warlock916
Raspberry PI 3 - Wifi: WOW FASTWEB
Wed May 04, 2016 10:44 am
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una raspberry pi 3 e sono quindi un pò principiante.
Pensavo di usare questa meraviglia fuori sede con la connessione di fastweb "WOW Fastweb" che usa un protocollo 802.11i o EAPOL (da quello che ho potuto apprendere dalla rete) ma non ci si riesce a connettere.
Vi spiego come avviene la connessione a questa rete da Android:
Si seleziona l'SSID WOW-Fastweb
poi
Metodo EAP : PEAP
Autenticazione fase 2: MSCHAPV2
Ceritificato:N/A
Identita: user
Password: pwd
poi arriva un messaggio di accettazione di un certificato e ci si connette.
Io selezione l'ssid su Debian ma non accade nulla....
Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi e aiutarmi?
grazie
Alessandro
warlock916
Re: Raspberry PI 3 - Wifi: WOW FASTWEB
Sun May 08, 2016 9:41 am
Solved - Risolto
Sta tutto nel editare il wpa_supplicant in questo modo:
update_config=1
country=GB
network={
ssid="WOW FI - FASTWEB"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="user"
password="password"
Vi consiglio poi con questo comando di cryptare la password
echo -n password | iconv -t utf16le | openssl md4
che restituire una cosa come
(stdin)=XXXXXX
e sostituire la riga password="password" con
password=hash:XXXXX
Un saluto
cap999
Mon Jul 09, 2018 6:00 pm
Salve,
ho provato la configurazione suggerita ma non mi funziona. A qualcuno va?
Grazie
Vairetz
Mon Nov 26, 2018 3:33 pm
Ciao a tutti, ho anche io lo stesso problema. La configurazione suggerita non mi funziona, ho provato ad aggiungere tra i parametri anche
phase2="auth=MSCHAPV2"
Ma purtroppo non riesco a connetterlo.
Avete trovato una soluzione?
I made a site with a raspi projects' collection, my idea is sharing my projects with other people.
My web site is https://raspiproject.altervista.org/ I hope you like it and you want work with me
car118
Fri Nov 30, 2018 9:52 pm
Ecco il mio wpa_supplicant.conf :
country=GB
update_config=1
network={
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="USERNAME"
password=hash:PASSWORDHASH
phase1="peaplabel=0"
Al momento funziona. :D
Vairetz
Wed Dec 05, 2018 7:58 pm
Stai usando Raspbian o altri OS? Perchè io ho provato con altri e per esempio con Kali Linux non ho problemi ma con Raspbian non mi si connette, ora provo con la tua configurazione del wpa_supplicant.
Vairetz
Wed Dec 05, 2018 8:12 pm
Funziona perfettamente anche con Raspbian grazie mille! :D
ennesujipp
Fri Aug 23, 2019 9:31 am
Ciao a tutti,
ho provato le configurazioni ma non riesco a collegarmi.
Qualcuno di voi continua a collegarsi correttamente? Se si, potete postare il wpa_supplicant.conf se diverso da quelli precedenti?
Grazie mille
paolosnz
Sat Aug 24, 2019 9:27 pm
Salve mi collego a questa discussione in parte, una volta configurato il wow wifi il raspberry può fare da router wifi? Basta un'antenna wifi usb o ne servono 2?
graziee..
willy_pinguino
Sun Aug 25, 2019 9:45 pm
Ciao a tutti,
Grazie mille
la discussione a cui ti sei collegato risale ad oltre 8 mesi fa... e ne' nel tuo post, ne' nei precedenti viene mai specificata la versione di raspbian usata. Visto che nelle varie versioni di raspbian la procedura di connessione alle reti wifi è molto diversa, meglio se chi lascia una configurazione o una "soluzione"specifichi almeno quale versione e su quale modello di raspberry l'ha provata.
willy_pinguino
Sun Aug 25, 2019 9:49 pm
graziee..
Il raspberry ha una sua "antenna" wifi integrata, ma come già detto altrove una singola scheda di rete O svolge la funzione di connettersi ad una rete esistente O può creare una propria rete svolgendo funzioni di Access Point.
quindi per fare in modo che il raspberry possa essere connesso ad una rete wifi e contemporaneamente possa fare le funzioni di Access Point deve avere 2 schede di rete wifi o deve essere connesso ad un router wifi usando il collegamento ethernet e lasciando le funzioni di AP al router (questo semplifica MOLTISSIMO la configurazione)
nicolson
Tue Mar 24, 2020 11:48 am
Sarebbe possibile sapere che software sono stati installati sul rasp oltre al sistema operativo?
Grazie :) :)
KikkaeGreg
Fri Apr 17, 2020 5:58 am
Buongiorno scusatemi,
la mia scherma della configurazione SSID non mostra le informazioni che riportate.
Ho un Pi4.
A me chiede di compilare i seguenti campi:
IPv4 Address:
IPv6 Address:
Router:
DNS Servers:
DNS Search:
Potete darmi un aiuto?
Grazie.
Alkadia
Thu Aug 13, 2020 10:44 am
Ciao a tutti
a me non funziona , qualche suggerimento ?
root@raspbian:/etc/wpa_supplicant# cat wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=IT
network={
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="my_username"
password="mypassword"
Linux raspian 5.4.51-v7l+ #1327 SMP Thu Jul 23 11:04:39 BST 2020 armv7l GNU/Linux
willy_pinguino
Fri Aug 14, 2020 2:34 pm
Grazie :) :)
A chi lo stai chiedendo? :?
willy_pinguino
Fri Aug 14, 2020 2:36 pm
Ho un Pi4.
IPv4 Address:
IPv6 Address:
Router:
DNS Servers:
DNS Search:
Grazie.
Se non ci aiuti a capire cosa di preciso ti chiede questi dati, non so come potrei aiutarti...
dovresti dare qualche info di base, per esempio la versione di raspbian usata, la procedura che ti chiede questi dati e cosa stai cercando di fare...
Se leggi il primo post della sezione italiana, (è in evidenza, quindi resterà sepre primo o comunque in alto) troverai suggerimenti per trovare tutto quello che ti serve e qualche guida che può tornarti utile
Last edited by willy_pinguino on Fri Aug 14, 2020 2:55 pm, edited 1 time in total.
willy_pinguino
Fri Aug 14, 2020 2:43 pm
Ciao a tutti
update_config=1
country=IT
network={
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
Come già detto sopra, nessuno nei messaggi precedenti ha mai specificato la versione di raspbian usata.
Tu usi un raspbian Buster aggiornato a luglio (23) 2020 anche se non riesco a capire da quella stringa se è la versione lite senza interfaccia grafica o la versione completa;
comunque, non sono sicuro che la tua configurazione sia adatta a questa versione di Raspbian, purtroppo però non ti so aiutare, visto che non uso le connessioni wifi.
So però che buster in passato ha sofferto di qualche bug, anche sulle connessioni wifi... hai provato ad aggiornare la tua installazione e ad usare nuovamente lo stesso script?
Return to “Italiano”
