Rasp pi 3 come thin client rdp windows 7:il desktop è nero.
Posted: Sun Jan 29, 2017 9:26 am
by andrea.ceccanti
Buongiorno.
Ho il seguente problema:
Raspberry pi 3 con il quale mi collego tramite gredesktop (http://www.nongnu.org/grdesktop/shots.html) ad una macchina virtuale con windows 7 come os.
Funziona tutto regolarmente tranne che non vedo lo sfondo che ho impostato come desktop della macchina vm windows 7 ma uno sfondo nero .Per il resto le icone presenti e la loro posizione sono identiche a quelle della vm solo che lo sfondo è nero.
Ho impostato 16 bit e a tutto schermo le impostazioni di grdesktop, il resto a parte le credenziali,la tastiera e l'audio come da default.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Re: Rasp pi 3 come thin client rdp windows 7:il desktop è ne
Posted: Mon Feb 06, 2017 4:26 pm
by willy_pinguino
dipende da come hai impostato il server vnc su windows o può essere che il tuo client non supporti tutte le opzioni grafiche del server di remote desktop che usi sulla macchina virtuale.
Per risparmiare banda di solito i programmi tipo vnc dicono a windows di rimuovere lo sfondo del desktop e tutti gli orpelli grafici (effetti aero e di trasparenza) in modo da avere una visualizzazione veloce e senza scatti.
se fai una prova da windows su windows, vedrai che a meno che tu non lo setti appositamente, appena si stabilisce una connessione via vnc tra 2 pc fisici, anche lo schermo di quello controllato perde lo sfondo.
controlla le impostazioni del server vnc sulla macchina virtuale e dagli la disponibilità maggiore possibile di banda, controlla poi che sul client su raspberry non vi sia una qualche impostazione che concorda in automatico la velocità di connessione al server, perchè altrimenti questa va a prevalere su quella del server.
Ovviamente il client deve supportare anche i protocolli pesanti per essere in grado di leggere il flusso più "grasso" farcito di tutta la grafica.
