noobs non funziona con 64-GB carte?
Posted: Mon Mar 13, 2017 1:22 pm
by ruvido00
ragazzi ma per il noobs
io io scaricato il file online, l'ho estratto in sd
poi messo in raspberry
luce essa rossa solo quella e non parte nulla
come mai??
Re: noobs non funziona
Posted: Mon Mar 13, 2017 1:33 pm
by mahjongg
Posted: Mon Mar 13, 2017 3:12 pm
by ruvido00
no sta risposta non mi basta dovete leggere e darmi una mano.
ho anche formattato la sd in fat 32 e nulla.
dove sbaglio???
Posted: Mon Mar 13, 2017 4:14 pm
by mahjongg
Purtroppo non ho tempo per creare una versione italiana, se si wan di leggere tutto questo utilizzano Google Translate, ecco una traduzione grezza di Google della prima parte.
[Size = 120] [color = # 808.000] Se si dispone di un PI zero che non si avvia, si prega di leggere la specifica terzo post PI Zero in questa discussione, prima di continuare qui. [/ Color]
Se stai leggendo questo, si sta probabilmente hanno difficoltà a raggiungere il vostro Raspberry Pi Pi o 2 o forse PI3 per l'avvio. Questo post parlerà attraverso le possibili cause dei vostri problemi di avvio, e offrirà alcune soluzioni. Se si utilizza un
PI3 [/ b], si noti che sarà solo di avvio oltre la "schermata arcobaleno", se si alimentano i (recenti) i file di avvio di destra. Quindi, in caso di problemi provare a utilizzare l'ultima Raspbian dalla pagina di download, o provare ad aggiornare il software più vecchio su un PI anteriore su cui esso stivali, con Raspbian che dovrebbe funzionare. Se non chiedere le persone dietro il software per una versione compatibile PI3.
Questo appiccicoso è lunga, in quanto copre tutti [/ u] [/ b] noti problemi di avvio in dettaglio. Se non avete molto tempo, si dovrebbe provare a leggere il secondo post di questa discussione, da drgeoff [/ b]. Ha scritto una versione sintetica degli elementi essenziali.
Nota importante [/ b]
Al fine di ottenere il vostro Pi per l'avvio con successo, è necessaria una scheda SD scritto correttamente. Significato (quando si utilizza NOOBS) che si deve trascinare il contenuti [/ b] di cartella NOOBS decompressi nella root della scheda, non quelli dei file all'interno di una cartella NOOBS_v1_5_0 sulla carta, in quanto non si avvia in questo modo, che è il principale errore le persone fanno. Questo sarà coperto in dettaglio più avanti nel post. Se si hanno problemi a scrivere la scheda SD, si prega di essere sicuri di controllare il nostro [url = https: //www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/] NOOBS pagina Set-up [/ url].
[Color = # FF8000] Assicurarsi inoltre che fai sempre un [b /] formato pieno, con l'opzione di regolazione Formato Dimensioni ON! [/ B] [/ color]
Se la scheda è SDXC (64GB o più grande) di leggere questo: https://www.raspberrypi.org/documentat ... .etcher.io).
Un'altra opzione recente è "PIbakery" un Windows / Mac e presto anche uno strumento di scrittura immagine Linux che può essere utilizzato per creare in modo indolore un'installazione personalizzata di Raspbian, vedi questo post del blog su di esso: https://www.raspberrypi.org/blog / pibakery /
La cosa buona di utilizzare uno scrittore immagine è che non è necessario formattare la scheda a tutti, come la scrittura di un'immagine sovrascrive nulla sulla carta! questo elimina il problema di formattazione. consigliata se la vostra scheda solo non si avvia, ma assicuratevi di avere problemi di alimentazione!
Prima di affrontare le ragioni per cui il vostro Pi non può essere l'avvio, ci sono alcuni fatti importanti che dovete sapere.
[/dimensione]
[elenco]
[Size = 120] [*]
in fabbrica testato [/ b] [/ size]
Ogni Raspberry Pi è stato testato e dimostrato di essere al lavoro prima di lasciare la fabbrica, in modo da poter essere sicuri che il vostro Pi è stato avviato con successo almeno una volta! problemi di produzione accadono, ed è tecnicamente possibile che il Pi potrebbe essere DOA. Le possibilità che questo è il caso, però, sono estremamente scarse. PI`s lampone solito non smettere di lavorare per nessuna ragione: nella maggior parte dei casi, non l'avvio punti per un problema con la scheda SD, non [/ b] per un Pi difettoso. E 'anche importante notare che il Pi potrebbe essere in fase di avvio, ma non ci può essere un altro motivo per cui non si è trovato l'uscita video.
[Size = 120] [*]
No video senza avviare [/ b] [/ size]
A differenza di altri sistemi di calcolo si potrebbe essere abituati ad usare, il Raspberry Pi non ha ogni [/ b] software built-in (firmware). In particolare, essa non ha alcuna forma di Basic Input / Output System (BIOS). Tutto il software necessario per eseguire il Pi deve essere caricato dalla scheda SD. Su un PC, il BIOS permette di generare immediatamente un segnale video, anche quando non si dispone del sistema operativo installato, e nessuna unità sia collegata. Il Pi funziona in modo diverso. Senza l'accesso al suo dispositivo di memoria non può caricare alcun software a tutti, e poi lo fa assolutamente nulla! Il vostro compito è quello di fornire con una scheda SD completamente up-to-date e correttamente ripreso. Utilizzando una scheda SD contenente una versione obsoleta del sistema operativo può causare alcune funzioni non al lavoro, o peggio.
