fai prima ad ottenere l'ip del raspberry connettendoti al router:
Accendi il raspberry,aspetti qualche ssecondo che carichi il SO e poi da pc nella barra del browser digiti:
o anche
se il primo non funziona. Accedi al router e li trovi le macchine collegate con relativi ip.
Trovato l'ip del raspi apri un terminale e digiti, nel caso che tu abbia installato raspbian:
e dai invio: Naturalmente sostituisci "indirizzo_ip con il nulero ip trovato precedentemente.
probabilmente essendo la prima volta che ti colleghi il tuo pc chiede conferma se accettare e condividere le chiavi di cfratura. rispondi yes e dai invio.
ti verra chiesta la password di accesso. Inserisci "raspberry" e dai invio.
a questo punto devi completare la configurazione del SO.
digita
e dai invio.
nella schermata che appare ti muovi con i tasti freccia per scorrere le opzioni, invio per aprirle e con il tasto TAB per spostarti su OK o Annulla quando sono evidenziati dai invio.
Devi principalmente espandere il filesystem, cambiare la password di accesso dell'utente pi (non root, non c'è, per quello hai avuto errori), scegliere se all'avvio deve partire la sessione grafica oppure quella testuale, risservare della memoria per la gestione grafica, etc. Ricorda che per eseguire comandi come amministratore devi anteporre al comando "sudo" p. es. per spegnere il raspi da terminale:
