Page 1 of 2
Configurare Monitor ingresso AV ?!
Posted: Thu Feb 23, 2017 2:47 pm
by marguerc
Buonasera a tutti i connazionali e non.
Dispongo di un RPi 3 con HifiBerry collegato al mio imp.stereo.
Uso KODI,aggiornato alla vers.17 la sttimana scorsa.Il problema arriva qui.Ho infatti acquistato un monitor tft/lcd di 7 pollici (con ingresso av e non hdmi) da collegare al raspino.Risultato deludente: tutto è leggermente sfocato,strisce orizz.che passano in continuazione e immagine più grande del monitor! :( (vedere foto,menù azzurro a sinistra)
Ho provato a settare in "my pi" da Secam a Pal e in 16:9,ma nulla cambia.Cosa potrei fare?
Forse faccio prima ad acquistare un convertitore "hdmi a rca" o mi cambierebbe poco...?Aggiungo qualche dettaglio e allego foto.
---1)CARATTERISTICHE MONITOR---
"Pillow TFT LCD color" monitor 7 pollici
risoluzione 800(w)x RGBx480(H)/480(w)XRGBX234(H)
System PALl & NTSC
Telecomando
Aspetto 16:9 o 4:3
https://www.aliexpress.com/item/Car-7-in...4.7.IiO1FT
Ho provato ovviamente a collegare il Rasp (con cavo rca) ad una tv e si vede meglio...!
---2)IL FILE CONFIG.TXT---
GNU nano 2.2.6 File: /boot/config.txt
gpu_mem_1024=256
hdmi_ignore_cec_init=1
disable_overscan=1
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtoverlay=hifiberry-dac-overlay
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
Grazie a tutti!! :D
Re: Configurare Monitor ingresso AV ?!
Posted: Mon Feb 27, 2017 8:51 am
by willy_pinguino
oups... il link non è copiato correttamente e il server risponde che la pagina non si trova...
dammi un paio di giorni perchè son preso male col raffreddore e leggo fischi per fiaschi, quindi ora non riuscirei ad essere lucido :-P, poi proverò a vedere cosa ne tiro fuori
Per curiosità, hai provato a collegare altro al monitor? che ne so, un lettore dvd o altro?
hai anche provato con un altro sistema operativo che non sia Kodi? (a proposito, usi Kodi usando una distro dedicata tipo OpenElec o KodiLinux, o utilizzi Kodi da Raspian?)
Posted: Mon Feb 27, 2017 3:00 pm
by willy_pinguino
Allora... intanto aggiungi le seguenti righe al file config.txt :
sdtv_aspect=3
framebuffer_width=800
framebuffer_height=480
se ancora l'immagine risultasse ritagliata (ma adesso dovrebbe trattarsi giusto di un bordino), vai alla riga
"disable_overscan=1" e falla diventare così:
#disable_overscan=1
overscan_left=16
overscan_right=16
overscan_top=16
overscan_bottom=16
che stringono l'immagine di 16 pixel su ogni lato. se ti serve di più aumenta il valore e passa da 16 a 20 o 30 o quanto ti serve
(attento a mettere il # davanti alla riga "disable_overscan=1")
Questo dovrebbe risolvere i tuoi problemi. nel caso non sia così esploreremo altre vie, ma comunque torna per dire come è andata :)
hummm... per non far diventare queste righe di codice semplici macumbe esoteriche, meglio dare qualche spiegazione...
quando usi l'uscita analogica, non hai troppi controlli su risoluzione, refresh aspect ratio e quant'altro come in hdmi, hai solo :
la riga "sdtv_aspect=3" che setta il rapporto di immagine a 16:9
la riga "sdtv_mode=2" che è già nel tuo file di configurazione che setta il refresh allo standard PAL che è di 25 frame al secondo (in realtà sarebbero 50 semiquadri, ma a quanto mi risulta il RPi esce in progressivo e non in interlacciato, quindi manda solo 25 frame al secondo)
le 2 righe "framebuffer_width=800" e "framebuffer_height=480" che settano la risoluzione del framebuffer (l'interfaccia video del RPi) alla risoluzione nativa del tuo schermo.
secondo la pagina che ho trovato io di uno schermo simile al tuo (non so se è lo stesso, ma ci assomiglia davvero molto https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.esSlRY ) supporta anche le risoluzioni di 1024x768 e 1280x1024, ma per provare queste risoluzioni dovresti settare la riga "sdtv_aspect=1" perchè 1 è il 4:3 e il "framebuffer_width=1024" e il "framebuffer_height=768" (non ti consiglio di provare il 1280 x 1024 perchè ha un rapporto 5:4 che non è considerato nei settaggi del "sdtv_aspect" quindi le immagini anche se di poco sarebbero comunque deformate) e devi essere conscio del fatto che comunque le immagini a questa risoluzione risulteranno sfocate per la mancanza di corrispondenza tra risoluzione di uscita e quella reale del monitor.
