chiavetta wifi su kodi
Posted: Tue Dec 22, 2015 10:12 am
by rus
CIao a tutti,
ho trasformato il mio raspberry in un mediacenter utilizzando kodi (distribuzione xbian).
Tutto funziona a meraviglia fino a che sono collegato con il cavo lan.
Se inserisco la chiavetta wifi (edilmax, in teoria perfettamente compatibile con il raspberry) non succede niente.
Qualcuno ha idea di come si potrebbe fare?
grazie mille
Re: chiavetta wifi su kodi
Posted: Thu Dec 24, 2015 5:48 pm
by phantom_83
Dopo aver inserito la chiavetta ti sei accertato che venga riconosciuta dal raspberry?
collegati in ssh e digita:
lsusb
dovrebbe venir fuori la lista delle periferiche usb collegate, qualcosa del genere:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 003: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Se viene riconosciuta devi provare a configurare il wifi
su google trovi diverse guide in caso fai sapere.
Posted: Sat Dec 26, 2015 9:44 am
by Frankq_it
rus wrote:CIao a tutti,
Ciao, buon Natale
Vorrei spostare i miei film (2 Tera) presso il televisore di mia moglie, collegati via HDMI, in maniera che, con telecomando e mouse wifi può selezionare il film da vedere senza il mio intervento. Adesso devo metterli su KeyUSB, praticamente ci sono un centinaio di tittoli che ciclano nel corso dell'anno. Al rifornimento di nuovi titoli ci penso io in background.
Mi puoi dare un consiglio?
Franco
Posted: Sat Dec 26, 2015 9:23 pm
by phantom_83
Hai risolto con il wifi? Supponendo che il wifi adesso è attivo e che il tuo HDD sia condiviso in rete o collegato direttamente al raspi devi solamente aggiungere la sorgente dal menù film e creare la playlist del contenuto dell'hdd che fa in automatico e ogni volta che aggiorni il contenuto lui in automatico aggiorna la playlist. Niente di più semplice.
Posted: Tue Jan 05, 2016 5:56 pm
by decimo_andrew
Ciao, approfitto di questa discussione perchè anche io ho lo stesso problema, possiedo un raspberry con kodi installato, e la chiavetta wifi non si connette.
vi posto alcuni comandi così da farvi capire meglio
root@xbian:/home/xbian# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1915:0145 Nordic Semiconductor ASA
Bus 001 Device 004: ID 0846:9020 NetGear, Inc. WNA3100(v1) Wireless-N 300 [Broadcom BCM43231]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. LAN9500 Ethernet 10/100 Adapter / SMSC9512/9514 Hub
file interface
auto eth0 lo
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
iface eth0 inet dhcp
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
#wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
file wpa_supplicant.conf
# WPA-PSK/TKIP
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
network={
        ssid="xxxxxxx"
        key_mgmt=WPA-PSK
        scan_ssid=1
        proto=RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="xxxxx"
root@xbian:/home/xbian# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr B8:27:EB:D1:31:E7
          inet addr:192.168.115.150  Bcast:192.168.115.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9544 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9255 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2521955 (2.4 MiB)  TX bytes:2065085 (1.9 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:9570 (9.3 KiB)  TX bytes:9570 (9.3 KiB)
root@xbian:/home/xbian# iwlist scan
dummy0    Interface doesn't support scanning.
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
