconda di come è configurata la sicurezza della rete wifi a cui volete connettervi, come è spiegato molto bene quà
http://weworkweplay.com/play/automatica ... i-network/
Per Jessie la procedura è la stessa ma funziona solo se date al raspi una configurazione con ip statico, perchè con Jessie è stato introdotto un nuovo sistema per il dhcp che va invocato in un modo diverso
magari per i prossimi giorni provo a cercare info