Quello che succede nel tuo caso è che tu stai dando fuori una risoluzione di 1280x720 (che è il framebuffer di default per le risoluzioni di massima compatibilità, che funziona decentemente per le tv a tubo catodico) ma il tuo monitor che comunque è digitale, visto che ha uno schermo lcd ha anche una interfaccia che traduce il segnale analogico alla risoluzionereale dell'lcd e accetta solo certe risoluzioni, quella di 1280x720 non la regge, tenta di rappresentarla probabilmente prendendo la risoluzione verticale di 720 tentando di fare un 4:3 ma la parte orrizontale di immagine che eccede il 4:3 di un ipotetico 960x720 (1280 - 960 / 2 quindi 160 pixel per lato) la rimanda sopra l'immagine stessa generando le righe che corrono che vedi tu.
se sopra e sotto mancano pixel può essere o perchè l'overscan è disabilitato e l'elettronica taglia dei pixel all'immagine, o perchè la risoluzione di 720 comunque va oltre alle specifiche del monitor che quindi scende a 800x600 o 640x480 e lascia fuori i pixel che eccedono.
uff.. ero riuscito a scrivere un post stringato... per colpa della febbre probabilmente... poi dopo la tachipirina l'ho inquinato con un sacco di bla-bla-bla :(
Posted: Tue Feb 28, 2017 6:25 pm
by marguerc
Grande Willy,
ti ringrazio immensamente per la simpaticissima risposta,oltre che interessante! (ma,come "correggi" la Tachipirina...?Mmm,interessante :D :D )
Scherzi a parte, perdonami per il link errato sul monitor.Comunque è esattamente come quello che hai trovato:complimenti!
Uso la versione OSMC per Raspberry,con Kodi aggiornato a 17 ultimamente.Ho collegato un dvd al monitor: tutto ok,per quel che può offrire un lcd...Dietro tuo consiglio poi,ho istall. Raspbian e si vede meglio rispetto a Kodi,ma ad es.la leggibiltà del terminale,è scarsa.Infatti uso SSH dal mio pc con Mobaxterm.Certo,sono un 54enne con occhiali,ma ho il vago presentimento,che il monitor,sia una benemerita chiavica! ;) (perdonami il termine prettamente locale) Dunque,
ho messo in atto tutti i tuoi consigli,ma dopo 800 tentativi,compreso gli overscan = 300,nulla da fare! O meglio,quando si carica OSMC ( schermetto azzurro con logo al centro) si vedono le varie modifiche che applico "step by step".Ma nel momento che si attiva la schermata definitiva,( comandi a sx come VIDEO,MUSICA,IMMAGINI,etc) tutto torna come prima: Il menù a scomparsa azzurro a sx non è intero e le immancabili righe che corrono(ma dove c.... vanno poi,non si sa)
Ti auguro una pronta guarigione!
Ps. Incollo il config.txt compreso delle tue "stringhe",nella speranza che non abbia commesso errori/orrori!
Ad ogni modo,ho sperimentato Raspbian con gestione remota smartphone via Vnc.Quando tutto manca... :?
gpu_mem_1024=256
#disable_overscan=1
overscan_left=16
overscan_right=16
overscan_top=16
overscan_bottom=16
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
hdmi_mode=9
Posted: Thu Mar 02, 2017 7:21 am
by willy_pinguino
alur, rispetto alla tachipirina... eh... non si può dire :-P
fammi capire, quando ci sono le scritte della shell per il lancio del sistema operativo si vede decentemente ma quando arrivi all'interfaccia di Kodi le impostazioni si perdono?
se è così allora sono le impostazioni di Kodi che devi cambiare, agendo sugli appositi pannelli di configurazione.
non so se è il monitor una chiavica (mi sa che siam vicini di casa, se questo francesismo lo capisco anch'io :-P) di sicuro lo è il collegamento analogico, visto che nasce per risoluzioni ben inferiori a quelle chieste dai computer, perchè nasce per gestire i vecchi tv a tubo catodico che avevano una risoluzione verticale molto povera (in genere tra le 200 e le 250 linee, che confrontate con i nostri minimo 600 pixel di altezza di un monitor standard vesa 800x600, son proprio ridicoli)
vedendo film e video dovresti leggere di meno questa povertà di risoluzione ma il problema stà solo nel tipo di collegamento e quindi nella trasformazione che il segnale subisce per passare attraverso il connettore analogico.
per il config.txt, quando è apparsa la scritta "hdmi_mode=9"?? nella prima versione che hai postato non c'era ed io non ne ho parlato di sicuro... se c'è quella riga, meglio anche aggiungere prima di lei
hdmi_group=1
ed invece che 9 mettere 7 o 6, (9 vuol dire una risoluzione verticale di 240 linee forzando il sync sull'orrizontale, 6 e 7 invece la danno di 480 linee, il 6 con il normale sync sul verticale, il 7 forzando il sync sull'orrizontale).
per finire con il config.txt, aggiungi anche la riga
overscan_scale=1
dopo la riga del "overscan_bottom=" non so se Kodi usa open framework, ma male non dovrebbe fare.
se anche così non dovesse volerne sapere, dovresti provare a collegare il raspi ad una tv analogica o ad un ingresso analogico di una tv normale e vedere se riesci a configurare l'interfaccia di Kodi affinchè supporti la risoluzione del tuo monitor (devi scavare tra le pagine delle preferenze di Kodi... l'ultima volta che ci son stato erano un po' confuse) e poi spostarlo nuovamente sul monitorino nano e vedere se cambia qualche cosa
Posted: Thu Mar 02, 2017 2:16 pm
by marguerc
Ue Willy!!
Mublè mublè!Non mi trovo.Infatti,"Alur"e "chiavica" sono agli antipodi... :D Vabbè,sgombriamo il campo da ogni equivoco:scrivo da Napoli. ;)
Premetto che le tue repliche non sono consigli,ma preziosissime lezioni,che arricchiscono il mio bagaglio tecnico,moolto a macchia di leopardo!
Ho sempre avuto il sospetto,che fosse l'uscita av del Rpi una vera ciofeca(noveau francesìsm) considerando inoltre,che ho dovuto acquistare un cavo rca "dedicato" da un sito inglese.
