Problema Ubuntu mate Pi3
Posted: Wed May 11, 2016 12:51 am
by BiaRasta1
ciaoa tutti
ho un raspberry Pi 3 , sd 16gb classe 10. formattata sd con win32disk inmage con ubuntu mate ,al primo avvio tutto ok, quando spengo e riaccendo carica il logo di ubuntu e rimane li...help please
preciso che sono alle prime armi
Re: Problema Ubuntu mate Pi3
Posted: Wed May 11, 2016 9:57 pm
by BiaRasta1
Posted: Thu May 12, 2016 8:06 am
by latimeria
prova a cambiare microSD......purtroppo non tutte sono compatibili
ho avuto lo stesso problema sulla mia RPi3 con raspbian
Posted: Sat May 14, 2016 2:18 am
by BiaRasta1
era davvero l'sd
è nuova non lo avrei mai immaginato..
Grazie ...ho optato anche io per raspbian alla fine sl che essendo alle prime armi ho qualche prob. XDXD
quando do il comamado sudo apt-get update mi da errore e non riesce ad entrare in /etc/apt/sources.list
e ovviamente lo stesso se provo ad installare il pistore .... una spiegazione per un povero.....neofita?? XD
Posted: Sat May 14, 2016 3:13 pm
by m3nhir
hai configurato raspbian al primo avvio con il comando
ti muovi nel menu con le frecce, quando evidenzi una voce con Invio accedi alle opzioni, con il tasto Tab ti sposti per dare ok o annulla o indietro.
potrebbe dipendere da quello.
Posted: Sat May 14, 2016 8:07 pm
by latimeria
BiaRasta1 wrote:quando do il comamado sudo apt-get update mi da errore e non riesce ad entrare in /etc/apt/sources.list
pistore credo sia morto da secoli
cosa vuol dire non riesco ad entrare in /etc/apt/source.list? sudo apt-get update fa il refresh delle repository per controllare se c'è qualche pacchetto in una versione nuova
sei sicuro di essere connesso ad internet?
Posted: Thu Nov 30, 2017 5:25 pm
by Massimo1234
Hello all people of forum im massimo
New user RaspberryPI 3
I use as lcd one 3,2 inch chinese production
Xpt2046 lcd 3,2inch
I have ubuntu mate the last version
I put drive of this lcd and i see it good
The problem is thath i see well only operation sistem
Ubuntu mate while when i click application for example Firefox browser i not see this fit to my lcd
But more great i cannot use so
The same whith other application i see great for my lcd I have difficult to use so
How I can do for fix it
Thanks all
Posted: Thu Nov 30, 2017 5:28 pm
by Massimo1234
Scusate ho postato in inglese
Il sistema operativo si adatta bene al 3,2 inch
Ma il resto è grande da vedersi non si adatta a schermo intero cioe non riduce
Quindi faccio fatica ad usarlo così
Cosa potrei fare ?
Grazie
Posted: Thu Nov 30, 2017 6:41 pm
by willy_pinguino
hai provato a ridurrei font di sistema? a seconda del monitor (e quindi del drive che stai usando) ci sono vie diverse consigliate per farlo, portando il font di sistema a 6 punti o meno anche quello delle applicazioni dovrebbe ridursi, se così non fosse, dovresti provare a fare lo stesso nei files di configurazione dei singoli programmi che restano "grandi"
non avendo il tuo schermo e non usando Mate, non posso esserti più di aiuto di così, mi spiace
Posted: Thu Nov 30, 2017 7:13 pm
by Massimo1234
Ti ringrazio della risposta
Mi dici solo quale strada percorrere per ridurre i font
E fare questa prova?
Grazie
Posted: Fri Dec 01, 2017 4:18 pm
by willy_pinguino
come ti dicevo dipende dal tuo schermo, o almeno io con il mio schermino da 3,5 ho dovuto configurare il drive della gestione del monitor
altrmenti devi arrivare al pannello di controllo Apparence ed agire in quello sia sulla dimensione dei font che sui dpi dello schermo
