[SERVER] - Puntamento da cartella WWW ad HardDisk
Posted: Fri Apr 01, 2016 8:17 pm
by superdeder
Ciao a tutti!
Sto scrivendo da un raspberry pi 3 con OS Raspbian.
Voglio far girare il mio Rasp come server.
Sono riuscito a farmi stampare l'index.html puntando al mio indirizzo IP.
Ora pero' dovrei continuare a mettere tutto l'ambiente del mio sito dentro la cartella
/var/www .
Io vorrei invece poter mettere tutto sul mio HDD che ho tempestivamente montato.
Qualcuno potrebbe dirmi come fare?
Grazie in anticipo!!!!
Re: [SERVER] - Puntamento da cartella WWW ad HardDisk
Posted: Sat Apr 02, 2016 9:41 am
by latimeria
ciao,
intanto mettiti subito l'anima in pace: se pensi di lasciare il disco usb formattato come NTFS o FAT32 non funzionerà mai per una semplice questione di gestione dei permessi dei file
puoi leggere qui per trovare uno spunto
viewtopic.php?f=31&t=98149
ma poi scusa hai un motivo particolare per farlo? io per esempio uso apache per mettere in rete un sito da dove utenti esterni possono scaricare ( solo scaricare ) dei file che stanno su un hard disk esterno .......ma apache gira normalmente sulla SD
Posted: Sat Apr 02, 2016 12:22 pm
by superdeder
Ciao latimeria,
ininzitutto grazie per la risposta.
Tu come dici di doverlo formattare? Credo tu intenda ExFAT magari...
Io ho un dominio a cui vorrei far puntare l'ambiente che ho so raspberry.
Ora sono ancora all'inizio ma se dovessi caricare tutto il portale sulla SD sarebbe troppo pesante e non centrerebbe.
Per questo vorrei sfruttare l'HDD.
Forse mi sta sfuggendo qualcosa, in caso fatemelo notare.
Grazie ancora!
Posted: Sat Apr 02, 2016 1:46 pm
by latimeria
no guarda scordati di usare un filesystem windows......exFAT compreso
devi usare un filesystem nativo linux........ext3 o meglio ext4
per il resto onestamente non riesco ad immaginare cosa ci possa essere sul tuo portale da essere così grande in termini di spazio da non poterlo far girare su sd; ad ogni modo prova a fare qualche ricerca con google ma soprattutto prima di fare tentativi fatti una bella immagine di backup così se va male ripristini il sistema senza dover reinstallare e configurare tutto ex novo
Posted: Sun Apr 03, 2016 11:25 am
by m3nhir
Io per non caricare tutto sulla scheda SD in /var/www/ ho creato una cartella all'interno della quale ho inserito i link ai files che invece risiedono su HD. Il tutto funziona. fai solo attenzione a dare i giusti permessi in lettura ai files su HD.