(che fesso,a non prendere un monitor hdmi!!)
Ho già scavato nelle impostazioni di Kodi.Alla voce SCHERMO però,è disabilitato tutto,fuorché "RIPRISTINA LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONIA PREDEFINITE"
Una volta a casa,metterò in pratica la tua seconda lezione. Ti farò sapere.
ps per quanto concerne la tachipirina,famme sapè...! :D :D :)
Posted: Thu Mar 02, 2017 7:27 pm
by marguerc
Eccomi...! Diario di bordo
Una mezza vittoria! Sono riuscito infatti,a far rientrare tutto il "menù a comparsa" sulla sinistra.Ora si vede interamente!
Come? Il "tuo" overscan_scale=1 Senza di lui,ritorna il problema.
Il discorso risoluzione e "strisce fuggenti"purtroppo,rimane invariato.Si continua a vedere come da foto.
Sempre dal piccolo monitor,per quel che si vede,(cioè al buio,occhiali,a due cm dallo schermo),ho già scavato nelle impostazioni di Kodi. Impostazioni/sistema/schermo l'unica voce abilitata é "RIPRISTINA LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONIA PREDEFINITE"
Buona serata e grazie sempre!!
Questo è il file config.txt che ho lasciato
gpu_mem_1024=256
#disable_overscan=1
overscan_scale=1
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=7
framebuffer_height=600
Posted: Thu Mar 02, 2017 8:57 pm
by willy_pinguino
ok, quindi Kodi usa qualche routine che ha a che fare con OpenFramework per disegnare lo schermo, buono a sapersi :)
per quanto riguarda l'uscita analogica, non è quella del raspberry ad essere ciofeca... lo sono tutte, nel senso che fino a che ci guardavi i vhs sulle tv a tubo catodico curve come mappamondi e mezze sfocate, quel tipo di connessione poteva anche essere funzionale, ma già con l'avvento dei lettori dvd la connessione s-video o la scart (che comunque usava lo stesso tipo di connessione dell's-video quando non usava addirittura il component rgb) erano preferibili.
credo che l'intenzione dei progettisti di raspberry fosse quella di rendere l'RPi fruibile anche a popolazioni molto disagiate o a bimbi piccoli a cui potesse essere dedicato "di recupero" un vecchio tv a tubo. Allo stesso modo, lo schermo che hai preso tu è usato in automotiv come monitor di retromarcia o come monitor di cortesia per i passeggeri, ma non pretende di essere un monitor da pc.
detto questo comunque, il cavo "dedicato" che hai preso dall'inghilterra è un po' una mezza in-cool-8, visto che non è nulla di diverso di un normale cavo per telecamera (minijack a 3 contatti + massa da una parte e 3 rca dall'altra) con l'rca giusto colorato di giallo... ma se usavi il cavo della telecamera, bastava che tu provassi tutti e 3 gli rca e scoprivi che probabilmente il video era presente non sull'rca giallo ma sul bianco... tutta quà la differenza, il colore giusto al pin giusto, ma costruttivamente son la stessa cosa...
mi viene il sospetto che le righe che corrono a questo punto siano altro... se tu mi dici che ora vedi tutta l'immagine, cioè puoi spostare il mouse su tutto lo schermo e lo vedi sempre (ovviamente in basso e a destra ne vedrai solo una piccolissima porzione della punta) allora mi metti un dubbio.
fai 2 prove:
1) trasforma la riga "sdtv_mode=2" in "sdtv_mode=3" o in "sdtv_mode=0" e dimmi che succede
2) rimetti le righe dell'overscan con questi valori:
overscan_left=0
overscan_right=0
overscan_top=15
overscan_bottom=15
il primo esperimento è nel caso il tuo monitor non sia perfettamente compatibile con lo standard pal del RPi, mettendolo a 3 passerai al PAL brasiliano (con un po' di samba :-P) mentre con 0 è l'NTSC standard e dovresti vedere lo schermo in bianco e nero, ma secondo la descrizione di aliexpress, lo schermo dovrebbe settarsi automaticamente tra PAL e NTSC quindi forse potresti averne giovamento. se vedi che in modalità 0 migliora ma non risolve, prova a mettere anche la modalità 1 che è l'NTSC giapponese, hai visto mai che i nipoti di Toshiro Mifune e dell'uomo tigre ti diano una mano :-P
Oltretutto mentre PAL è uno standard a 50Hz NTSC è uno standard a 60Hz quindi il cambio al mode 0 potrebbe togliere le righe che corrono se il tuo monitor non gestisce correttamente la frequenza di refresh del RPi.
il secondo esperimento invece serve a rappresentare esattamente il tuo schermo, visto che "consdtv_aspect=3" gli diciamo di andare a 16:9 ma 800x480 non è 16:9, portiamo la risoluzione effettiva a 800x450 (che è il 16:9 reale partendo da una base di 800)
forse anche il mix delle 2 cose può aiutare.
visto che sono in vena di sperimentazioni, (anche se avrò tempi lenti) mi confermi che il sistema operativo che usi tu è quello che si scarica da questa pagina? https://osmc.tv/
Posted: Fri Mar 03, 2017 6:15 pm
by marguerc
ahah! Toshiro Mifune...
