Montaggio automatico HD esterno
Posted: Fri Oct 23, 2015 3:59 pm
by raspbevi
Salve ragazzi ho un HD esterno da 1 TB della Western Digital con alimentatore. Lo collego al RPi2 che uso come NAS e mediaserver. Io ho creato la cartella di montaggio, ho modificato /etc/fstab, il problema che riscontro è che vorrei che l'HD venisse montato in automatico dal RPi2 senza dover star lì ogni volta a dare sudo mount -a, perchè come potete capire senza il comando non lo monta. Cosa posso aver sbagliato?
PS già che ci sono vorrei abusare della vostra pazienza chiedendovi anche: quando provo dal laptop windows a copiare un file dal nas mi viene fuori una mancanza di permessi. Come faccio a dare permessi totali all'utente windows da samba?
GRAZIE
Re: Montaggio automatico HD esterno
Posted: Sat Oct 24, 2015 9:30 pm
by m3nhir
nella riga di montaggio in /etc/fstab hai inserito l'opzione "auto" che consente appunto il montaggio in automatico del device?
Se non c'è in forma espilcita controlla le altre opzioni, perchè alcune escludono il montaggio automatico.
per conoscere nel dettaglio il comportamento posto in atto dalle varie opzioni di montaggio leggi il man di mount.
Da terminale:
man mount
Se anche cosi non dovesse funzionare potresti creare uno script che contiene il comando di mount e metterlo nei programmi di avvio automatico dell'utente.
Posted: Mon Oct 26, 2015 6:54 am
by raspbevi
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda1 /mnt/usbhdd auto defaults 0 0
Allora grazie per la risposta ma continuo ad avere lo stesso problema. Questo è il mio /etc/fstab. Al riavvio non si riesce a montare in auto l'HD. Ho provato anche tramite UUID della periferica ma niente.
Per quanto riguarda la creazione di uno script sinceramente non saprei come fare...
Posted: Sun Nov 08, 2015 5:32 pm
by m3nhir
Questa è la riga corrispondente al tuo HD esterno?
Inserisci il tipo di filesystem. Non mi risulta che ci sia l'opzione auto per il tipo di filesystem. Se invece si riferisce ad un opzione di montaggio "auto" è già compreso nell'opzione "defaults" potresti quindi modificare la riga cosi.
dev/sda1 /mnt/usbhdd vfat defaults 0 0
Sostituisci "vfat" (che si riferisce ad un filesystem FAT32) con il tipo appropriato con cui hai formattato l'HD (ntfs, ext4, etc,)
Ricorda infine che le opzioni di montaggio vanno scritte separandole con una virgola, senza spazi.
