blackfede
raspberry-termostato
Sat Jul 02, 2016 2:31 pm
Ciao a tutti,
con il raspberry vorrei creare una specie di termostato
voglio collegare una sonda per leggere la temperatura e, in base alla temperatura letta, accendere o spegnere una ventola collegata in USB
secondo voi si può fare?
cosa devo cercare per iniziare a poterci metter la testa?
grazie mille a tutti
Killertechno
Re: raspberry-termostato
Tue Jul 05, 2016 1:03 pm
Ventola.... USB!?
Per i sensori ci sono varie opzioni: I2C, SPI, 1-wire, analogici (quindi devi utilizzare un ADC, ma sempre con interfaccia I2C, SPI, 1-wire).
Dipende anche a che distanza devono arrivare.
Poi per comandare quello che ti serve ti pasta pilotare un GPIO sotto Linux, a cui colleghi un interfaccia (transistor, mosfet, fotoaccoppiatore.....) per pilotare il carico.
Return to “Italiano”