Caro Willy,ti confesso che ho comprato il rasp+hifi a dicembre,ma bazzico forums (in preda alla disperazione) da novembre.Per tutti i problemi tecnici che continuo ad affrontare, tra scelte sbagliate,acquisti errati,oltre l' imbranataggine acuta del sottoscritto,potrei scrivere un libro! Un piccolo sunto tragicomico della mia "avventura Rasp"non escludo che lo pubblichi.Giusto per esser utile.Una sorta di "Occhio,non è proprio una passeggiata!!" :D
Dunque,di cavi rca con jack audio ne ho diversi.Di prove ne ho fatte tante,finchè non ho letto che il cavo rca Rasp e quello comune,sono apparentemente identici, MA cambia la disposizione dei fili,detto in parole povere.. Quindi,tra schemini+saldatore e acquisto inglese,ho optato per la seconda via...(
Il sito del link OSMC l'hai indovinato:
https://osmc.tv/download/ ( uso il pc,per cui ho cliccato su link Windows per il file iso)
Appena posso,mi tufferò nel config.txt che ormai ,è la mia seconda casa... :D
--Una domanda fuori binario,perchè il terrore mi attanaglia: ma se volessi impostare un ip statico all'indirizzo del rasp,sarei costretto a farlo per tutti gli altri 850 dispositivi collegati alla mia rete casalinga,compreso il cane...?
Mò,devo cucinà..
Arigato !! :mrgreen:
Posted: Fri Mar 03, 2017 8:20 pm
by willy_pinguino
beh dipende a cosa lo devi connettere... il cane ovviamente!
per essere completi, dovresti verificare come è impostato il router di casa tua a cui è connesso il raspberry.
una sottoclasse ip casalinga di solito è una cosa tipo 192.168.0.xxx dove xxx è un numero compreso tra 1 e 255 (anche se di solito 1 è il router e 255 è riservato per il loop della sottorete) e, sempre di solito, un router casalingo riserva un certo numero di questi 253 indirizzi liberi per il dhcp mentre gli altri non li tocca, ma resta comunque in ascolto anche su di essi.
mettiamo che il tuo router sia con l'indirizzo 192.168.0.1 e che riservi gli indirizzi che terminano con un numero da 2 a 100 per il dhcp. a questo punto se tu assegni al tuo RPi un indirizzo compreso tra 101 e 254 non c'è nessun problema.
se invece tu assegnassi al RPi un numero di quelli che il router riserva per il dhcp, può succedere che se a RPi spento il router assegna quell'indirizzo che tu hai manualmente assegnato al RPi ad un altro dispositivo, quando tu accendi l'RPi ci sarà un conflitto ed entrambi gli oggetti saranno esclusi dalla rete (ma tutto il resto, quello che non ha bisogno della rete, continuerà a funzionare correttamente)
quindi per continuare con l'esempio di prima, router con 192.168.0.1, riservati per dhcp da 2 a 100, se tu assegni al RPi il 101 e il tuo cane va in rete in dhcp col 31, va tutto bene.
se invece tu assegni al RPi il 31, fino a che il RPi è acceso si terrà il 31, ma una volta spento c'è la possibilità che il router assegni il 31 al tuo cagnolino, che andrà tranquillamente in rete, fino a che non accenderai il RPi, a quel punto ne il tuo bobi, ne il RPi potranno andare in rete.
per sapere quali sono gli indirizzi riservati dal router per il dhcp, puoi solo cercare tra le impostazioni del router stesso o se non puoi entrarvi, vedere sul manuale o chiedere all'assistenza del tuo fornitore di connessione.
riguardo ai cavetti minijack-rca mi sono occupato di una video installazione di un artista giapponese, l'anno scorso, 2 videoproiettori collegati a 2 raspi 2B, e proiettori vecchi come il cucco, con solo vga e videocomposito come ingressi... tempo 0 e soldi meno, quindi... presi al volo 2 cavetti da 3 euro dal cinese di turno, inserito il jack al raspi, inserito l'rca giallo - non va, inserito quello rosso - non va, inserito il bianco - va! nascosti i cavi meglio possibile, puntati i proiettori, andato a casa... tornato a smontare 3 mesi dopo :) (la bellezza delle cose piccole e semplici ;-) )
buona cucina e buona cena :)
Posted: Sat Mar 04, 2017 7:57 pm
by marguerc
Bonne soirée!
1) Discorso IP. Sottoclasse?What?Giuro che ti rileggerò attentamente.. :? Beh,ti dico che uso l'app NET SCAN per rilevare gli indirizzi di casa.Tutti i dispositivi,cane incluso,vanno come ultima cifra dell'IP, dal .1 al .10!So entrare nelle impost del router Asus,ma DCHP, a me, non l'ha detto mai nessuno!! ;) (Ad ogni modo,vorrei connettere tanto anche mio figlio,quando va in crash)
2)Le ultime prove sul mio caro config.txt le ho fatte.A parte il bianco e nero del "std mode =3" non è cambiato nulla.
3)Nel nome del Sol Levante (ah,sono un fan di Sakamoto!) i cavi rca con jack audio ne ho tre,recuperati dal "cassetto degli orrori"!
Hai provato il jack rosso,bianco e giallo fino a spuntarla? Fortunato..! Io ho fatto le medesime cose,fino a vedere moglie,figlio e cane in forma videocomposita. Quando poi,mi hanno spiegato che probabilmente ho tutti i cavetti cablati in modo non compatibile con il RaspberryPi,avrei voluto impugnare la scimitarra di Toshiro e proseguire..Quando poi,mi hanno proposto di modificarne uno, armandomi di tester e saldatore con questo schema( http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml ) ho preferito darmi alla meditazione profonda.Ovviamente in sottofondo,Sakamoto. Infine,scoperto il sito inglese dove acquistare il cavo dedicato a 6 euri abbondanti ( https://www.modmypi.com/raspberry-pi/ac ... 3-x-rca-3m) ho pensato:è fatta,è finita! Azz,Infatti sono qui..
