Viky1984
Installazione dvb-t su raspberry pi 2
Tue Jan 19, 2016 3:56 pm
Salve a tutti! È il mio primo post ma prima di scrivere ho cercato per due giorni delle soluzioni che ahimè non ho trovato. Ho acquistato una raspberry pi2 per utilizzarla sostanzialmente come media center. Vorrei installare un dongle usb dvb-t. In particolare ho un avermedia avertv volar hd (b835 af9035). Su PC non ho alcun problema mentre su raspberry si. Ho guardato e la periferica è compatibile con i sistemi Linux. Non sono interessato allo streaming dei canali TV (iptv o come si chiama) vorrei solo poter utilizzare quella periferica. Ho seguito varie guide ma mi ritrovo sempre con un "error - 2". La chiavetta viene riconosciuta ma non funziona. Per favore mi dareste una mano?
Viky1984
Re: Installazione dvb-t su raspberry pi 2
Thu Jan 21, 2016 2:16 am
Forse sono sulla buona strada. Può darsi dipenda dalla versione di raspbian. Ho usato Jessie prima ora ho provato wheezy (un downgrade). La prima importante novità che mi fa ben sperare è il fatto che la chiavetta viene riconosciuta e viene data come funzionante dal sistema tramite il comando
dmesg | tail -n 30
Ho installato w_scan e fatto una ricerca dei canali e li trova...ora mi manca come vederli :)
Viky1984
Sat Jan 23, 2016 2:57 pm
Niente da fare. Ho provato con vlc ma lo stream video si blocca appena visualizza il canale. Avvio vlc da terminale e mi restituisce : no available xvideo adaptor. Ho provato con un altro player ma lo stream video è lentissimo. Qualcuno mi sa dare una mano per favore?
Viky1984
Sat Jan 23, 2016 6:22 pm
La periferica USB in questione è anche su :http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices
AVerMedia AVerTV AverTV Volar HD & HD PRO (A835) quindi dovrebbe essere compatibile. AIUTOOOOO!
Angelus88
Sun Jan 24, 2016 3:37 pm
Ciao! Se il comando lsusb ti trova regolarmente la periferica, prova ad installare tvheadend e tramite la paginetta web configuri la chiavetta e fai la ricerca dei canali.
Viky1984
Sun Jan 24, 2016 6:10 pm
Grazie Angelus88 per la risposta! Allora... Sto usando osmc. Sono andato nell'app store My osmc - app store - tvheadend e ho installato tvheadend ma la chiavetta non veniva riconosciuta. A questo punto ho scaricato il firmware che mi serviva tramite SSH (ho dovuto anche rinominarlo: http://palosaari.fi/linux/) .Poi grazie ad una guida: http://clockgenerator.blogspot.it/2014/ ... g-sul.html ho configurato il device. A questo punto sono andato nelle impostazioni di osmc - TV - generale e ho spuntato la casella abilitato. Ogni 5 secondi circa osmc mi dice: tvheadend htps clienti connessione persa (una gran rottura :D ) quindi ho spuntato anche la casella nascondi avvisi di connessione persa.
Ora però dove guardo la TV :D?
Viky1984
Mon Jan 25, 2016 12:26 pm
la chiavetta viene riconosciuta e pare svolga il suo lavoro ma non riesco a visualizzare "livetv". vado nella "paginetta" di tvheandend e per caso guardo i log:
127.0.0.1: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv18)
2016-01-25 13:00:36.633 htsp: 127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]: Disconnected
2016-01-25 13:00:36.635 htsp: Got connection from 127.0.0.1
ho notato che l'utilizzo della cpu del raspberry sale per poi calare bruscamente all'arrivo del messaggio di connessione persa su osmc "tvheandend hts client connessione persa".
Viky1984
Tue Jan 26, 2016 12:34 pm
no, sono sicuro ci sia qualche problema con il s.o.
OpenELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 008: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 007: ID 045e:0800 Microsoft Corp.