[Size = 120] [*]
Controllare il LED per determinare se il Pi si sta avviando ACT [/ b] [/ size]
Il LED ACT è essenziale nel determinare se il Pi può effettivamente letto dalla carta. Esso indica che si può leggere dalla carta da lampeggiante, Se il LED ACT non lampeggia rapidamente in modo irregolare per almeno venti secondi, ciò indica che il Pi non può leggere dalla scheda SD, e che l'avvio non è in atto .
Posted: Mon Mar 13, 2017 9:17 pm
by ruvido00
ho capito am scusa secondo te cosa sbaglio?
Posted: Tue Mar 14, 2017 8:26 am
by willy_pinguino
non possiamo risponderti perchè non ci hai spiegato molto di quello che hai fatto...
quale file online hai scaricato?
come lo hai messo su sd?
che tipo di sd hai?
quale modello di raspberry hai?
hai mai fatto prove con altro che non sia noobs?
comunque in genere, se da luce rossa e basta, probabilmente o la sd non è scritta corretamente o la sd non è compatibile/supportata
Posted: Tue Mar 14, 2017 3:29 pm
by ruvido00
allora
raspberry pi 3
ho scaricato noobs dal sito raspberrypi.org versione completa
ho preso lo zip ho fatto estrai tutto e ho segnato la sd
la sd è una samsung da 64 gb evo +
ho fatto la prova scaricando solo il raspbian stesso sito riquadro vicino e parte e va benissimo
formattata sia in fat 32 sia in formato che non so che da sd formatter
provato in tutti e due in modi nulla
ho fatto anche con berryboots ma nulla non si avvia nemmeno quello
evidentemente ce qualcosa che sbaglio o non so cosa
se avete altre domande o altri test da farmi fare ditelo
Posted: Wed Mar 15, 2017 11:59 am
by mahjongg
Credo che la formattazione non è riuscito a svuotare davvero la scheda SD. Quando si utilizza il formattatore ufficiale utilizzare l'opzione "cambio formato" o non sarà veramente svuotare la scheda e rimuovere le partizioni non utilizzate, ma sarà ancora formattare come exFAT, che non funzionerà come carte 64GB sono problematici.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
Si sta meglio con uno scrittore di immagini come DD, come non è necessario formattare la scheda se si fa.
Meglio provare una scheda da 32 GB prima, se non è possibile gestire una scheda da 64GB.
Questo messaggio è stato tradotto da Google Translate (non parlo italiano)
Re: noobs non funziona con 64-GB carte?
Posted: Wed Mar 15, 2017 12:21 pm
by willy_pinguino
Grazie mahjong, sopratutto grazie per aver tradotto la domanda e la risposta
quindi a quanto pare il problema è la dimensione della SD, il programma SD formatter ha una funzione nelle opzioni (ci arrivi schiacciando il tasto "Opzioni") che dice qualche cosa tipo "ripristina la dimensione totale" ma non è detto che sd formatter supporti la tua sd da 64gb, dipende da come la legge... se ti dice "SDXC formato non supportato" allora potresti provare ad usare altri programmi meno scontrosi, ma prima vedi se riesci a risolvere così.
Posted: Wed Mar 15, 2017 7:03 pm
by mahjongg
Se si utilizza la maggior parte dei formattatori con una scheda da 64 GB, che sarà formato a ExFAT.
Quindi, se si desidera utilizzare NOOBS è necessario prima utilizzare il formattatore ufficiale, per sbarazzarsi di partizioni estranei, e riformattare la scheda con un altro programma di FAT32 o NOOBS non verrà avviato.
Hope that helps...
Posted: Wed Mar 15, 2017 8:24 pm
by ruvido00
sd formatter me al riconosce e me la formatta ma perso la formatti exfat non in fat 32
comunque ho provato con altri software ma non funziona. e se la partizionassi in un formato più piccolo pensate che andrebbe?
Posted: Wed Mar 15, 2017 8:56 pm
by willy_pinguino
Credo di no perchè una sd non è un disco rigido... dubito che tu possa riuscire a creare delle partizioni bypassando il tipo di scheda, credo che la formattazione in exfat sia legata proprio al tipo di scheda che oltre una certa capienza deve essere scritta in un certo modo.
prova magari a scambiarla con la microsd del cell o qualche cosa del genere, o prendine proprio una nuova, tanto ormai costano davvero poco
Posted: Thu Mar 16, 2017 10:29 am
by mahjongg
You can re-format an ExFAT formatted card to FAT32 with this:
È possibile ri-formattare la scheda di ExFAT formattata in FAT32 con questo:
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
it was pointed out in the link to the English help file I gave you a couple of days ago.
è stato sottolineato nel collegamento al file aiuto Inglese Ti ho dato un paio di giorni fa.
