problema wifi rp3 minera
Posted: Fri Oct 07, 2016 12:57 pm
by lucasan123
ciao a tutti non riesco a usare il wifi con minera..........
ho seguito i consigli che erano su questo sito nel topic dei problemi del wifi e ora la scheda wifi è riconosciuta ma non va lo stesso........... ecco cosa dice :
minera@minera ~ $ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"TP-LINK_368C"
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
notate che dice che trova la rete perché gli ho dato il comando da shell altrimenti rimaneva vuoto................e ora cmq non funziona!
Re: problema wifi rp3 minera
Posted: Fri Oct 07, 2016 8:03 pm
by lucasan123
ecco il file wpa_supplicant.conf
country=IT
update_config=1
network={
ssid="TP-LINK_368C"
psk="xxxxxx"
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA
scan_ssid=1
e il file etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# Scheda wireless con DHCP
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
questa è tutta la configurazione. facendo iwconfig dice
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Power Management:on
e facendo ifdown ifup fa
minera@minera ~ $ sudo ifdown wlan0
ifdown: interface wlan0 not configured
minera@minera ~ $ sudo ifup wlan0
Successfully initialized wpa_supplicant
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/b8:27:eb:fc:e5:05
Sending on LPF/wlan0/b8:27:eb:fc:e5:05
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: unused parameter: inet_protocol=ipv4
c'è qualcuno che ci capisce qualcosa?
Posted: Sun Oct 09, 2016 9:36 am
by m3nhir
che cosa usi come network-manager?
Per i collegamenti wifi dei miei 3 raspi (due rpi2 ed un rpi3) ho sempre usato wicd-curses, seguendo questa guida:
http://www.raspyfi.com/wi-fi-on-raspber ... ple-guide/
e non ho mai avuto problemi, sia nella configurazione via cavo che wifi, sia nelle impostazioni per i DNS e gli IP statici.
Posted: Sun Oct 09, 2016 11:35 am
by lucasan123
Grazie ora funziona ! :D
Posted: Sun Oct 09, 2016 12:06 pm
by m3nhir
Di nulla. Felice di esserti stato d'aiuto :D