Bus 001 Device 006: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 07ca:b835 AVerMedia Technologies, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
OpenELEC:~ # dmesg | tail -n 30
[    3.738119] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.3/1-1.5.3:1.2/0003:045E:0800.0003/input/input2
[    3.789358] hid-generic 0003:045E:0800.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-3f980000.usb-1.5.3/input2
[    3.854969] usb 1-1.5.4: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    3.883104] systemd-journald[164]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.936635] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    3.936667] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.936682] usb 1-1.5.4: Product: USB2.0 Hub
[    3.938445] hub 1-1.5.4:1.0: USB hub found
[    3.945023] hub 1-1.5.4:1.0: 4 ports detected
[    4.778309] random: nonblocking pool is initialized
[    5.348281] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    5.477867] Console: switching to colour dummy device 80x30
[    5.644746] usb 1-1.5.1: dvb_usb_af9035: prechip_version=00 chip_version=03 chip_type=3802
[    5.646019] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' in warm state
[    5.648062] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[    5.648206] DVB: registering new adapter (AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835))
[    5.791630] af9033 3-0038: firmware version: LINK 11.5.9.0 - OFDM 5.17.9.1
[    5.795569] af9033 3-0038: Afatech AF9033 successfully attached
[    5.795662] usb 1-1.5.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
[    5.837648] i2c i2c-3: tda18218: NXP TDA18218HN successfully identified
[    5.855788] Registered IR keymap rc-empty
[    5.856577] input: AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/rc/rc0/input3
[    5.858659] rc0: AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/rc/rc0
[    5.858706] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 500 msecs
[    5.858727] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: 'AVerMedia AVerTV Volar HD/PRO (A835)' successfully initialized and connected
[    5.858920] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
[    6.370433] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    6.370653] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    7.974010] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    7.977286] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
dunque la periferica viene riconosciuta ed è funzionante.
Viky1984
Wed Jan 27, 2016 8:07 pm
dopo varie prove effettuate in cui al massimo sono riuscito a sentie l'audio di una trasmissione televisiva su un tablet su cui ho installato xbmc e la raspberry come server posso dire che tvheadend fa schifo, non funziona e le informazioni che si trovano nelle guide e nelle wiki sono datate. mi chiedo come sia possibile che tvheadend server chieda una password se provo a cambiare l'access user. io provo a inserire username e pass di default (osmc e osmc) ma non funzionano...bah!
raspbian va un po meglio per l'utilizzo che dovrei farne ma sinceramente non mi va di comprare una licenza con il rischio che poi non riesca a vedere lo streaming video. a questo punto dunqe mi viene da pensare (anche per il mancato supporto da parte di questa community che porca miseria è ufficiale!) che in generale il progetto raspberry sia sopravvalutato.
sto frequentrando da un po il forum e trovo un sacco di topic senza alcuna risposta. va a finire che non c'è neanche un cavolo di moderatore ahahahahah!
Devil78
Sun Jan 31, 2016 8:23 pm
Forse dimentichi che, chi non possiede il tuo stesso hardware non possa suggerirti nulla... si fa presto a screditare gli altri... prova ad usare kodi, magari riesci a sfruttare la tua periferica...
Viky1984
Sun Jan 31, 2016 10:33 pm
Ciao devil78! Sono arrivato alla conclusione che non è un problema di hardware visto che la periferica è supportata e funzionante. È un problema software che nel caso di kodi si traduce in tvheadend backend. Prova già fatta con esito negativo. Con Ubuntu per raspberry funziona anche la periferica (come tutte le distribuzioni) ma il problema è il frontend (ho usato in questo caso mythtv server). Dunque ripeto, lasciamo stare la periferica visto che è funzionante con tute le distribuzioni ma prendiamo in considerazione vari bug software delle varie distribuzioni. ;)
Viky1984
Tue Feb 02, 2016 1:01 pm
mettiamola così...io ho trovato la soluzione del problema. non vedo ancora il video perchè non ho i codec ma almeno audio e menù live tv funzionano. dovrei condividere l'informazione perchè credo nell'open source ma come posso pubblicare una soluzione in un forum in cui al massimo mi è stato detto che ho un problema hardware? ciau belli!!!
EDIT: non c'è nenache bisogno di comprare la licenza!!!!
Return to “Italiano”
