Ultrasonico
Posted: Wed Feb 22, 2017 8:52 am
by Aliena
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere quanti sensori ultrasonici si possono collegare ad una raspberry pi model b, uno l'ho connesso e tutto ok ma ne vorrei connettere altri 2, grazie!
Re: Ultrasonico
Posted: Wed Feb 22, 2017 9:25 am
by willy_pinguino
dipende come lo hai connesso, sfruttando quale bus presente sul GPIO.
se semplicemente usa un pin del GPIO configurato come IN analogico, credo di essere nel giusto dicendo che il massimo dei sensori è il massimo dei pin disponibili, cioè 17.
se invece è connesso usando uno dei bus digitali su cui può essere configurato il GPIO, credo che l'I2C abbia un limite di 127 devices in catena. questi sono i modi più comuni ed i limiti fisici di connessione, poi dipende come è connesso il tuo sensore e come hai configurato il GPIO per leggerne i dati, e se ci sono altri devices connessi contemporaneamente allo stesso GPIO
Re: Ultrasonico
Posted: Wed Feb 22, 2017 9:32 am
by Aliena
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/1 ... on-part-1/
l'ho collegato seguendo le indicazioni sul sito, mi sarebbe utile riuscirne a collegare altri 2 sulla stessa breadboard
Re: Ultrasonico
Posted: Fri Feb 24, 2017 6:50 am
by willy_pinguino
risposta veloce:
da quello che vedo usa 2 pin del gpio + alimentazione e massa. sicuramente se devi aggiungerne 2 o 3 si può fare, bisogna solo capire se ne serve una coppia per ogni ultrasonico o se ne serve uno diverso per ognuno e uno comune a tutti e 3. comunque dovrai modificare anche lo script perchè possa leggere da tutti e 3 i sensori.
per una risposta lunga e più completa, invece, devi darmi tempo di capire come funzionano e magari fornirci lo script che usi e una descrizione sommaria di quello che ci fai
