disattivare spegnimento schermo automatico raspberry pi3
Posted: Tue Mar 07, 2017 10:10 pm
by mazz91
Salve a tutti ho appena acquistato un pi3 e ci ho installato raspbian, vorrei sapere come fare in modo che il pi3 non vada mai in standby spegnendo lo schermo. Scusate la domanda forse banale ma sono un novizio totale, sto prendendo solo ora un po di confidenza col terminale. :D
Re: disattivare spegnimento schermo automatico raspberry pi3
Posted: Wed Mar 08, 2017 10:43 am
by willy_pinguino
lo standby dello schermo dovrebbe essere gestito direttamente dal window manager che con raspian è LXDE, quindi potresti provare con un semplice click con tasto destro su un punto del desktop e andando nelle proprietà dello schermo o sotto la voce screensaver o sotto la voce risparmio energetico dovresti trovare l'impostazione che cerchi (un po' come in windows)
ma stò andando a memoria e non posso verificare, quindi ti consiglio di controllare.
poi da qualche parte tramite shell si può sicuramente cambiare, ma questo va oltre le mie conoscenze :?
Posted: Fri Mar 10, 2017 9:45 pm
by mazz91
gia guardato dappertutto e non ho trovato nulla in proposito, penso si possa fare solamente da terminale, avevo trovato pure delle guide a riguardo ma non funzionano....
Posted: Sat Mar 11, 2017 11:02 pm
by willy_pinguino
A quanto pare abbiamo versioni diverse di Raspbian, o forse io stò aggiornando ancora una versione dove ero intervenuto diversamente.
se la tua è una nuova installazione probabilmente la via migliore è seguire il suggerimento che si trova in un altro post di questo stesso forum, in inglese, a questo indirizzo:
viewtopic.php?f=91&t=57552
circa a metà della prima pagina si consiglia l'installazione di un programma che gestisce lo screensaver che si chiama "xscreensaver", e che una volta installato prende completo controllo delle funzioni di risparmio energetico del monitor, permettengdo anche di disabilitare lo screensaver e quindi di tenere lo schermo sempre acceso.
come scritto dall'utente klricks
klricks wrote:The easiest way to disable screen blanking in the Raspbian GUI is to install xscreensaver then configure it to disabled.
sudo apt-get update
sudo apt-get install xscreensaver
In the [Display Mode] tab, set like this - Mode: [Disable Screen Saver]
prova e vedi se funziona, e nel caso ringrazialo :)
se invece non funziona e vuoi togliere definitivamente ogni forma di risparmio energetico per il tuo video, arriva a fondo della seconda pagina dello stesso tread e troverai un metodo più drastico per eseguire il tutto viewtopic.php?f=91&t=57552&p=971373#p969057 (e se prima avevi installato xscreensaver, ricordati di disinstallarlo prima di applicare il secondo metodo) e ringrazia il suo autore