4)L'illuminazione da figlio di geisha.In preda alla solita disperazione,mi son detto<ma fosse un problema di alimentazione!?>
Dal solito cassetto horror,scovo l'alimentatore di un vecchio router (output dc 12v ---1A) Lo sostituisco a quello del monitor in dotazione,(output dc 12v ---2A) e...caxxo, si vede beninoo!!!Oddìo,come testo,tipo un file config.txt,meglio evitare.Insomma sparite le strisce.
ORA,ti autorizzo a mandarmi dove ti pare........!! :D :oops:
Willy,non so come ringraziarti per tutta la disponibilità!Ovviamente si accettano tanti altri altri consigli.Ti allego il "current file".
Buon week end!!
gpu_mem_1024=256
#disable_overscan=1
overscan_scale=1
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=7
Posted: Mon Mar 06, 2017 10:35 am
by willy_pinguino
marguerc wrote:Bonne soirée!
Per quel che riguarda il router, se mi dai il modello specifico del router, cerco il manuale e ti posso dire in modo preciso dove metter le mani, altrimenti devi semplicemente andare a cercare la configurazione avanzata del DHCP (se non te l'ha detto nessuno fino ad ora, te lo dico io... Tié!!!) dove troverai 2 campi, uno che probabilmente finisce per 2, l'altro che finisce per 50 o 100 (visto che hai tutti dall'1 al 10). Verificato questo, assegna tranquillamente al RPi uno statico che finisca con 201 o numeri del genere e dovresti essere tranquillo (201 per dire un numero sotto il 254 e sopra il numero più alto dei 2 del DHCP) ovviamente le prime 3 triplette devono essere uguali agli altri e come gateway devi impostare l'indirizzo del router. che dovrebbe essere quello che finisce per 1. Come dns puoi mettere o lo stesso del router o i dns di google che sono 8.8.8.8 e 8.8.4.4
ricordati che se non imposti il gateway e i dns non potrai andare su internet da raspberry.
Strano che il monitor sia andato in bianco e nero, perchè dalla descrizione che ho trovato, quel monitor dovrebbe essere capace di leggere automaticamente il tipo di segnale (se PAL o NTSC) quindi quando lo metti in sdtv_mode=0 e 1 dovresti vederlo comunque a colori, con il 3 vai al PAL brasiliano, ma magari il tuo monitor non supporta quello standard.
Guarda... quello che è certo è che devi usare un minijack con 3 contatti più la massa, e 3 RCA dall'altra parte, altrimenti la massa finisce anche su un'altro contatto o non viene connessa e succede un patatrack (noto termine geek antidiluviano per dire un casino :-P) poi magari ho avuto una fortuna sfacciata, ma a me è andato senza problemi... sarà che una grande "fortuna" :-P
Alura era un problema di alimentazione!!! magari ti hanno mandato l'alimentatore sbagliato, adatto ai 60Hz del mercato americano o giapponese piuttosto che a quello europeo che va a 50Hz... comunque di solito le righe che corrono son problema di refresh, quindi o era un problema di uscita dal raspi o era di alimentazione, bravo tu ad averci provato :D
Buon week end!!
gpu_mem_1024=256
#disable_overscan=1
overscan_scale=1
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=7
e dove ti devo mandare? a cucinare una buona cena?? :-P
scherzi a parte, fai lo stesso la prova dell'overscan che ti avevo suggerito un paio di post fa, cambiando anche la riga del framebuffer_height= a 450, se va come penso dovresti poter migliorare di un pochetto la qualità delle scritte a prezzo di 2 bande nere sopra e sotto di 15 pixel ma la corrispondenza dei pixel renderizzati dal RPi e quelli fisici dovrebbe risultare giusta e quindi più leggibile.
Posted: Mon Mar 06, 2017 6:21 pm
by marguerc
Eccoci..!
Scrivi <alura>?Mi sa più di bergamasc..vabbuò privacy! :D
1)Rifatta la prova dell'oversacn+correzione framebuffer e un lieve miglioramento risulta!
2) Grazie per il bravo,detto da te è un onore.Dallo scoperchiamento di pc,stereo,casse,piastra di mia moglie,jack di chitarra elettrica,fino al mortificante video tutorial per riparare la (FU)lavatrice, il sesto senso di un "brico man" ci può stare...! :) Insomma il cosiddetto "òmm 'e casa" (l'uomo di casa) che in preda alla disperazione,oltre che profonda rotturadic,ha messo in pratica la saggia e vecchia "teoria delle esclusioni"! Della serie "fusse ca fusse la volta bbona?" :D
3)IP Fisso. Naaa!mi sa chedevo rileggere le tue istruzioni :oops: 8-) Il mio m.router è DSL-N12E_C1.Ho il manuale in pdf,ma dice poco. Inoltre, ho trovato questo tutorial https://www.asus.com/IT/support/FAQ/114068
sembra abbastanaza semplice,ma non mi trovo con la storia del cagnolino,dei numeri da 200 in poi insomma ,mi sono c..sotto e non ho toccato niente! :mrgreen: All prox!!
