Arrivo subito al dunque: ho un raspberry PI model B, ho intenzione di creare un micro portatile con esso.
Ho già rimosso la porta Ethernet (bruciata) e installato Raspbian. Il Raspy è dotato di una pennetta wifi via usb che funziona perfettamente.
Il mini Laptop sarebbe alimentato da una batteria di 960mAh di derivazione Samsung B3410 (un vecchio telefonino)
Ora vi espongo i seguenti "problemi" che ho riscontrato per la creazione del mini Laptop sperando in un vostro aiuto
1) L'aggancio della batteria è a 3 "Pin" (non so se è il termine corretto), dovrei creare un adattatore (o prelevarlo dal Samsung B3410) per far funzionare la batteria col Raspy ->
2) Ho bisogno di un tasto per accendere il Raspberry alla pressione, non dovendo quindi collegare ogni volta lo spinotto ecc (che sarebbe all'interno del case appunto)
3) Vorrei utilizzare la tastiera del Samsung B3410 (senza trackpad), ma non so se c'è un modo per farla leggere al Raspy, in alternativa, una tastiera compatibile estremamente piccola anche senza trackpad? (quelle wifi/bluetooth che si trovano sono troppo grandi)
4) Ho acquistato un monitor LCD touchscreen da 4'' che si connette al Raspy tramite i pin come in foto
il problema è che lo spazio creato dai pin è troppo alto, a livello di spessore, non c'è un modo per ridurne lo spessore? (tipo pin più corti, potrei dissaldarli e risaldarli senza problemi, se funzionasse il tutto)Grazie mille, e spero nel supporto della community per questo progetto senza precedenti!
Foto del Raspy e della tastiera (credo regolata tramite la scheda madre del telefono visto che è un blocco unico):
