Riavvio automatico del programma in esecuzione dopo interruz
Posted: Tue May 31, 2016 10:29 pm
by maurovisi
Ciao a tutti, volevo chiedere se sapete un modo per far si che quando va via la corrente, ad esempio a causa di un temporale, raspberry a blackout concluso si riavvii automaticamente e riprenda a funzionare con il programma che stava eseguendo prima del blackout. grazie 1000
Re: Riavvio automatico del programma in esecuzione dopo inte
Posted: Wed Jun 01, 2016 2:53 pm
by latimeria
così a intuito direi: va via la corrente la raspberry si spegne.......ritorna la corrente la raspberry si riaccende dato che non ci sono tasti power on da schiacciare......sempre che il blackout e lo spegnimento forzato non ti corrompano il sistema operativo...e ti assicuro che può succedere
per il secondo punto mi sa che forse chiedi troppo......potresti vedere di automatizzare il lancio del programma che ti interessa al boot
Posted: Thu Jun 02, 2016 2:07 pm
by m3nhir
Se il programma in questione deve essere sempre eseguito a raspberry avviato, fai come detto da latimeria, magari inserendolo nel crontab. Se ivece il programma che girava al momento del blackout puo essere sempre diverso, allora potresti farti avvisare via mail inserendo uno script da hoc nel crontab da eseguire al boot, dove ti si avvisa del riavvio. a questo punto potresti loggarti da remoto al tuo raspberry p. es via ssh e riavviare il programma.
Posted: Thu Jun 02, 2016 2:15 pm
by maurovisi
io lo so fare con il pc, cioè da bios imposto che si accenda appena arriva l'alimentazione, poi inserisco un programma che mi interessa nella lista dei programmi in avvio all'accensione. Penso che questo in linea di max si possa fare anche su raspberry ( mi arriva domani quindo adesso non posso ancora smanettarci sopra e provare), quello che però non ho mai fatto nemmeno sul pc e che il programma scelto per il riavvio automatico oltre a riavviarsi apra anche una funzione specifica o quello che stava eseguendo in precedenza prima del black out. Per capirci meglio voglio che al ritorno della corrente si riaccenda il tutto e che parta un programma che mi faccia vedere 2 flussi video in split screen di 2 ip cam in automatico, così se va via la corrente al suo ritorno possa vedere nuovamente le immagini sullo schermo senza dover interagire con il raspberry. p.s. non posso interagire da remoto in quanto si trova su una rete interna senza accesso al web.
Lo so che è complicato ma se era semplice non c'era gusto.
Posted: Fri Jun 03, 2016 8:48 pm
by m3nhir
puoi inserire il percorso completo dello script/programma nel file /etc/rc.local che eseguira il programma al termine del processo di boot.
All'interno dello stesso file troverai anche le info per l'uso. controlla anche che questo file abbia i permessi di esecuzione.
Posted: Sat Jun 04, 2016 6:13 pm
by maurovisi
ok grazie appena riuscirò a capire perchè riesco a vedere tranquillamente video su you tube ma non un flusso dati in bassissima qualità con vlc provero a mettere vlc in avvio automatico come mi hai detto e ti farò sapere, intanto ti ringrazio per le info che mi hai dato.