Ps.ci sei su FB?? Beh,Incollo il mio nuovo config,sperando che sia giusto.
gpu_mem_1024=256
#disable_overscan=1
overscan_left=0
overscan_right=0
overscan_top=15
overscan_bottom=15
overscan_scale=1
start_x=1
disable_splash=1
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
dtparam=audio=off
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=7
framebuffer_height=450
Posted: Tue Mar 07, 2017 11:22 am
by willy_pinguino
per il tuo router, copio-incollo quanto trovo sulmanuale online che ho trovato a questo indirizzo : https://www.manualeduso.it/asus/dsl-n12e-c1/manuale
una volta loggato nell'interfaccia di configurazione del router devi:
Per configurare il server DHCP:
1. Dal pannello di navigazione andate su Advanced Settings
(Impostazioni avanzate) > LAN.
2. Selezionate la scheda DHCP Server (Server DHCP).
quando sei a questa pagina vedrai 2 campi al centro, "IP Pool Starting Address" e "IP Pool Ending Address" che non sono altro che l'indirizzo di partenza e quello di arrivo per l'intervallo degli indirizzi disponibili al router per la configurazione in dhcp. da come hai scritto, probabilmente nel primo campo troverai un numero che finisce per 2 e nel secondo finirà per un numero qualunque da 2 a 253.
il secondo numero è quello che interessa a noi, se finisse per 253 puoi cambiarlo e farlo corrispondere a 200 (ricordandoti di schiacciare il bottone "Apply" a fondo pagina per applicare le modifiche), così dal 201 al 253 potranno essere disponibili per ip fissi. se invece finisse per un numero inferiore a 200, puoi comunque dare al RPi il 201 senza fare nessuna modifica al router :)
per la privacy, io son di Udine, ma lavoro in teatro quindi prendo cadenze, modi di dire e usi di tutta italia, quindi ora come ora non so dirti quali sono modi di dire autoctoni o importati che uso :-P
per faccialibro... no non ci sono e non mi immischio in certe cose... anche ad accettare what's app ce ne ho messo e l'idea dei social network non mi attira troppo...
per la teoria dell'esclusione... fai benissimo ad applicarla, anche se a volte son troppe le cose che non sappiamo/possiamo sapere (condoglianze per la lavatrice :? ;) )
il file config.txt mi pare proprio ben confezionato ora, tieni solo conto che quando sposterai il raspi su un monitor degno di risoluzioni maggiori, dovrai cambiarne gran parte quindi fanne da subito una copia di backup magari chiamandola configAV.txt così sai da subito cosa contiene e ti basta rinominarlo per caricare al volo le opzioni corrette per il tuo monitorino :-) (lo puoi lasciare anche nella cartellina di boot, tanto non può essere caricato per errore, la sequenza di boot carica solo il config.txt e non nomi simili)
se ti serve un indicazione per un file di configurazione per una connessione hdmi classica, dillo e vediamo di cavar fuori un config.txt pulito come quello che hai per l'uscita AV, ma ho il sospetto che tu ci abbia preso gusto a smanettarci, quindi ti lascio semplicemente questo link http://elinux.org/RPiconfig dove puoi trovare tante belle info (è in inglese, ma è facile da capire)
Posted: Thu Mar 09, 2017 6:32 pm
by marguerc
Teatro? Avevo intuito,oltre la simpatia,un qualcosa di artistico in Willy..!
Spero di aver eseguito bene la procedura del dhcp.
1)Selezionato indirizzo router e relativo Mac del rasp.portato da 254 a 200.Premuto APPLICA.
2)E' partito il conteggio dell'interfaccia,Ok.
Clicco per tornare nella pagina iniziale e s'incanta..! :shock: Brutto presentimento:non aveva terminato la configurazione...!...? Beh, chiudo la finestra.(altrimenti non sarei un folle...)Provo a riaprirla e per ora,pagina bianca e rotellina che gira(non solo quella) Comunque,tutte le connessioni funzionano.Forse mi devi fare le condoglianze per il router?( Nel frattempo,detto a voce bassa,lavatrice sostituita!)
Ti farò sapere.Contemplazione o scimitarra.Terza opzione,il sumo of course! ;)
Nel nome di Toshiro Mifune...
DOMO ARIGATOU!!
Posted: Thu Mar 09, 2017 7:13 pm
by willy_pinguino
la configurazione di solito prevede il riavvio del router, il massimo che può esser successo è che non ti ha ricaricato la pagina, ma se le connessioni fungono, dovrebbe essere tutto ok. casomai ritorna nella stessa pagina in modo da verificare che abbia preso la modifica, secosì non fosse riprova, ma secondo me l'ha presa e da questo momento puoi dare al raspi il 201 come ip e lo troverai sempre lì :)
Posted: Fri Mar 10, 2017 6:36 pm
by marguerc
201...? Sono mortificato.Sarà l'alzaimer,sarà la demenza senile precoce,ma l'argomento non lo riesco proprio a digerire.
Ad ogni modo,tutto funziona.Mi è bastato spegnere e riaccendere il router,per accedere finalmente alla pagina di configurazione.
Non so se ho commesso errori/orrori.Infatti,dopo aver fatto tutto,nell'elenco del CLIENT STATUS,l'ip del rasp(osmc) compare come MANUAL anziché STATIC! :shock: Ti allego le immagini step by step (Mi ha capovolto tutto:parti dal basso a salire.) :(
Posted: Sat Mar 11, 2017 9:11 pm
by willy_pinguino
scommetto che hai una sede dell'ufficio complicazione affari semplici proprio in salotto...
non devi far assegnare l'ip statico al router... al router devi solo limitare la tabella degli indirizzi dhcp in modo da lasciare dello spazio per degli ip statici...
poi l'indirizzo statico lo imposti direttamente sull'interfaccia di OSMC, dove dirai "Configure Network Manually", e metti il famoso ip che finisce per 201, stando ben tranquillo che nessuno andrà in conflitto con lui...
