Doppia RTL-SDR su Raspberry
Posted: Fri Feb 24, 2017 12:59 pm
by iz8mnq
Buon giorno a tutti gli iscritti e lettori di questo Forum,
premetto che ho già usato il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla in merito al mio quesito, ovvero, ho un Raspberry Pi3 che mi svolge il ruolo di ricevitore ADS-B aeronautico e invio i dati a Flightradar24 . Fin qui tutto bene, anzi benissimo. A tale scopo viene usata una chiavetta USB RTL-SDR che mi capta i segnali tramite un antenna appositamente costruita.
Il mio quesito è questo, vorrei mettere insieme al questo impianto una seconda chiavetta RTL-SDR che possa essere gestita da remoto per la ricezione dei segnali in V-UHF su banda radioamatoriale, ovviamente al riavvio del raspberry le due chiavette devono avviarsi con i relativi programmi in quanto ogni chiavetta avrà un antenna dedicata per ogni attività, sarebbe possibile questa cosa o è solo una mio utopia?
:mrgreen:
Re: Doppia RTL-SDR su Raspberry
Posted: Mon Feb 27, 2017 9:16 am
by willy_pinguino
orpo... poi ci vuoi gestire la prossima missione dell'uomo sulla luna?
scherzo :)
in realtà non ci dai molti dati tecnici con cui capire di che si tratta... personalmente non conosco queste pennette RTL-SDR, per cui non saprei bene cosa risponderti, ma so per esempio che un raspberry può gestire fino a 4 sintonizzatori tv DTV-T, quindi immagino che non sia certo un problema hardware, a meno che queste pennette non sovraccarichino troppo l'alimentazione del RPi.
Per il software, non vedo problemi a far partire il software all'avvio, il mounting delle pennette invece dipende da come si configurano, ma se già ora una funziona non vedo perchè 2 dovrebbero complicare la situazione.
Posted: Wed Mar 01, 2017 11:02 am
by iz8mnq
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ottima notizia, il mio dubbio è il seguente ovvero, una chiavetta è già in uso per la ricezione del segnale ADS-B degli aerei con relativa antenna dedicata, mentre una seconda deve ricevere con un altra antenna dedicata ma su frequenza diversa.
ecco il mio problema, se possiamo definirlo così in quanto avrei la necessità di far avviare la chiavetta A con il software ADSB (che chiamerò A1) mentre la chiavetta RTL B dovrà utilizzare il programma di ascolto MultiPsk o roba simile (B1) , all'avvio del Raspberry ogni chiavetta dovrà chiamarsi il suo rispettivo programma (il problema nasce dal fatto che le due RTL hanno antenne riceventi diverse e specifiche per i MHZ di utilizzo) e non andare random quindi A con A1 e B con B1 . Come potrei fare a vincolare il programma a una rispettiva chiavetta ? Il dubbio è proprio questo :P
Non siamo alla NASA ma poco ci manca :lol:
Posted: Wed Mar 01, 2017 5:59 pm
by iz8mnq
Comunico che dopo ricerche su Google ho risolto, in quanto per l'applicazione di Dump1090 (Segnale ADS-B) risolvo con le impostazioni avanzate di Piaware: https://it.flightaware.com/adsb/piaware ... figuration , dove porta la voce "rtlsdr-device-index " , di conseguenza l'altra chiavetta RTL SDR resterà non utilizzata e si potrà utilizzare con il programma predefinito.
Grazie.
