marguerc
Re: Configurare Monitor ingresso AV ?!
Mon Mar 20, 2017 3:19 pm
Uè Willy,pensavo che,giustamente,ne avessi le tasche piene del sottoscritto. :D
Ho scritto anche sul forum OSMC ma nessuno mi fila..!
( ho creato una scatola con monitor e dentro ci ho buttato hdd,rasp,cavi vari.Sabato scorso,inaugurazione solenne in famiglia.In salotto, collego all'ampli,accendo monitor,rasp,equalizz :mutismo assoluto!! Che "figura emmèrd" mia moglie sta ancora ridendo.. :geek: )
Quadro clinico: sul mio Rasp3 ho montato la scheda DAC hifiBerry.Dal dac,ci sono le 2 uscite audio bianche e rosse che collego all'ampli in "Aux". ( all'uscita cuffie del rasp,c'è il monitor)
La config. in kodi l'ho effettuata seguendo la guida HIFIBERRY.Due semplici passaggi comunque. Ho provato anche un'altra SD con Kodi senza agg.e addon ma stesso risultato.
Invece,come già detto,con "schedina Volumio" si sente magnificamente!
Evoco lo spirito del samurai che alberga in me? Forse è preferibile un tecnico Rasp,oltre che del sugno.. :mrgreen:
willy_pinguino
Mon Mar 20, 2017 7:04 pm
allora il problema è la configurazione della scheda audio... in questo non posso aiutarti molto, visto che non ho quella scheda... so che kodi prevede l'uso di schede audio esterne, e c'è un'impostazione in merito tra le tante di OSMC, ma da lì a dirti se questa funziona e se il tuo hardware è sicuramente compatibile sulla versione di OSMC che hai montato o se c'è qualche bug, non ho idea... dovresti provare a scrivere sul forum del produttore della scheda più che su quello di OSMC, visto che probabilmente qualcuno con la tua scheda che ha provato OSMC esiste di sicuro e probabilmente ha postato nel forum del produttore, se ha avuto prblemi, mentre qualcuno che ha OSMC ed ha la tua scheda, non necessariamente ha scritto sul forum di OSMC :shock: :? :cry: :roll:
uff.. ecco mi stò contorcendo in frasi intricate e ripetitive... devo fare nanna che sono in piedi dalle 6 del mattino e ancora non mi sono fermato, né ho pranzato... dieta indiana và.... :o :o :o :(
adesso torno nel mio bugigattolo e tiro fuori la sd con OSMC e vedo se ritrovo quel settaggio che avevo intravisto sulla scheda audio...
marguerc
Mon Mar 20, 2017 7:40 pm
Hai ragione.Il forum di Hifi Berry mi manca nella lista... ;)
Grazie per l'interesse.
Buon riposo!
marguerc
Tue Mar 21, 2017 6:09 pm
Risolto!!!!
Mi vede il dac come HifiBerry Plus ma in realtà ho una standard...! Vabbuò parte.
(sempre per la teoria delle esclusioni di cui sopra)
Appena puoi e se ti va,anche tra due anni,mi puoi segnalare un link per configurare il mio dac HiFi Berry su Raspbian?
Caro Willy, i miei ringraziamenti sono ormai consumati..! Aanche se non so se augurarmeloo.. ci vediamo per un prossimo caso!
-Arigatou- どうも有難う
ps ti lascio i miei dati Fb se un domani...
thespacecat
Thu Jan 25, 2018 11:07 am
ciao a tutti,
ho trovato questa discussione interessantissima e mi chiedevo se qualcuno di voi saprebbe risolvermi il problema.
ho acquistato un rpi3 già boxato e con caricati gli emulatori per giocare (uno scatolotto già cotto e mangiato).
ha sia hdmi che uscita analogica per audio e video, ma se attacco in analogico succede di tutto, tranne che vedersi e sentirsi. Il video è tutto sfarfallato e l'audio gratta. Ho provato a cercare delle impostazioni nel bios ma non trovo nulla.
Il vendor mi dice che esce solo audio analogico, ma da specifiche rpi3 la porta in uscita dovrebbe dare anche l'audio.
Sapete darmi qualche dritta?
grazie mille
willy_pinguino
Mon Jan 29, 2018 1:12 pm
dovresti verificare i settaggi dell'uscita analogica. ma sopratutto dovresti farci sapere quali software usi come emulatori (nome e versione)
Il raspberry non ha "BIOS" per cui non capisco dove tu possa aver guardato, ma non escludo che lo scatolo che hai acquistato possa supportare solo l'uscita via hdmi
visto che vuoi usare la connessione analogica tieni presente che non tutti i cavetti con il minijack a 3 contatti hanno poi i colori giusti, banalmente il tuo problema potrebbe essere che stai collegando il connettore sbagliato nel posto sbagliato o meno banalmente stai usando un cavo non compatibile con il raspberry.
a questo link viewtopic.php?f=91&t=83446 trovi (poco oltre la metà della prima pagina) lo schema dei collegamenti del minijack che devi usare. Se il tuo minijack non ha il ground nel punto giusto (l'anello più vicino alla plastica del connettore) allora il cavo non è compatibile. se invece il ground (la massa) è sul quarto contatto, comunque i colori degli RCA possono essere errati (il video potrebbe arrivare su uno dei due connettori dell'audio invece che su quello giallo del video)
comunque tutti i consigli che sono stati dati in questo post sono applicabili anche alla tua situazione, ma prima verifica il cavo con un semplice tester.
Peppe_H
Thu Mar 01, 2018 1:31 pm
Ciao a tutti.
Ho collegato anche io un monitor rca cinesotto al raspi saldandolo direttamente ai pin della presa jack .
Uso retropie e il monitor funziona egregiamente unica pecca che volevo migliorare era la risoluzione delle scritte di sistema che risultano sfocate e poco leggibili. Secondo voi potrei migliorare un Po? Grazie 1000
willy_pinguino
Fri Mar 02, 2018 3:51 pm
molto dipende dalla risoluzione a cui lavora l'elettronica di conversione del segnale analogico... se tu avessi una scheda tecnica precisa dello schermo sarebbe più facile, ma già dicendo "cinesotto" hai detto tutto... quello che puoi fare è seguire i consigli all'inizio di questo post, cercando di uscire alla risoluzione reale del monitor (immagino sia un 800x480 se è un 16:9 o un 800x600 se è un 4:3)
se ancora tu dovessi avere problemi di risoluzione con le scritte, sarebbe da raffinare i tentativi agendo anche su overscan e potenza del segnale (ovviamente va anche forzata l'uscita analogica e tutto quello di cui si è parlato a inizio e metà post)
in soldoni... qualcosa magari si può fare, ma con il collegamento analogico non aspettarti miracoli...
Return to “Italiano”
