Connessione internet
Posted: Sun Mar 12, 2017 10:22 pm
by polmdm
Salve,
premetto che sono nuovo al mondo raspberry. Ho messo le mani su raspberry pi 3 model b da pochi giorni e oggi l'ho collegato al router di casa per poterlo gestire da pc via terminale o via vnc piuttosto che collegarlo alla tv con mouse e tastiera. detto questo per fare ciò ho seguito una guida online in cui si indicava di modificare il seguente file
etc/network/interfaces
e di impostare l'ip statico scrivendo l'address, il router e la maschera
fatto ciò però ho notato che il wifi del raspberry si è disabilitato ma non solo, l'errore segnalato era:
no network interfaces found
ho pensato allora di eliminare le modifiche fatte al file sopracitato per quanto riguardava la connessione wlan lasciando cioè l'ip statico solo all'ethernet ma ora il wifi risulta collegato ma raspberry non ha alcuna connessione internet.
che soluzione mi consigliate?
Re: Connessione internet
Posted: Mon Mar 13, 2017 8:39 am
by willy_pinguino
Ciao e benvenuto.
quando setti /etc/network/interfaces, devi includere anche i settaggi della rete wireless, con ssid e password, ma le vecchie guide su come configurare un pi statico a volte non parlano del wifi, che è solo in RPi3 ma solo della rete cablata.
quindi devi essere sicuro di usare una guida che si rivolga alla configurazione per RPi3 per il WIFI.
se però hai notato che il wifi era scollegato, hai sicuramente usato anche l'interfaccia grafica (che io di solito non uso)
hai visto l'icona disabilitata ma ti connettevi lo stesso o l'icona era disabilitata e non ti connettevi proprio?
se in passato avevi già usato il wifi con un indirizzo in dhcp, lo ssid e la password che hai usato sono state registrate da qualche parte, ma quando hai cambiato /etc/network/interfaces hai preso il controllo manuale della configurazione della rete, quindi, da una parte ti connetti al tuo router via wifi, dall'altra non contratti automaticamente l'ip ed i dns, quindi il RPi non sa come parlare alla rete a cui è connesso, perchè non sa chi è il gatewai, non sa chi è il dns e non avendo un ip, il router non può rispondergli
Posted: Mon Mar 13, 2017 9:41 am
by polmdm
ma fondamentalmente una volta che è connesso con l'ethernet a rspi cambia poco wifi o meno, una connessione in rete la ha, solo che come dici te non dialoga.
per quanto riguarda il simbolo del wifi in un primo momento era disabilitato nel senso che rspi non trovava inferfacce network invece dopo aver eliminato l'ip statico per il wifi ha ripreso ad andare tuttavia senza trasferire dati
ora provo a cercare una guida per rspi 3
Posted: Tue Mar 14, 2017 8:21 am
by willy_pinguino
Per quello che riguarda l'icona del wifi, è gestita da un app apposita (mi pare che sia iwconfig, ma potrei sbagliarmi) quindi è normale che se setti manualmente la connessione, l'icona sia disabilitata, non per dire che non c'è connessione, ma per dire che quell'app non si occupa di gestire la connessione.
per il resto non avevo capitoche tu parlavi della connessione cablata, pensavo tu parlassi sempre di quella wifi.
nella connessione cablata devi badare 5 cose: che l'ip che hai settato in /etc/network/interfaces sia libero, nel senso che non ci devono essere altre macchine con quell'ip, che sia nella rete giusta (non puoi metterlo su 192.168.0.15 se tutta la tua rete è su 192.168.1.xxx), di non aver settato lo stesso indirizzo su wifi e rete cablata, di aver messo l'indirizzo giusto per il gateway e di aver configurato i dns correttamente (o hai messo almeno uno dei dns uguale al router in modo che il router passi i dns al RPi, o li hai messi manualemnte su indirizzi ip che sai per certo essere dei dns validi - spesso per semplicità di memorizzazzione, si usano quelli di google che sono 8.8.8.8 e 8.8.4.4)
se tu ometti il gateway e/o i dns(almeno 1), il computer resterà in rete, ma non potrà andare su internet, quindi sarà raggiungibile/controllabile via ssh dall'interno della tua rete, ma non potrà risolvere gli indirizzi tipo "www.google.it"
