yuri2015
Cambiare risoluzione monitor Ubuntu Mate
Fri Oct 16, 2015 12:58 pm
Ciao a tutti,
Ho caricato sulla MIcroSD del Raspberry PI 2 la distribuzione Ubuntu Mate.
Il raspberry PI 2 è collegato tramite cavo HDMI ad un televisore LED 38 pollici.
L'interfaccia grafica ha un'unica risoluzione di Ubuntu Mate è di 640 x 480 e sulla TV si vedono delle finestre enormi.
Andando nella sezione hardware mi da "monitor sconosciuto" e selezionando risoluzione
c'è solo quella 640 x 480.
Qualche suggerimento?
yuri
jackpirata
Re: Cambiare risoluzione monitor Ubuntu Mate
Wed Dec 23, 2015 3:21 am
Devi impostare o forzare la risoluzione della TV.
Che modello di TV è? E ha l'audio incorporato oppure no?
In linea generale va bene questa impostazione: apri il file config.txt
(se non sai come fare, apri un emulatore di terminale, e digita: "
cat /boot/config.txt > /boot/config.bak  && nano /boot/config.txt
" senza virgolette e premi invio)
e inserisci alla fine della pagina del file:
HDMI cable
hdmi_group=1
hdmi_mode=19
hdmi_drive=2
overscan_left=12
overscan_right=6
overscan_top=6
overscan_bottom=6
Le voci precedenti come
hdmi_group
e
hdmi_mode
le devi far precedere dal segno detto “sharp” (il nostro diesis):
Adesso la TV dovrebbe passare dalla modalità VGA base alla HD progressiva, è molto probabile che trattandosi di un 38" si possa elevare parecchio la risoluzione, ma per suggerirti le impostazioni più adatte dovrei sapere che di che marca e modello si tratta.
Inoltre, un 38", è anche possibile che sia meglio non spingerlo alla risoluzione più estrema con un Raspberry (anche se si tratta del Pi 2), perché, per esempio, un TV 4K ad alto refresh rate potrebbe mettere in crisi la scheda grafica, la sua GPU VideoCore IV del RPi, che, intendiamoci, per il suo prezzo fa davvero miracoli: FullHD lagless e decodifica video H.264 con risoluzione 1080p a 30 frame/secondo non sono uno scherzo, ma non possiamo pretendere per esempio il 4K. Inoltre la RPi non supporta la decodifica H.265, e su questo si potrebbe anche aspicarne il supporto.
Ciao,
Daniel
Return to “Italiano”