se invece fai questa cosa nel router, il raspberry deve comunque avere una connessione dhcp e poi il router deve complicarsi la vita assegnandogli anche un ip fuori dal range del dhcp... non rti sembra troppo complesso?
fai il bravo, rientra nel router un'ultima volta, fai click sul cerchietto con il "-" dentro, accanto all'assegnazione dell'ip al raspberry e conferma che vuoi cancellare quella regola
poi accendi il RPi e quando OSMC è caricato, se usi l'interfaccia di OSMC classica, quella che si setta di default all'installazione, devi andare fino a "My OSMC", da lì scegliere l'icona più in basso di tutte, quella con i 3 cerchietti uniti da 2 aste, che si chiama "network".
a seconda poi che tu usi una connessione wireless o cablata dovrai scegliere "wired" per la connessione cablata o "wireless" per il wifi, abilitare quella connessione nel caso sia disabilitata (la prima voce in alto "Enable Adapter") e una volta che si abilita, se era settata prima in DHCP scegliere la seconda voce "Configure Network Manually" e di seguito inserire gli indirizzi ip del raspberry, della maschera di sottorete, del gateway e del dns primario, che guardando nella tua rete sarano rispettivamente 192.168.1.201 per l'IP Address, 255.255.255.0 per la Subnet Mask, 192.168.1.1 per il default Gateway e stesso indirizzo per il DNS primario, il secondario se vuoi puoi lasciarlo vuoto o mettere per esempio 8.8.8.8 che è il dns di google.
fatto questo devi scendere fino alla voce "Apply" e applicare i cambiamenti. Fatto
vedrai che in questo modo in fase di avvio il raspberry guadagnerà qualche secondo e anche la connessione sarà più stabile
Posted: Sun Mar 12, 2017 7:14 pm
by marguerc
Ciao Willy.
Come già accennato,purtroppo ho una preparazione a macchia di leopardo.
Comunque,la storia dell'ufficio complicazioni affari semplici(Per te..) me la sono cercata.
Però,oltre all'imbranataggine acclamata,comincio a "dare i numeri"!! My OSMC?!! Cavolo,a saperlo prima..!!...?
C'è un misunderstanding in atto! Vabbuò è colpa mia.Avrei potuto approfondire meglio, senza romperti i maroni,visto che il MY OSMC,oltre il CONFIG .TXT sono la mia seconda casa.Il problema è sempre quello: l'argomento "indirizzo IP e annessi" non lo riesco proprio a digerire,come la chimica al liceo!
Vorrei semplicemente applicare lo stesso indirizzo al rasp, nei secoli seculorum.
IP statico,manuale,fisso o fesso oppure espresso,vedrò come uscirne. ;)
(ad ogni modo,a distanza di giorni,l'indirizzo IP "manomesso" del rasp,non cambia più.Si è inchiodato per bene.Fattore C? Boh)
Discorso FB.Se un giorno decidessi di iscriverti,mi farebbe molto piacere una tua visita.
Posted: Mon Mar 13, 2017 8:28 am
by willy_pinguino
l'ip resta quello perchè al router hai detto di dargli quello, e lui da bravo soldatino , esegue :)
ma ogni volta che il raspberry si connette al router succede in pratica questo:
RPi: Toc toc, permesso?
Rouer: permesso prego, si accomodi
RPi: Salve vorrei entrare, ma non so nemmeno come mi chiamo
Router: Orpo là! non sa come si chiama? ma quì tutti devono avere un nome, e tutti i nomi devono essere diversi, altrimenti sa che casino?
RPi: eh si lo so...
Router: mi dia il suo codice fiscale
RPi: eccolo xx:xx:xx:xx:xx:xx
Router: aspetti che controllo se è già stato quà
RPi: prego faccia pure, io aspetto...
Router: ah ma aspetti! lei è sulla lista degli affezzionati! allora lei si chiama192.168.1.201!
RPi: oh davvero? non me lo ricordavo... vorrei segnarmelo ma non posso, mi hanno programmato per bussare e chiedere
Router: si figuri, mi scusi per l'attesa. è che così devo sempre controllare, ma non è un grosso problema se non va di fretta
se invece gli configuri l'ip statico al raspberry, e quell'ip non è nella lista del dhcp, succede questo:
RPi: Toc toc, permesso? Sono 192.168.1.201
Router: Si prego, ben arrivato (si ricordi che è sua responsabilità usare un nome non usato da altri)
Se tu non riducevi la lista disponibile per il dhcp poteva succedere questo:
Cugino del cane: Toc toc, permesso?
Cugino del cane: Salve vorrei entrare, ma non so nemmeno come mi chiamo
Cugino del cane: eh si lo so...
Cugino del cane: eccolo xx:xx:xx:xx:xx:xx
Cugino del cane: prego faccia pure, io aspetto...
Router: Si ecco, le posso dare questo nome : 192.168.1.201, ben arrivato e si diverta mentre è conneso con noi
Cugino del cane: grazie
poi arriva RPi
Cugino del cane: mi scusi mi manda un caffè?
Router: si sig. 192.168.1.201 le mando subito un caffè
RPi: ma io non ho chiesto un caffè! non lo voglio! e non voglio pagarlo!
Router: mi scusi ora le torno i soldi e le faccio sparire il caffè
Cugino del cane: mi scusi il mio caffè era apparso ma mentre iniziao a berlo è sparito!!! non pago per qualche cosa che non consumo del tutto!
Router: mi scusi sig 192.168.1.201, mi aveva detto che non lo voleva, ora glielo rimando...
