federicodb36
Problemi Audio Raspberry Pi 3
Fri Oct 28, 2016 1:40 pm
Salve a tutti, possiedo da qualche giorno una raspberry pi3 (quindi sono abbastanza inesperto) e non riesco a far funzionare l'audio: si sente solo un leggero disturbo se il volume viene alzato al massimo. Come posso sistemare il problema?
PS: non mi insultate per la mia ignoranza :?
davidequack
Re: Problemi Audio Raspberry Pi 3
Mon Oct 31, 2016 8:51 am
Hai un monitor multimediale (default) oppure hai attaccato delle casse/cuffie al jack da 3.5 (da configurare)?
federicodb36
Mon Oct 31, 2016 1:45 pm
ciao, ho un monitor multimediale
davidequack
Thu Nov 03, 2016 3:57 pm
Con la nuova distribuzione di Pixel dovresti avere nella task bar la possibilità di specificare espressamente che uscita audio usare. Deve essere, nel tuo caso, HDMI. Dopo averle settatta magari riavvia. Vediamo se così si risolve. Magari prova a "suonare" un mp3, giusto per cambiare fonte.
federicodb36
Sat Nov 05, 2016 3:26 pm
Ho appena provato ma purtroppo senza successo. Ho impostato l'audio a HDMI tramite la linea di comando "sudo raspi-config", ho riavviato e poi ho fatto un test, sempre da terminale, ma non si sente ancora niente. :cry:
Sto sbagliando io qualcosa nel procedimento o devo trovare un altro modo?
davidequack
Mon Nov 07, 2016 11:27 am
Il metodo è giusto. Riesci a provare vari tipi di formato audio?
Magari è un problema software, non hardware o di configurazione.
federicodb36
Mon Nov 07, 2016 2:47 pm
ho provato con formato mp3 (omxplayer) e qualche video su YouTube ma senza risultati. L'unica volta in cui ha funzionato è stato al primo avvio, ma dopo averla spostato su un'altra tv non andava più in nessuna delle 2 televisioni.....sembra che l'audio mi abbia abbandonato :|
federicodb36
Fri Nov 11, 2016 1:20 pm
Ragazzi vi prego se qualcuno sa come risolvere non esiti a scrivere una risposta...
Return to “Italiano”