(e tutto si ripete migliaia di volte in pochi attimi, fino a che:)
Router: senta sig 192.168.1.201, mi stà mandando richieste contradittorie, quindi per non andare in manicomio d'ora in poi non risponderò a nessuna delle sue richieste
Cugino del cane: ma io non ho fatto nulla di male!!!
RPi: ma io non ho fatto nulla di male!!!
per finire se tu lo lasciassi in dhcp senza aver impostato quella regola nel router, succederebbe questo:
RPi: eh si lo so...
Router: Si ecco, lei è già stato quà, si chiamava 192.168.1.142, ora devo controllare se il suo vecchio nome è libero o occupato
Router: (chiama 192.168.1.142) sig. 192.168.1.142, c'è? è sveglio? potrebbe rispondermi? (e aspetta qualche secondo una risposta)
192.168.1.134: buongiorno sig.router, ci sono si, mi dica
Router: Buongiorno, era solo un controllo per vedere se era ancora connesso con noi... grazie per la risposta
192.168.1.134: si figuri, a presto.
Router: si ecco, sig xx:xx:xx:xx:xx:xx in questo momento il suo nome è occupato le devo cambiare nome, le posso dare questo nome : 192.168.1.134, ben arrivato e si diverta mentre è conneso con noi
RPi: grazie
(e ad ogni connessione il nome può essere diverso e il tempo per controllare se il nome è in uso si allunga, perchè nessuno che smette di usare un nome, avvisa che smette di usarlo ed il router deve controllare almeno il primo nome libero che ha in lista)
Beh, l'ho un po' romanzata, ma in soldoni accade quasi così... (le regole sono un po' più complesse e ci sono algoritmi che fanno risparmiare un pochino di tempo al router, ma il succo è questo) Come vedi però, a prezzo di prendersi la responsabilità di avere un nome univoco, la procedura è decisamente più snella e veloce, per questo ti consiglio di configurare così la tua rete :)
Posted: Mon Mar 13, 2017 8:01 pm
by marguerc
Ahahah!
Beh,fino al cugino del cane,ci ero arrivato.Più o meno.
Sceneggiatore,al teatro?
Se fossi un mio caro amico,ti direi <uè,mi prendi per il culo...?> :D
Invece,sei un caro amico (e maestro) virtuale,per cui non posso che ringraziarti!
Complimenti per l'efficace e divertente lavoro!
PS ovviamente stampo e conservo come promemoria, :D :D
Posted: Tue Mar 14, 2017 8:30 am
by willy_pinguino
no, brutta gente gli sceneggiatori... di solito son tutti che si mangiano il fegato, o han la cirrosi epatica dal troppo alcool o sono dei disadattati, tristi e abbandonati... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Io banale tecnico sugno! (nel senso di sugna, del maiale :P :P :P )
Posted: Tue Mar 14, 2017 6:22 pm
by marguerc
Beh,comunque hai un futuro!
La favoletta del dhcp, la potresti vendere a qualche scuola,della serie " art attack hacker! Primi passi"
Ho smanettato nel MY Pi e per ora,va todo bien! Risolta la questione,sono passato ad arricchire il mio kodi con qualche programmino inerente alla music.Per cui
Youtube:ok(ma come @@## si scrive il segno di spunta?)
Soundcloud:ok
Spotify : Non è free! (al contrario del mio ipad...)
Spotymc:di cui sopra
Music Box: sembra che sia l'alternativa migliore a Spoty e derivati.Istallato, MA, il sito russo Vk.com al SIGN IN, mi chiede il cell.per mandarmi un codice di attivazione?? :shock: :shock: Col caxxo...!!!
Un'altra "battaglia"...? Rileggere penultimo rigo. ;)
Ciao Willy
Posted: Sat Mar 18, 2017 10:52 pm
by marguerc
SONO STATO PUNITO...NON SI SENTE NULLA!! :shock: :shock:
Infatti,collegato in via definitiva il Raspino al vecchio HIFI,non si sente nulla!
Tentativi e prove ne ho fatti tanti.Le famose esclusioni,cambi cavi ed ingressi all'ampli,Nada de nada!
Per la configurazione, ho seguito il link del mio Dac:https://www.hifiberry.com/build/guides/ ... s-in-osmc/
A questo punto ho provato VOLUMIO: f u n z i o n a! :o
E allora,dove sbaglio con KODI?
Willy,credevo di non tormentarti più...Inutile dirti,che se hai altro da fare,desisti tranquillamente. :)
Buon w.e.
Posted: Mon Mar 20, 2017 1:31 pm
by willy_pinguino
spe... cosa non funziona? l'audio del raspberry o l'audio del monitor? mi speigo: non si sente l'audio se collegato al monitorino o non si sente se lo colleghi ad un impianto audio?
intanto a naso ti direi di controllare nelle impstazioni di OSMC se hai selezionato l'uscita analogica o quella tramite HDMI e di controllare anche il file di configurazione, se per caso smanettando abbiamo lasciato un settaggio sbagliato in config.txt
poi tieni presente che l'uscita cuffie del RPi è poca cosa, io ho collegato il mio ad un monitor multimediale con solo la dvi e un minijack azzurro (quindi vorrebbe il segnale di linea e non quello delle cuffie che ha un'impedenza diversa) quindi usando l'uscita analogica del RPi, se tengo il volume a palla sia del monitor che di OSMC riesco a malapena a sentire le voci dei film a 1 metro di distanza... per bypassare il problema dovresti provare a vedere se collegandoci delle cassettine amplificate si sente qualche cosa.
